Конкурс Пеллетный котел своими руками. Эволюция котла с 2006 по 2017 год
Тема у розділі 'Інженерна майстерня', створена користувачем ВПГ, 19 бер 2017.
  1. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    В 2006 году начал строительство своего дома. Одним из основных вопросов был как его отопить недорого. Подключение к газу отпало после того, как была озвучена только сумма к подключения к ближайшей газовой трубе среднего давления в 10000 ненаших президентов.
    Как альтернатива газу было выбрано пеллетное отопление.
  2. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Выбор делался между тепловым насосом, электродным котлом и пеллетным котлом. Был приобретен электродный котел 3х фазный на 9 кВт, но первые два месяца его эксплуатации на первом этаже площадью 160 кв.м. показали, что он с очень большим трудом нагревает этаж до 18 градусов, а счета за электроэнергию составили около 1000 грн в месяц при курсе 5.
    Математика показала, что и тепловой насос окупит себя лет так через 15 и то если будет работать без ремонта.
    Хотелось комфорта и легкости в обслуживании отопления дома.
    Пеллетных котлов в Харькове не нашел, а в Киеве цена была порядка 3000евро.
    Вопрос стоял где брать пеллеты для отопления. Киевляне подсказали в Харьковской области двух производителей. Волчанск и Соколово. Соколово ближе-пеллеты по 50$ за тонну. Для пробы беру две тонны и решаю делать пеллетный котел самостоятельно.
    В ста метрах от дома открывается приемка металла и туда впервые дни сдают чугунный теплообменник и вот этот красавец за 500 грн у меня во дворе. При проверке выясняю что две секции из семи протекают- в них трещины. После колебаний возвращать или ремонтировать на следующий день разбираю его, выбрасываю две секции, собираю и проверяю давлением в четыре атмосферы. Ура!!! Все просто прекрасно - я с чугунным теплообменником.
    Останнє редагування: 20 бер 2017
    predka та Odissey подобається це.
  3. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    [​IMG]вот такой у меня получился теплообменник за 400 грн. Две секции вернул на приёму за 100грн.
    Odissey та Олександер_1 подобається це.
  4. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Вопрос с горелкой решился на удивление просто - у жены конфисковал чугунную сковородку в диаметре около 16-17 см. В хозяйстве нашлось несколько вентиляторов и уже вечеров во дворе на скорую руку в сковородке довольно прилично как в горне горели пеллеты. Как Архимед- "Эврика" не кричал, но очень хотелось.
  5. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Проект котла начался с зольника. Лучших кандидатов чем эти два ведра было трудно найти.
  6. Smarodina
    Smarodina Прораб
    интересно:) больше фото!
  7. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Размеры теплообменника определили размеры котла 400х400х1300. Род теплообменник начщал варить стойку из уголка высотой чтобы помещалось ведро-зольник.
    На фото вентилятор, который в чугунной сковороде уж очень хорошо помогал гореть пеллетам.
    --- добавлено: 20 бер 2017 у 20:39 ---
    А мысли уже были о том, чем же эти пеллеты туда бросать? Рукой все было прекрасно, но нужен какой-то мотор -редуктор с механизмом подачи. Электрическая дешевая китайская мясорубка как вариант работала , но пеллеты молола почти в тырсу. Были и другие кандидаты
    Останнє редагування модератором: 28 бер 2017
    Odissey та Andrii_M подобається це.
  8. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Получилась подставка под теплообменник внутри которой разместилось ведро-зольник. Чтобы зола попадала в зольник внутри сделал направляющие под углом и в центре труба диаметром 133мм.
    --- добавлено: 21 бер 2017 у 15:39 ---
    Наверх ставим теплообменник и все это дело становиться похожим на котел без корпуса. Делаем съемный корпус.
    Останнє редагування модератором: 29 бер 2017
    Odissey та Тетяна_ подобається це.
  9. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    Як на мене з відром не дуже хороша ідея, суттєво додає котлові зросту.:)
    Але цікаво що буде далі...
  10. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Это мой первый котел, делался для себя. Да и размеры его довольно таки небольшие получались для отопления дома в 460 кв.м.
