котел для пеллетной горелки
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Smarodina, 26 лют 2017.
  1. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    А до каких значений тестер с термопарой доходил на выходе сопла горелки?
    И в какое место Вы вставляли термопару от тестера?
    --- добавлено: 24 чер 2017 у 10:14 ---
    Похожее предназначено для работы исключительно на белой пеллете, задолбаетесь пепел выгребать.
    Останнє редагування модератором: 2 лип 2017
  2. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    @Pyato4ckin, як плануєте пальник розташувати ? Тюнінг зачьотний.
  3. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    Термопара на 600*С,по этой причине в горелку не совал,Т дымогазов измерял сразу на выходе из котла,в раёне шибера.
    Горелку буду врезать с правой стороны,на 1см выше колосника.
  4. Владмир
    На основании показаний китайского тестера за 80 гр Вы решили модернизировать котел на пару тысяч?
    Я проводил испытания на КСТ при мощности 15 кВт. В моей горелке выставлял температуру в сопле 1100. При этом температура за шибером не поднималась выше 200 ни в каком режиме.
    На польском котле с площадью теплообмена 6 кв м снимал 120 кВт и при этом температуры в районе шибера выше 200 не было.
    Я просил коллег замерять температуру в сопле очень приличной заводской пелллетной горелки. Оказалось порядка 800. Это ж что получается, что у Вас КПД 50%?
    Пусть гавнотроностроители не вешают лапшу про 95.
    Может причина не в котле, а таки в горелке? Ты её хоть в калвис всунь , хоть в струпова, она ж от того не меняется?
    Интересно было бы посмотреть, я полагаю сначала надо бы врезать а потом доваривать, нет?
  5. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    А КСТ какой мощности?
  6. Владмир
    КСТ 16, вполне хватает на 300 кв после утепления.
  7. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    Я над 10 или 12,5(достался без шильдика) провожу эксперементы
  8. юриййй
    Хотите на колосник подавать топливо ?
    --- добавлено: 25 чер 2017 у 21:10 ---
    Дак это заслуга утеплённого дома , а не кст. На грануле знающие люди не любят дарить 100 гр.небу. С исходящих 200. у Вас наверное крутая горелка своего производства, которая хорошо работает излучением. Но не всем это надо. Ловить тепло можно и избыточным теплообменником с менее нагретым факелом .
    Останнє редагування модератором: 3 лип 2017
    Erni, apple1, Vasil77 та ще 1-му подобається це.
  9. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    Нет.Колосник оставлю для сжигания мусора и навсякий случай.
    Владмир та юриййй подобається це.
  10. Владмир
    Так больше 50 забрать не получится, дальше опасная зона, где при модуляции по мощности возможно образование конденсата. Единственный надежный способ повысить КПД - увеличивать температуру на выходе сопла ., тогда больше тепла передается излучением.
    Взаимосвязь между горелкой и котлом естественная, потому говорить о КПД самой горелки есть полная бессмыслица, которой часто грешат всякие говнотронщики.
    При менее нагретом факеле кроме химического получаем ещё и физический недожег.
    --- добавлено: 25 чер 2017 у 21:52 ---
    Очень полезная вещь, я из 3 колосников оставил два, сколько мусора не приходится вывозить.
