котел для пеллетной горелки
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Smarodina, 26 фев 2017.
  1. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    Вы имеете в виду мехнедожег?
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Я имею ввиду ситуацию когда углерод остается в виде С.
  3. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    @Владмир, а із яких матеріалів виготовлений Ваш пальник? І як часто міняєте вигорівші елементи?
  4. Владмир
    Обычный шамом. Раз в году, как то зимой треснула кирпичина на перекрытии сопла, так с перепугу разобрал, вырезал новое сопло на глаз без замеров, собрал и запустил за два часа. Обычно процедура занимает пол дня с перекурами. Приглашал специалиста огнеупорщика посмотреть, он сразу определил, что причина трещин в загрязнении внутренней поверхности, обычный шамот сильно пористый и при частых остановах как у меня во время остывания при сжатии материалу некуда сжиматься. Выход или постоянно использовать на малой мощности(предпочтительно) или переходить на мелкопористые материалы.
    На постоянку перейти пока не могу, не сделал контроллер.
    Олександер_1 нравится это.
  5. Jinaro
    Jinaro Стажер
    Привет всем. Посоветуйте пеллетную горелку в котел Kalvis 2-40, дом 220кв нормально утеплен нахожусь в Черновицкой обл.
    Из тех что расматривал то АРВ-50 , зарание спасибо!
  6. Владмир
    Желательно иметь обзорное фото( а лучше видео) и размер дверцы в чистоте.
  7. Jinaro
    Jinaro Стажер
    Дверці нижні мають повний розмір 32см*42см , від колосників до верху 20,5см ширина 29см чистого
    silverneo и Владмир нравится это.
  8. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    @Jinaro, Какую пеллету сжигать планируете?
  9. Владмир
    Это принципиальный вопрос, если хорошего качества горелка не принципиальна, но и цена за киловатт час будет не ниже газа.Для агропеллеты желательно шамотированную. Для лузги, опилок и зерноотходов только универсльную.
    --- добавлено: 7 сер 2017 у 22:15 ---
    Еще вопрос. Желаемое время горения на максимальной мощности.
  10. Jinaro
    Jinaro Стажер
    Доброго вечора пелету буду використовувати з дерева якщо буде то з підсоняшника вроді в пальнику АРВ горіти майже вся крім соломи
    --- добавлено: 9 сер 2017 у 21:29 ---
    ну час горіння буде залежати від температури на вулиці і від того який буде великий бункер
    --- добавлено: 9 сер 2017 у 21:34 ---
    а чому так газ вроді 7.2грн з нього 8 кіловат 90 копійок кіловат а пелета 1 тона 1950 грн 1 кг 4.2 кв тобто 46 копійок кіловат в любому випадку буде дешевше від газу
