Мой вариант пеллетной приставки к котлу
Тема в разделе "Котлы", создана пользователем lues, 20 янв 2017.
  1. ecocredo
    ecocredo Майстер
    КПД теплоагрегата при применении пеллетной горелки будет выше, чем при сжигании на этом же котле, пеллеты насыпом. Стоимость отопления пеллетой с пеллетной горелкой будет меньше, чем если бы получать тот же тепловой комфорт традиционным способом.
  2. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    Кто-же сжигает в обычном дровяном котле сделанном по стандартам 40 годов пеллеты насыпом. В таком котле даже брикеты сжигать не выгодно. Стоимость куба дубовых дров порядка 700 грн, а это около 800 кг. Стоимость 800 кг пеллет около 2000 грн. Пеллеты получается каллорийнее дров больше чем в три раза? Только комфорт в обслуживании дают пеллеты , а стоимость отопления увеличивается в разы.
    Горят дрова в котле при обычной тяге, а пеллетной горелке при надуве воздуха. Да, температура горения пеллет намного выше при этом, но и тепло выдувается из котла намного быстрее. О каком КПД можно говорить на обычном дровяном котле.
    --- добавлено: 5 тра 2017 у 10:33 ---
    @ecocredo, согласно информации с вашего сайта 1000кг пеллет = 1600кг дров. Или 2500грн пеллеты= 1400 грн дрова, получается что кпд котла должно вырости почти в два раза. А стоимость самой пеллетной горелки? Где выгода от перехода с дров на пеллеты?
  3. ecocredo
    ecocredo Майстер
    Я покупаю пеллеты по цене:
    в не сезон 650 - 800 грн. тн
    в сезон 1000-1300 грн. тн.
    А Вы конечно можете покупать по принципу "как дороже", и потом доказывать об отсутствии экономии.kon
  4. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    В 54 посту есть видео как я делаю сам микс пеллету, она мне обходиться около 700 грн круглый год без сезонов. 40% опилок +60% лузга или зерноотходы. Но в основном люди хотят чтобы все работало без проблем и покупают древесную пеллету, а к агропеллете отношение у каждого своё. Мне лично без разницы пеллета древесная, из лузги подсолнечника, микс или угольная. Да и диаметр её у меня от 6 до 10 мм. Но это моё хобби.
    А дровяной котел человек может топить собрав сам дрова в посадке. Может топить всеми отходами бумаги, пластмассы, опилками, ветками и тогда ему отопление будет обходиться в 0 грн. Пеллеты по своей природе бесплатно не получаются.
  5. Klim_1
    Klim_1 Стажер
    Спорное утверждение о эффективности. Пеллеты калорийнее дров, не спорю, так и есть. НО один нюанс, дрова горят медленно, малая скорость дымовых, основная часть тепла идет в ИК спектре, излучением, от того старые котлы вполне сносно работают на дровах и угле. У пеллетной горелки - высокая скорость дымовых, низкая излучающая способность пламени и бОльшая часть тепла идет за счет конвекции. Установив пеллетную горелку в радиационную топку котла (коих сейчас подавляющее большинство на рынке), по незнанию, натитю или заверению продаванов - человек получит автоматизацию но за счет увеличения стоимости единицы тепла. Это относится как и к белой, дорогой пеллете купленной в разгар сезона, так и к агро пеллете, купленной не в сезон (как раз в середине лета по 700грн/тонна). Ес-но к самодельной отношение не такое резкое, в виду ее оносительно низкой себестоимости, хотя суть вклада в глобальное потепление та же. Экономия считатся или не считается только на конкретном котле, который может быть остро заточен на пеллету, но ничерта не эффективен на дровах и угле. Потому как конвективная часть у теплообменника будет развита. Тут можно говорить о экономии. Но человек установивший горелку в КЧМ-3 или 5, без спец мер - сожжет ровным счетом в 2 раза больше пеллет (по 700 или по 3000 - не важно, важно низкое КПД), и почувствует себя обманутым, где же обещанная экономия?
    Вот от того и думаю над чистым пеллетником... И утверждения что эффективней в горелке, не эффективно насыпью, это как в желтой прессе - СРОЧНО ... УБИЛИ... Убили микробов новейшим препаратом... В рекламах и открытых источниках реально пишут что экономия до 40%, выгодно и т.п. Начни сравнивать - выгодно на 40% от насыпного сжигания пеллет на совке. Нельзя рассматривать эффективность горелки без котла в которой она установлена. Знаю, да более того - периодически помогаю обслуживать горелку у человека что 200м2 технического неутепленного помещения отапливает 1500 кГ в месяц в морозы и менее 1000кГ в стандартные околонулевые температуры. Но там котел один чего стоит...
    ecocredo и ВПГ нравится это.
  6. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    15-25 тысяч грн, а может и меньше если делать самому.
  7. Klim_1
    Klim_1 Стажер
    Не всем такой способ приемлем. Если есть руки, место, оборудование, время и МОЗГ - да, если чего то не хватает - лучше поручить профессионалам.
    Мне самому охота, причем можно и на базе того же КЧМ сделать, топка чугун, вечная, добавить теплообменник трубчатый или пластинчатый. Очистка в автомате для агропеллеты - вот это проблема.
    ecocredo нравится это.
  8. ВПГ
    ВПГ Бригадир
    не проблема.
    Klim_1 нравится это.
  9. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    @lues, Цитата ,, 4. Футеровка горелки пластинами шамотного кирпича - это МЕГАКРУТО. Шамот раскаленный, но тепло неидет на корпус горелки. Сгорание просто офигенное - чистое пламя вообще без запаха, даже не говоря уже одыме.
    По фото по чистоте шамота сами можете оценить чистоту сгорания. Плюс котел работает в идеальном режиме и КПД высочайшее и нет ни сажи ни смолы.
    Горелка работает просто отлично. Тут я доволен как слон. Шамот и близко не стоял с холодными горелками из стали.
    По сути горение как у газового котла - ни запаха, ни сажи ни мороки с ежедневной чисткой. Идеально.,,
    Чем стенки из стали холоднее шамота? И без шамота горение без дыма и запаха. Возможно по теплонапряжению все нетак вышло на голом металле? Тоесть размеры горелки великоваты для Ваших мощностей?
  10. Klim_1
    Klim_1 Стажер
    Не проблема, вы правы... Выборочное цитирование затягивает и часто уводит далеко от сути. Из известных решений есть шкребки, шаталки в трубах и пневма... Выбор скуден фантазией и эффективностью. Видать не только у меня проблема с МОЗГом.
