котел для пеллетной горелки
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Smarodina, 26 фев 2017.
  1. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Переробите КСТ,потім попробуєте,там ще щось не так і знову треба щось поправити,переробити.Це буде вічний експеримент,Ви просто відтягнете трохи час,ще на один,два сезони.І все рівно повернетесь до того,що так,таки треба другий котел робити.Але то моя думка,вирішувати Вам.
    Владмир, Pyato4ckin и Владимир В нравится это.
  2. vitalikluzen
    vitalikluzen Майстер
    Маю на балансі ТО мідний з газового котла.До нього можна пілетну горелку прилаштувати?
  3. Smarodina
    Smarodina Прораб
    теоретически можно, но как его чистить? смолы то нету от пеллеты но летучая зола летает и будет забивать радиатор, нужно будет регулярно продувать компрессором.
    --- добавлено: 1 бер 2017 у 17:52 ---
    с нуля.
  4. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Сегодня смотрел у товарища Альтеп 20кВт,под пеллетную горелку сам принцип теплообменника мне понравился.Если бы себе делал то по этому конструктиву,понятно что со своими хотелками то что ниже теплообменника,но сам трехходовой горизонтальный понравился,можно на ходу открыть почистить,всё спереди и удобно.
    --- добавлено: 1 бер 2017 у 18:29 ---
    Энки шо не так,давайте более развёрнуто,а то я не пойму почему отлучать от церкви собрались:)
  5. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    Для семечки горизонтальный не сильно подходит,вертикальный лучше.
  6. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Это я типа шучу.
    Есть куча народу, целая секта, которая любит считать окупаемость домашнего отопления, а от предложения посчитать окупаемость потребления, вместо тепла, например: колбасы, туфлей, или шампиньонов против трюфелей.., - шарахается.
    Ваш вывод говорит о том, что комфорт потребления деньгами не измеришь. А для секты окупаемости потребления, это - ересь.
    Дмитрий ДАР, Владимир В и silverneo нравится это.
  7. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    От і я так думав, торік ... :)! І ... поставив шахтник, а зараз би знову поставив КСТ тільки
    з більшою КЗ ... :)! В тому сезоні не було ніяких проблем з КСТ, і по витраті дров нічим не поступався шахтнику ... З досвіду експлуатації КСТ, в теплообміннику треба ставити труби "під кутом" (бульок нема, але "шипить") і вихід ДГна тій же панелі, тільки зверху, якщо СО без ТА ... Тому, що в "форсажному" режимі ДГ заповнюють весь ТО (ф 1), а при "тривалому" горіннні вилітають в димову трубу (ф 2) ... :)!
    А під пелети, ІМХО, був би якраз ... :)!
      Размер файла:
      43,2 КБ
      Просмотров:
      74
      Размер файла:
      50,2 КБ
      Просмотров:
      73
      Размер файла:
      186,8 КБ
      Просмотров:
      81
    VladRd, Pyato4ckin, Олександер_1 и ещё 1-му нравится это.
  8. silverneo
    Харьковская обл.
    Я с Вами согласен,но очистить теплообменник на ходу,это тоже большой плюс,комфорт есть комфорт.
    --- добавлено: 1 бер 2017 у 19:00 ---
    Ну слава Богу,а то я запереживал:)а по поводу комфорта,окупаемости того же самого комфорта или колбасы,жигуль или мерседес тут я с Вами согласен на все сто,как можно посчитать например окупаемость Экко или сшитых например в крижопинске,или какую то модную вещь.Я вообще считаю, дом где живётся,хороший ремонт,тепло в дом,ну и т.д. ни о какой окупаемости здесь не идёт речь.Мне хорошо,комфортно вот это главное.
    Энки и Владимир В нравится это.
  9. Smarodina
    Smarodina Прораб
    и тут я понял что у меня какой то уникальный подход к отоплению... вам важно как долго горит, чистка на ходу, димогазы под 250С, а мне это не важно. точнее говоря наоборот, чем быстрее спалю тем быстрее нагреется бочка и быстрее я перестану за этим следить. за эту зиму я отопление уделял 1-2 часа в день, нагрел бочку и свободен.
    сделаю этот котел и испытаю с бочкой в сарае, благо вата у меня есть в запасе чтоб утеплить её, чтоб не было паразитных потерь и будет видно менять или думать что то еще.
    bogdan_1983 и Владимир В нравится это.
  10. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    У меня получалося в 30 минут в сутки укладываться с чисткой зольника и заправкой бункера топливом,ТА нету и смысла в установке не вижу.Температура теплоносителя легко регулируется от40 до 80 градусов.Смолы,дёгтя,воды в котелке ни когда невидел-думаю прокатит без дорогой обвязки.
    apple1, Владмир и Дмитрий ДАР нравится это.
