Конкурс Пеллетный котел своими руками. Эволюция котла с 2006 по 2017 год
Тема у розділі 'Інженерна майстерня', створена користувачем ВПГ, 19 бер 2017.
  1. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Первый стандартный с шибером, второй при закрытом шибере тёплый воздух опускается через вторую часть теплообменника. Теплообменник разделен на две части глухой перегородкой - 300 и 190 мм. Через 190 заходит обратка, подача забирается после прохождения всего ТО (190+300)×61 трубу.
    Останнє редагування: 23 вер 2017
  2. mugambo2005
    mugambo2005 Майстер
    Что то мне не верится в это. Если есть источник высокой температуры и поверхность 36-45° соответственно и конденсат обеспечен постоянный на этой поверхности. Физику не обманешь, вода не испаряется на таких температурах, а конденсируется на поверхности смешиваясь с сажей и продуктами сгорания. Не даром для котла минималка 55-60° хорошая циркуляция и обратка не холодная.
  3. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    А где в этой теме написано о температуре поверхности в котле 36-45°? А тем более на теплообменнике.
    Есть всегда способ проверить - повторить. Если прочитать внимательно тему, то это труда не составит. Тем более дружите со сваркой. У нас сейчас пеллетами топить дешевле чем дровами. На прошлой неделе купил пеллеты по 2100грн/т.
    Останнє редагування: 24 вер 2017
  4. mugambo2005
    mugambo2005 Майстер
    Хотя более внимательно присмотревшись начинаю понимать почему он у вас не конденсирует. Получается что водяная рубашка в этом котле только посредине? Поверхность котла довольно горячая от очага, на ней в принципе не может образоваться конденсат, а то что образовалось на теплообменнике стекает с него и где то на границе теплообменника с корпусом, где температура уже более высокая, превращается в пар.
    Правильно?
    --- добавлено: 24 вер 2017 у 20:38 ---
    Я просто нигде не увидел чертежа, сделал вывод из того что увидел на фото.
    Останнє редагування модератором: 2 жов 2017
  5. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Трубы теплообменника чистые и при работе только покрываются золой. Зола очищается пластиковым ершиком, таким как мыли молочные бутылки в прошлом веке. Просто температура самого теплообменника явно больше 55°.
    --- добавлено: 24 вер 2017 у 20:44 ---
    Это котел который сделан был по моим эскизам на двери гаража. Там же была нарисована и система отопления с гидрострелкой. Это было лет шесть назад. Котел никто не утеплял. И вид после возгорания пеллет после обрыва шнека. С температурными зонами все верно.
  6. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Готовим котел к работе. На фото утепления котла и верхней крышки суперизолом. Строители немного его поштукатурили, но что с них возьмешь. Из интереса оборвали плёнку и открутили верхнюю крышку, а закрыть забыли.
  7. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Закончили монтаж теплого пола и испытали давлением , делаем чистовую стяжку. 3 атм и котел и система отопления двое суток выдержали.
    Yanuwevsky подобається це.
  8. KRustik
    KRustik Бригадир
    Закарпаття
    Может стоило там где тубы очень густо, хотя бы несколько одеть в теплоизоляцию?
  9. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Ещё не вечер, это сделают перед заливкой.
  10. KRustik
    KRustik Бригадир
    Закарпаття
    Я подумал, что уже все залито.
