Конкурс Пеллетный котел своими руками. Эволюция котла с 2006 по 2017 год
Тема в разделе "Інженерна майстерня", создана пользователем ВПГ, 19 мар 2017.
  1. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Пока набивать, напроситесь к кому-нибудь, у кого котёл плачет, понюхать.
  2. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Хороший хозяин у котла, что котел у него плачет горькими вонючими слезами. Здесь или котлу хозяина менять, или хозяину котел.
  3. Энки
    Та не. Ту хозяйственность ни при чём.
    Внутренняя поверхность котла ниже температуры конденсации, не большой избыток воздуха. И течёт.
    Ещё может не течь, то есть без видимых снаружи признаков, если удачно сошлись обстоятельства: какая-то определённая конструкция котла, и небольшой расход воды, с гравитационным побуждением. Это с холодной обраткой.
    На пол не течёт, но это не значит что конденсата нет. Он есть, и даже видно зону и границы, если внутрь котла внимательно заглянуть. Там тип коррозии немного другой.
  4. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    И где мой ответ пропал?
    --- добавлено: 18 вер 2017 у 23:42 ---
    Похоже сошлись обстоятельства. В зольнике зола сухая и светлая. Трубы теплообменника чистяться пластиковым ершиком в течении одной -двух минут почти до блеска - такое впечатление что вчера варились. В 14 метровом дымоходе после чистки полведра сажи с трудом за отопительный сезон .
    Где же ещё этот конденсат искать?
  5. Энки
    Не было. Не отправляли.
    Что-то я запутался. У Вас котёл с чугунным обменником. С трубным Вы только закончили. И ещё несколько таких (с трубным) эксплуатировались один сезон, и проблем с конденсатом за этот сезон не замечено.
    Я правильно прочитал, или пропустил что-то?
    Не. то так обстоятельства у простых дровяных котлов складываются, с гравитационной циркуляцией. Из-за медленной циркуляции у них большая дельта, и узкая полоса зоны конденсации где-то на уровне ядра горения. Конденсат не течёт, но пожрать металл успевает.
    А у Вас ведь насосом циркуляция?
    У Вас другой случай.
    Можно подозревать, что избыток воздуха ну очень избыток. От чего в обменнике не выхлопные газы, а газы с воздухом, и поэтому точка росы значительно ниже, чем у обычных выхлопных газов.
  6. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Немного пропустили. С трубным эксплуатация у меня лично один сезон, у моих знакомых и друзей больше 5-7лет. Таких как закончил порядка пяти котлов эксплуатировались больше одного сезона. Разные у всех дома и системы отопления, но конденсата у всех нет в пеллетнике. Дровяные котлы иногда изготавливаю шахтного типа с нижним горением и омываемыми колосниками. Так первый плакал и конкретно плакал целый месяц по 5-7 литров в сутки. Но проблема решилась довольно просто дополнительным воздухом для теплообменника.
  7. Энки
    Не знаю степени банальности далее написанного, но тем не менее.
    Воздуха должно в котёл попадать больше, чем требует стехиометрия. Не везде воздух успевает попасть, пока ТТ выгорает. То-есть, есть некоторое количество не лишнего "лишнего" воздуха. Этот воздух полезный, и его даже не всегда учитывают, определяя КПД котла, ато не весело выходит.
    А вот каждый куб избыточного воздуха, сверх "полезного лишнего", выносит, абсолютно без всякой пользы, около 1 300 джоулей на градус разницы.
    Разница, например в случае 42 в дымоходе, для самой холодной недели 42+20 = 62 градуса. Или 80,6 кДж.
    Если, допустим, через котёл в час проходит лишнего избыточного воздуха 10 кубов (для сравнения, вытяжка в квартире без вента, сама по себе на тяге, в час может вытягивать 80..150 кубов воздуха, а у котла тяга побольше.), то на это понадобится 80,6 * 10 / 3600 = 224 Вт мощности котла в трубу.
    ВПГ нравится это.
  8. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Надеюсь в этом году у меня отопительный сезон начнётся не 29 сентября как в том году. Поиграюсь ещё раз с воздухом. Надеюсь что-то новенькое для себя замечу и обязательно сообщу об этом. Ждём как можно дольше отопительный сезон 2017/2018.
  9. trump
    trump Підмайстер
    Для оживления темы. Заранее прошу прощения, если сморозю глупость, но судя по фоткам на этой странице https://krainamaystriv.com/threads/28152/page-8 котел представляет собой металлический ящик в котором теплоноситель есть только в теплообменнике, иначе как объяснить подгорание краски вверху котла. Может поэтому он и не конденсирует, а если незначительно и конденсирует то всё сразу высыхает над очагом горелки. А теперь ату меня, ату..
  10. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Котел и представляет собой ящик с теплоносителем в теплообменнике, а в корпусе котла внутри проклелеен и прикручен суперизол. На этом фото следы от горения пеллет после обрыва шнека от мотор-редуктора, в данном случае стеклоочистителя от Газели. От такой подачи пеллет под углом вниз и шнек придерживает пеллеты я давно отказался. С конденсатом у меня проблема - не могу найти. Воздух и огонь видимо делают своё дело, да и влажность пеллет около 10%. Кстати этот котел не утеплен- просто металлический ящик со стенками 6-7мм, сделан из того , что под рукой было. В теплообменике даже труба б/у. Зато себестоимость котла- два круга, пачка электродов и одна фреза.
