Активные роторы
Тема у розділі 'Тракторы, мотоблоки и другая техника', створена користувачем fotokiev, 2 кві 2017.
  1. fotokiev
    fotokiev Майстер
    Хочу спросить использующих данную приблуду :) на своих мотоблоках. Купил я себе такие, поставил, но получилось, что редуктор всего на пару сантиметров выше над землей и при трогании с места роторы закапываются и тормозится редуктором и закапывается все полностью. Модель МБ Вейма 610 АЕ. Получается мне втюхали маленький размер? Или я чтото не правильно делаю? Где покупал пока говорить не буду.
      163,4 КБ
      83
      187,8 КБ
      81
  2. eco30
    eco30 Бригадир
    провінція Києва
    Я робив сам, все працює. Діаметр АР = діаметру фрез.
    Це взагалі знаряддя для седератів.
    Владмир подобається це.
  3. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Если сделать с разворотом на 72 градуса получается универсальный инструмент, я стандартными фрезами 3 года не пользуюсь.
    анрі13 подобається це.
  4. fotokiev
    fotokiev Майстер
    Сколько стоит на заказ?
  5. Владмир
    Я хоть и делал сам, но на заказ не делю, фотку могу показать если надо ,насколько я слыхал делают где то в Бердичеве.
    Но перед тем надо определиться с размерами. Проконсультировать могу. Могу дать ссылку на город мастеров, там огромная тема и все расписано.
    В Ваших я не вижу огрехов изготовления, просто даны неправильные размеры.
  6. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    А не простіше збільшити діаметр ?
  7. Владмир
    Ленточная фреза должна иметь цилиндрическую поверхность. При увеличении диаметра форма поверхности меняется, длина ленты увеличится. Если знать как и при наличии материала фрезы делаются за два дня с перекурами.
    Vitaliy73 подобається це.
  8. Whisker
    Whisker Інженер
    Дайте, будь ласка, ваш ескіз, де видно цей кут 72 градуси.
  9. Владмир
    http://media.mastergrad.com/thumbna...5/47/54/55475454ed428736068577f59f1b3f52.jpeg
    Боковины строго параллельны( без смещения как на родных гепардовский) а лента соединена к следующей вершине по спирали. вот и получается 72. Разработчик AlNik54
    Вот, слямзил пост у автора
    Whisker та serhio70 подобається це.
  10. captain Grey
    Суми, Україна
    Доброго вечора. Цікавить діаметр Ваших АР та довжина. Якщо підійте, може викупити.
    Дякую за відповідь тут або в "приват".
