Конкурс Пеллетный котел своими руками. Эволюция котла с 2006 по 2017 год
Тема у розділі 'Інженерна майстерня', створена користувачем ВПГ, 19 бер 2017.
  1. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Котел в течении часа отключился, закончились пеллеты в бункере. Делаю бункер из электрошкафов на 180 литров. Его хватает как минимум на двое суток.
  2. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Котел в работе показал довольно хорошие результаты. Для лучшего горения был сделан подвод свежего воздуха с улицы через гофрированную трубу диаметром 80 мм прямо к вентилятору. На фото она утеплена зелёным вспененным полипропиленом. Да и воздух из помещения не выбрасывался из помещения через котел и дымоход на улицу. Сам котел также служил батареей отопления помещения площадью порядка 42 квадрата.
      6,5 КБ
      177
      6,3 КБ
      172
  3. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    150 кг в сутки таков был расход пеллет. Получалось тонна в неделю. Ужас!!!
    Дымоход был довольно горяч, капли воды моментально из него испарялись. Первое что пришло в голову это сделать отбор тепла с дымохода прямо возле котла, благо моя работа без меди не обходиться. И вот около 12 кг меди обмотаны вокрух дымохода. Температура обратки выросла на три градуса. Фото медного змеевика в 14 посте, он сделан из двух кусков трубы. Это уже приятно, начался этап экономии пеллет и модернизации котла.
    apple1, Odissey та Владимир 156 подобається це.
  4. Владимир 156
    Владимир 156 Заслужений майстер
    да расxод не детский , все слишком 6ольшое , уменьшай ра3мер сковородки до средней чашки . и отверстия сверли , 1 топливная емкость.jpg для лучшей подачи во3дуxa. А воо6ще умница , дер3ай дальше.
    Останнє редагування: 26 бер 2017
    apple1, Odissey та ВПГ подобається це.
  5. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Стоимость такой горелки в раза четыре - пять больше , чем мой котел в целом. А сколько их поломалось и забилось на нашей пеллете? Да электронное управление ещё надо усовершенствовать, иначе сжигаем топливо в таких количествах как у меня в первый день. Это маленькое отступление от темы, но спасибо что прониклись и все правильно написали. В дальнейшем я и пошёл по этому примерно пути.
    Проблем у меня с котлом начало добавляться.
    1. Бункер был довольно высок и загрузка пеллет занимала и время и силы.
    2. Труба подачи пеллет за сутки работы нагревалась до 60 градусов.
    3. Началось коксование в горелке, по краям образовался круглый стеклянный корж.
    4. Редко, но пеллеты несгорая полностью забивали трубу подачи.
    5. Температура дымовых газов всё-таки оставалась высокой.
    apple1, vasilici, Владимир 156 та ще 1-му подобається це.
  6. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Вопрос с загрузкой бункера решился на удивление быстро и легко. В стене было просверлено отверстие диаметром 110 мм по углом 45 градусов и вставлена канализационная труба с крышкой. Из бака стиральной старой машинки был сделан сьемный загрузочный бак. Пеллеты можно загружать в бункер прямо с улицы.
    На подающую трубу был изготовлен из оцинковки холодильник и теперь воздух с улицы попадал сначала снизу в него, а сверху уходил на вентилятор. Температура трубы стала комнатной.
    Дмитрий ДАР, Владимир 156 та rondlyk подобається це.
  7. Владимир 156
    на какой расход пеллет , в итоге , получилось выйти ?
  8. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    При отапливаемой площади 460 кв.м. в отопительный сезон с начала октября до середины апреля уходит от 8 до 10 тонн. Все зависит и от погоды и от качества пеллет. В доме температура 21-23 градуса, что кому хочется. На каждую комнату свой термостат и свои сервопривода. Кстати и летом такая же температура, все работает только наоборот и без пеллет. Жаль только пеллеты назад с котла не выпадают, но холодную воду перед бойлером до 25 градусов с 10 нагревается и на том спасибо.
    rondlyk та Владимир 156 подобається це.
  9. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Первая чистка теплообменника и горелки прошла минут за пять, применяя ершик для молочной бутылки. Первое ведро чистейшей золы для огорода. Первая модернизация котла - на дымоходы в теплообменнике положил мелкую металлическую сетку. Сетка дала процентов 15-20 экономии пеллет и зола меньше стала попадать в дымоход, а отскакивать от сетки и падать в зольник, забивать сетку и собираться на ней. Через три дня был установлен ещё один отбойник и снова экономия пеллет процентов 5.
    apple1 подобається це.
  10. Владимир 156
    и что если все 46о метров топите , то 5о кг в сутки это 6олее чем нормально.
    wolf7 подобається це.
