Стяжка пола... Меня разводят?
Тема у розділі 'Полы', створена користувачем Sokol.tat, 29 бер 2017.
  1. Sokol.tat
    Sokol.tat Новачок
    1. Добрый день, Уважаемые Мастера!
      Подскажите пожалуйста:
      1. Работники хотят положить стяжку( Полимин СЦ5) 15 мм под плиту керамогранит. Говорят, что нужна грунтовка пола+ стяжка+ грунтовка+ доделать дефекты стяжки клеем для керамогранита+ грунтовка+ укладка керамогранита с клеем( плита 10мм, 600х600). Стяжка, грунтовка и укладка стоят отдельных денег за каждую операцию. Вопрос… Какие допустимые неровности могут быть после формирования стяжки, для укладки моего керамогранита?И есть ли такая острая необходимость потом их ровнять клеем, он дорого стоит. Может меня разводят?
      2. Будет выравнивается пол нивелир массой Силтек ф50, перепад до 10мм на 65м.кв. Изначально от застройщика есть черновой пол цементно-песчаный всего 80мм , из них 50-60мм нижний слой в перемешку с пенопластовыми шариками. По полу есть трещины. На чистовой пол будет укладываться паркет доска на подложку тихий ход. Мастер говорит что трещины не страшно, их заделывать не нужно, демферную ленту по периметру комнаты у стен укладывать не нужно. Так ли это? И насколько точно выбрана нивелир масса для моего пола? Боюсь не порвет ли чистовой пол и не будет ли перепадов больше 2мм. В интернете, многие описывают как порвало стяжку По сути работа мастера это только 50%стоимости материала.
      Очень жду Вашего совета!
  2. Энки
    Улучшенная. Не более 3мм на линейке.
    Дополнительно клеем нет нужды. Если по другому не умеют, могут за свой счёт мазать хоть пять раз. Это обычно делается молча, тем же расходом клея что идёт на плитку.
    Если даже расшить трещины, то нет гарантии что они снова наружу не выйдут. Если большие трещины от подвижек. Если "паутинка" на тонком верхнем слое с молочком, то ничего страшного, молочко всё равно зашлифовывать надо.
    Это вопрос к производителю.
    Какой будет слой у стен?
  3. Sokol.tat
    Sokol.tat Новачок
    Слой у стен по разному от 1 мм до 10мм, всего 65 м.кв это три комнаты с небольшим коридором.
    Останнє редагування: 29 бер 2017
  4. Энки
    Тут лента не нужна.
    тут нужна.
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    я б не ложил єтож не теплый пол.Там больше защиты стен от брызг валика а это порядка 50 см от пола
  6. Sokol.tat
    Sokol.tat Новачок
    Энки, скажите, погрешность 3 мм имеется ввиду, на 1 м плоскости, или какие-нибудь мелкие ямки и горбики?
    --- добавлено: 29 бер 2017 у 23:20 ---
    А чем их закрыть?на стенах уже финишь под покраску 0_0!!!!
    --- добавлено: 29 бер 2017 у 23:23 ---
    .... и правда, что после заливки нивелир массы нужно окна закрывать картонкой, чтобы солнечный свет не попадал на пол, а то "порвет"?
    Останнє редагування модератором: 6 кві 2017
  7. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Мое мнение, что при более ровном основании будет значительно более равномерное, без пропусков распределение клея под плиткой, и как следствие более надежное сцепление. Ну и более красивая укладка.
    Да, нивелир массу, как в прочем и любые строительные смеси очень не желательно подвергать нагреву и быстрому высыханию.
  8. Энки
    Это где-нибудь. Берёте правИло, по-разному его во все стороны ставите. и не должно быть горбов больших широких и маленьких, широких ям более 3мм. Узкие ямки и дырки замазываются клеем, чтоб было глаже, и комфортней было гребёнкой работать. Короче, под плитку поверхность должна быть плоская, но не обязательно сильно гладкая.
    Типа, импрегнация - как только схватилась стяжка, и можно аккуратно пройти, надо хорошо грунтовкой "залить", ну или плёнкой накрыть.
    --- добавлено: 30 бер 2017 у 11:57 ---
    Ну пишут надо - значит надо. Если луснет, то будет известно не от чего.
    Останнє редагування модератором: 7 кві 2017
  9. Витэк
    Золотоноша
    Я бы сказал, что лучше под плитку поверхность шершавая или поцарапанная но ровная, и с прочностью не менее 150 МПа. Если царапать чем- то острым, саморезом или углом шпателя, с легким надавливанием, то царапина должна быть не глубокой. Или вот так:
  10. Энки
    молоток шмідта.
    Зубы гребёнки цепляются - не комфортно раздражает, и больше времени.
    Витэк подобається це.
