котел для пеллетной горелки
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Smarodina, 26 лют 2017.
  1. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    В мене 960 л. (2 листи 1,25 х 2,5 м х 3 мм.) на добу вистачає, а тепловтрати навіть
    більші ніж у Вас, ... а потім може щось і добавиться, час покаже ... :)!
    От десь о 18 - й загрузив пів топки, через пів години закрию щибери і ... до
    зустрічі, котел, ...через добу ... :)!
    predka, Papp Janos та Олександер_1 подобається це.
  2. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    Маю надію, що буду також підходити до котла раз на добу.:)
    Владимир В подобається це.
  3. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Точно пеллетная?
    Что то с измерителем, температура газов не может быть ниже температуры в системе(дьявол Максвелла не пустит), кроме того в ттх котла указана минимальная температура 160.
    Шото тут не так.
    --- добавлено: 19 бер 2017 у 20:33 ---
    Если уверены, приведите расчеты, а я покажу где в них ошибка.
    Останнє редагування модератором: 27 бер 2017
    Sparks подобається це.
  4. Sparks
    Sparks Майстер
    "Не палите контору" :-D. Топлю то пеллетами.
    --- добавлено: 19 бер 2017 у 21:17 ---
    Так это рекомендации для дров и угля. А с пеллетной горелкой и при 35 гр . в котле конденсата нет.
    --- добавлено: 19 бер 2017 у 21:26 ---
    Увы ,фото загрузить не могу .При нажатии -загрузить файл ,браузер зависает :(. Новую дверцу без отверстий заказал на заводе,обошлась 200 гр. с доставкой.
  5. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Тоже браузер "долго думает" перед загрузкой ... :-D, попробуйте в ЛС плз., там быстрее
    грузится ... почему то ... :)!
  6. Smarodina
    Smarodina Прораб
    например:
    спалил 10.5кг
    нагрел 600л воды с 27,8С до 97,8С
    97,8С-27,8С=70 градусов
    1.163*70*600= 48846 ватт
    10.5кг*2.5грн=26.25грн
    26.25/48,846квт=0,5374032674118659 коп\квт
    где ошибка? мне тоже интересно.
    --- добавлено: 19 бер 2017 у 22:00 ---
    тут вы правы, у меня температура дымогазов на 10-20 градусов выше теплоносителя.
  7. Sparks
    Sparks Майстер
    На ящик могу отправить ,адрес скиньте.
    В личных переписках тоже не грузиться ,уже давно.
  8. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Или другой вариант 1кг древесных пеллет примерно 4,7 кВт
    2.5грн/4,7=0,53грн за кВт.
  9. Smarodina
    Smarodina Прораб
    примерно тут не катит, не тот случай
  10. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    По температуре дымгазов - при открытом верхнем шибере действительно выше на 10 градусов, но если шибер закрыть и направить газы через нижний дымоход, то температура их становиться на два градуса ниже теплоносителя. Пародокса в этом нет, просто они проходят через обратку поступающую в теплообменник.
    --- добавлено: 19 бер 2017 у 22:46 ---
    Все зависит от качества пеллет, не думаю что они белые при такой цене.
    --- добавлено: 19 бер 2017 у 22:53 ---
    Как дела с задумкой? Совет разделить его на две части перегородкой по 60 и 15 см.
