котел для пеллетной горелки
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Smarodina, 26 лют 2017.
  1. Smarodina
    Smarodina Прораб
    первые 400кг взял коричневые, после взял 1500кг белых. на цвет не смотрю, главное чтоб песка не было.
    продам дрова которые купил той весной половинщикам, куплю еще 1500кг пеллет, будет запас на 3 зимы:)
    --- добавлено: 19 бер 2017 у 23:00 ---
    пока некогда и лень, + еще нужно сделать родителям шахтник + ТА... не говоря уже о родственниках в селах... тоже надо спасать...
    --- добавлено: 19 бер 2017 у 23:01 ---
    вот тут поподробнее?
    Останнє редагування модератором: 27 бер 2017
  2. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    При таких размерах теплообменника получим котел мощностью около 35 кВт.
  3. Smarodina
    Smarodina Прораб
    это же замечательно:)
  4. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Песка там нет, иначе у производителей пеллет матрицы выйдут из строя за одну неделю. Они за этим следят. В Соколово мне без проблем показали производство пеллет.
    Куплю дрова для своего ТТ котла
    И это правильно.
    Тепло поднимается от горелки по большей части ТО, постояв вверху и поняв, что шибер закрыт оно опускается по меньшей части ТО в нижний дымоход. И чистить удобно процесс чистки занимает две-три минуты и максимальный теплоотбор имеем.
  5. Smarodina
    Smarodina Прораб
    тогда лучше 15 труб вверх, 20 вниз. при расширении газы замедляются и будет эффективнее.
    шибер и два дымохода мне не нужны, так как есть дымосос.
  6. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    А дымосос все время работает?
  7. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    1.163*70*600= 48846 ватт слева энергия а справа мощность, так не бывает.
    48846 ватт ч/10.5кг=4.653 кВт * ч/ кг
    Табличное значение 4.7
    4.653 /4.7=0.99
    Проекты вечных двигателей я не рассматриваю по принципиальным соображениям.
    А теперь вернемся на грешную землю. Знакомый в начале сезона покупал по 2, а сейчас дешевле 2.7 не может найти.
    2.7/4.7/ 0,8(кпд)=0.72 гр за кВт ч.
    сравним с газом
    6.9/ 9.3/ 0.95=0.74
    Шкурка выченки не стоит.
    --- добавлено: 20 бер 2017 у 00:30 ---
    Еще один вечный двигатель.
    Erni подобається це.
  8. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    И где такой хороший газ в Украине нашли? Уже лет пять газ так хорошо не греет.
  9. Smarodina
    Smarodina Прораб
    когда горит горелка, 1-2 часа в день.
    --- добавлено: 20 бер 2017 у 08:46 ---
    что вы пытаетесь доказать? зачем считать 2.7 когда я покупаю по 2.5? почему именно 4.7 если табличные значения гуляют от таблици к таблице 4.7-5.7квт*ч\кг? зачем мне ваш ГАЗ если у меня его НЕТ!!!
    Останнє редагування модератором: 28 бер 2017
  10. Владмир
    Шепните в личку где берете, есть ли сертификат с указанной теплотворной способностью и зольностью.Вам могут просто подарить, какое это имеет отношение к рыночным ценам и реальной стоимости киловатт часа?
    Дайте ссылку, где указано 5.7? У древесной пеллеты низшая теплота сгорания не может быть выше 4.7 по определению. Ниже может.
    Андрей59 подобається це.
