котел для пеллетной горелки
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Smarodina, 26 лют 2017.
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Вы не указали из каких мест, хорошая из дерева под 3. И не всякая горелка потянет агропеллету.
    Температура берется минимальная и для нее считается максимальная требуемая мощность.Которая в свою очередь зависит и от сопротивления теплопередачи ограждающих конструкций. Так что какими то параметрами следует задаться.
  2. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Позвоните на Волынь-Калвис закажите нижнюю дверь для пеллетной горелки,у них есть специальная на любую сторону открывания,утеплённая,первой комплекции то есть взял и поставил без заморочек и переделок, цена в начале лета была около 800 гривен.Но ещё учитывайте момент у мощной горелки на номинале и средних мощностях не слабый факел,нужно много места до стенки на против,что бы не охлаждать факел водой,а это у 20-25 кВт например около 50см,тогда или пластину из нержи навпротив или кирпичи не вынимать .Я кирпичи оставлял всё гуд было.Или радикальный вариант боковая стенка для установки пальника,это самый классний вариант но резать боковину,зато преимуществ много.
    Владмир подобається це.
  3. Jinaro
    Jinaro Стажер
    Це я знаю в мене система опалення змонтована стоїть Протерм скат на 24кв якого хватає для обігріву будинка(тариф на опалення є) разом з ним змонтований литовський келвіс 2 40 кв ось і розмовляв з виробником про їхній пальник спочатку порекомендував брати на 50 кв під мій котел потім я розказав про квадратуру будинку і електрокотел і ми зійшлися на тому що мені вистачить АРВ-30кв
    --- добавлено: 10 сер 2017 у 08:18 ---
    Я дзвонив до представників литовських Келвісів (там де купляв колтел) вони сказали що дверку тільки з палькином їхнім вони можуть продати а волинська мені не підійде в них вроді розміри інші чуть-чуть , я вже заказав у місцевого зварщика щоб зробив копію з моєї дверки тільки глуху без ніяких піддувал( на всякий випадок витяг пальник і топиш на дровах) ,про шамотку з котла знімати не буду виробник їїтам не задурно поклав
    Останнє редагування модератором: 18 сер 2017
  4. silverneo
    Харьковская обл.
    Что с Волыни,что с Литвы разницы ни какой,на Волыни только теплообменник варится, всё остальное это с Литвы.Даже больше Вам скажу до 40кВт у котлов все боковые дверки одинаковые по размерам,ну а раз заказали самопал значит заказали.
  5. Jinaro
    Jinaro Стажер
    Я думаю з дверкою проблем не повинно б бути головне щоб пальник горів добре
  6. Jinaro
    Jinaro Стажер
    У мене від дверки до кірпічної шамотки 55 см на скільки глибоко потрібно пальник в середину засунути щоб було оптимально? і можна фото установленого вашого пальника ?
  7. Владмир
    А то что будет?
    А в боковом варианте разве расстояние больше?
    Как это физически осуществить и какие преимущества Вы видите?
  8. silverneo
    Харьковская обл.
    Насколько глубоко устанавливать горелку,что бы было оптимально,это читайте мануал к горелке,там всё подробно,а фото своей горелки смогу когда будет установлена,а Автотрон уже демонтирован,фотки есть в моей теме.
    --- добавлено: Aug 18, 2017 7:57 AM ---
    Будет то что,факел охлаждается,химнедожог.В 2-20 боковое больше.Болгаркой,а преимущество,быстрая очистка зольника без тушения,на лузге это крепко актуально,а самое главное быстрый переход на кусковое топливо при пропадании электро на долгое время,это энергонезависимость,а в моем случае при ЕЦ,это ещё один плюс.
    Останнє редагування модератором: 26 сер 2017
  9. Владмир
    А какая температура факела? вы измеряли падение КПД или это предположение?
    --- добавлено: 18 сер 2017 у 12:22 ---
    По какой причине?
    --- добавлено: 18 сер 2017 у 12:26 ---
    Дайте прямую ссылку на фотки
  10. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    Вот такой вариант из старой КСТшки для пеллетной горелки.
    Владмир, Vasil77, юриййй та 2 іншим подобається це.
