Конкурс Рыболовецкий мостик своими руками
Тема у розділі 'Проектна майстерня', створена користувачем Степан1982, 3 кві 2017.
  1. Степан1982
    Степан1982 Бригадир
    @carambich, Одному можно вполне, но в штиль или в камышах, на небольшой волне уже будет не комфортно сидеть.
    --- добавлено: 6 кві 2017 у 13:02 ---
    Еще большой плюс плота - когда делают подход к мостику часто дорогу до него засыпают шлаком (большими обьемами строительного мусора, засыпают всем чем попало чтоб дойти до необходимого места с соответствующей глубиной дна), но при этом закрывается естественный ход рыбы в камышах, а плотом "ареал" рыбы почти не нарушается и рыба свободно плавает по всему периметру мостика.
    Останнє редагування модератором: 14 кві 2017
    carambich подобається це.
  2. uglubka
    uglubka Майстер
    UA, Berdichev
    супер) і місця дуже гарні для рибалки
  3. Александр Ильящук
    Александр Ильящук Бригадир
    Винница
    Капитально! Одно не пойму, старый мостик, говорите снесло за пару лет эксплуатации при забитых сваях до 2м в дно?
    Я тоже сделал подобную конструкцию, только для спуска лодки. Использовал трубы забитые в дно. Забивал на глубину 1,2-1,5м за одну зиму их лед вынимает из грунта и они не держатся. Пришлось сделать винтовые сваи, наварил из плистового металла типа сверла на конце. Завернули в дно при помощи лома на глубину 1,2м, стоят метрво уже 4 сезон.
  4. Степан1982
    Степан1982 Бригадир
    Дело в том что лёд не высовывает его, а выгибает со временем стойки швеллера, и ему все равно какая конструкция, позже скину фото соседних мостиков где есть один который тоже ввинчивали Трубу наверно 150 диаметра, там та же история. Просто одном году этот ход льда бывает не сильным в другом очень существенным, такой у нас водоём. В этом году закрепили площадку составу таким образом чтоб она разбиралась, и при необходимости можно будет ее снять и скорректировать плоскость швеллеров, забить или нашить какой-то брус, чтоб восстанавливать мостик после зимовки. В этом году был очень толстый для нашего региона лёд, около 50-60 см где-то и повредило мостики у всех, кроме пантонного, вот эта конструкция оправдывает себя каждую зиму, но стоимость ее с подходом к нему думаю в районе 3-5 тыс $. Скину фото как-то. Фото старого мостика тоже попробую найти и выложить
  5. Александр Ильящук
    Винница
    Это река? У меня на Южном Бугу не столько гнет трубы, а именно вынимает из дна. Играют уровнем воды на плотине, а течения практически нет. Ну и глубина у меня небольшая. Я так понимаю, что у каждого водоема свои особенности. Да, и дно у меня тоже вначале песок , а потом глина.
  6. Степан1982
    Степан1982 Бригадир
    Это приток р.Днепра - р.Самара, я так понимаю когда зимой платины вверх по реке пускают воду для получения электричества, возникает течение которое и толкает этот лёд. Как-то так.
      479,1 КБ
      24
  7. Александр Ильящук
    Винница
    Ну да, подругому течение слабое. Впринципе видно по фото, где столбы наклонились конкректно.
    Как вариант попробовать соеденить столбы диагоналями между собой и сделать подобие фермы. Но придется както крепить под водой, хомутами наверное. И крепить паралельно течению. Мне кажется сработает.
    Хотя, если лед 50-60см то наверное ни-что не удержит.
  8. Степан1982
    Степан1982 Бригадир
    Прошлой зимой швеллерами снизу к стойкам приварили поверх льда швеллера соединив прямоугольником стойки, ну а в в этом году лед замерз так что вмерзли эти укрепления, что дало еще худший эффект, так как точек сцепления стало больше со льдом, не учли что вода может подняться перед зимой и замерзнуть выше чем обычно...
    Новые фото еще.
    --- добавлено: 18 кві 2017 у 15:27 ---
    Повреждения от льда на мостиках.
      236,5 КБ
      77
      186,8 КБ
      78
      153 КБ
      74
      146,3 КБ
      76
      100,6 КБ
      74
      98,4 КБ
      75
      128,1 КБ
      75
      158,2 КБ
      72
      140,7 КБ
      73
      154,7 КБ
      76
      87,8 КБ
      72
    Останнє редагування модератором: 26 кві 2017
  9. Степан1982
    Степан1982 Бригадир
    Первый улов
    Энки та Jonic подобається це.
  10. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Ничего что меленькая, прикормите, бо крупная уже на подходе.[​IMG]
    Vodila2006 подобається це.
