Давление в расширительном баке бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели", создана пользователем destor7, 6 апр 2017.
  1. destor7
    destor7 Новачок
    Добрый день.
    Подачу воды на электрический бойлер (80 литров) осуществляет насосная станция.
    Давление воды постоянно меняеться от 2 бар до 3,5 бар.
    Перед бойлером на подачу холодной воды стоит расширительный бак на 8 литров.
    Необходим при расширении воды при нагревании и защиты от избыточного давления.
    Подскажите какое давление воздуха должно быть в этом расширительном бачке?
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
  3. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Пощитать можно, и вроде не сложно, но всё равно потом проверять. Попробуйте 1..1,3.. Главное потом простукиванием убедиться, что резина не касается металла, когда объём воды минимальный.
    Воды добавится вроде 2,3 л наибольше. То-есть, набрали 2 бара, закрыли вход, слили 2,3 литра, и звук стука по расш. бачку не изменился. Типа того.
  4. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    А я бы двойку накачал. По минимальному давлению воды. Причём со временем давление воздуха будет падать.
  5. ashim
    ashim Майстер
    И я морочился с РБ раньше. Правда, он стоял на выходе бойлера. Может, поэтому мембрана и лопнула. Теперь в обоих бойлерах стоят на входе регулируемые ПК Fado, настроенные на минимум. Я спокоен.
  6. X-TAZ
    Регулируемые ПК ? Предохр. Клапаны?
  7. ashim
    ashim Майстер
  8. X-TAZ
    Тю. Так а шо за регулировка на минимуме!? Там не написано шо есть регулировка- срабатывает на 6 бар и всё!
  9. ashim
    ashim Майстер
    Не волнуйтесь.:) Если открутить черную пимпочку, получаем доступ к шлицу, вращая который регулируем сжатие пружины ПК. Во всяком случае, 3,5 бар можно сделать спокойно. Можно выставить и сильно другое, если поменять пружинку.;-)
  10. X-TAZ
    Ааа. Ну если там крутится крутилка! А то я таких не видел. Видел там заглушка стояла- некак крутить.
    --- добавлено: 28 кві 2017 у 12:27 ---
    Завтра кстати мне надо менять такой клапан у знакомого, бо с рычажком часто сифонит говорит он. Я грю мож давление часто растёт! А он всёравно хочет нтвый втулить! Хоть я кажу шо и новый будет ссать если давление шкалит .
    --- добавлено: 28 кві 2017 у 12:28 ---
