Конкурс Пеллетный котел своими руками. Эволюция котла с 2006 по 2017 год
Тема у розділі 'Інженерна майстерня', створена користувачем ВПГ, 19 бер 2017.
  1. trump
    trump Підмайстер
    Нужно темку оживить. Конечно не так гламурно как у топикстартера - главное что бы заработало. Конструктив канала подачи воздуха продиктован особенностями конструкции котла в который будет инсталирован сей агрегат. Перехожу к изготовлению узла подачи пеллет, паралнльно закуплены разные вкусности для изготовления автоматики. Продолжение следует...
    ВПГ подобається це.
  2. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Если на него поставить вентилятор постоянного тока будет вещь. У меня автоматика регулирует десятые доли секунды подачи пеллет.
  3. trump
    trump Підмайстер
    Вентилятор планирую штатный от ТТ котла, у меня такой установлен на факельной горелке.
  4. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Я вентилятор постоянного тока покупаю за 1200 грн. Уж очень удобно регулировать число оборотов постоянным напряжением 6-24 Вольта, когда видишь какое напряжение на вентиляторе.
  5. trump
    trump Підмайстер
  6. trump
    trump Підмайстер
    Владимир, будьте добры, разъясните по паузе работы вентилятора поподробнее.
  7. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Сегодня вечером организую маленькую лекцию.
  8. trump
    trump Підмайстер
    Жаль, что вечером - ухожу в ночную. Буду читать конспект только завтра.
  9. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Закончил пеллетник. Вот моя красава. Кушает и 6 и 8 и лузгу. Щебенку фракции 5-10 проглотил))).
    --- добавлено: 8 вер 2017 у 23:23 ---
    Немного о системе защиты котла. Электрическая- автомат на 6 Ампер. Тепловая здесь поболее. Отключается при достижении минимальной температуры и максимальной теплоносителя.. Отключается если не видит пламя огня один цикл после попытки снова разжечь котел. Отключается при достижении температуры дымохода 90 градусов. Отключается если температура воздуха на улице достигла 10 градусов со знаком плюс. При отключении звучит зуммер и работает ОСА.
    Немного о работе котла. При включении идёт запрос на датчик огня, если он не видео огонь включается продувка горелки, после идёт загрузка пеллет и их розжиг. Как только датчик огня видит пламя включается рабочий режим котла. Цикл работы котла - подача пеллет- включение вентилятора на 75-80% от времени между засыпкой пеллет- догорание пеллет.
    Пауза работы вентилятора в 25-20% даёт возможность экономии пеллет, не выдувает из котла тёплый воздух в дымоход. Пеллеты в это время из летающих после ударов о верхнюю решетку с отверствиями в 5 мм скатываются вниз перевернутой пирамиды, догорают там и при новой засыпке розжигают новые пеллеты.
    Останнє редагування модератором: 16 вер 2017
    Odissey подобається це.
  10. trump
    trump Підмайстер
    Доброго дня . Владимир, не могли бы сфоткать расположение трубы подачи пеллет и корзины. Как они там дружат. Еще вопрос : везде стоят мощнын мотор-редуктора - это по доступности или по необходимости? Просто на моей факельной пресловутый мотор-редуктор от дворников вполне справляется с подачей. И ещё верхняя крышка на болтах для чистки теплообменника, а зачем болты на боковых гранях ? Спасибо.
