В тёплый пол обязательно добавлять фибру?
Тема у розділі 'Теплые полы', створена користувачем Сергей2017, 1 січ 2017.
  1. Сергей2017
    Сергей2017 Новачок
    Здравствуйте. Помогите советом. Сделал стяжку ВОДЯНОГО ТЁПЛОГО ПОЛА. При заливке добавлял пластификатор, над трубами положил металлическую сетку (сантехники под трубами её не уложили). Уже после заливки узнал что ещё добавляется фибра, но так как стяжка уже готова, то туда её уже никак не засунешь. Кто в этом деле разбирается, скажите это не критично? Площадь тёплого пола в коридоре 1 кв.м., в ванной 1 м.кв., на кухне чуть меньше двух квадратов. толщина стяжки от 5 до 8 см. над трубами. Финишное покрытие будет напольная плитка.
    Останнє редагування: 1 січ 2017
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Абсолютно нічого страшного. Можна добавляти, а можна і не добавляти.
  3. Сергей2017
    Сергей2017 Новачок
    Меня беспокоит что бы потом кафель не трескался и его не срывало.
    --- добавлено: 1 січ 2017 у 15:33 ---
    Демпферная лента на таких площадях обязательна? трубы рехау.
    --- добавлено: 1 січ 2017 у 15:36 ---
    Ещё раз уточняю, тёплый пол - водяной!
    Останнє редагування модератором: 9 січ 2017
  4. andrij64
    Стебник
    Не буде. Плитку кладіть на клей для теплих підлог.
    Демпферна стрічка потрібна на любих площах. Не залежно від того які труби.
  5. Сергей2017
    Сергей2017 Новачок
    Клей для укладки кафеля на печи и камины, в магазине сказали что для тёплого пола тоже подойдёт. Думаю не обманули, если он выдерживает температуру камина, то тёплый пол по идеи тоже должен выдержать. или там другие особенности?
    --- добавлено: 1 січ 2017 у 15:53 ---
    Сантехник сделал вокруг тёплых полов что то вроде бордюрчика из пенофлекса на высоту труб и сказал что этого достаточно. Он прав? Пластификатор добавлялся только над трубами тёплого пола, остальная стяжка вокруг без пластификатора. Ничего страшного? Я так понял пластификатор нужен только для труб.
    --- добавлено: 1 січ 2017 у 15:55 ---
    Если то что сделал сантехник сделал из пенофлекса недостаточно, то что можно предпринять сейчас? Демпферной ленты нет.
  6. andrij64
    Стебник
    Пластифікатор потрібен не для труб, а для стяжки. Всієї. Як він міг дати пластифікатор тільки над трубами? Я щось не розумію.
    Це вже як піде.Демпферна стрічка дається для компенсації теплового розширення масиву стяжки теплої підлоги.
  7. Сергей2017
    Сергей2017 Новачок
    --- добавлено: 2 січ 2017 у 10:35 ---
    Це вже як піде.Демпферна стрічка дається для компенсації теплового розширення масиву стяжки теплої підлоги.[/QUOTE]
    Сейчас есть смысл понад стенами вокруг тёплого пола сделать штрабу болгаркой? Если да, то какой толщины?
    Останнє редагування модератором: 10 січ 2017
  8. andrij64
    Стебник
    Цея зрозумів, що пластифікатор тільки над трубами. Я не розумію для чого такі заморочки з тим пластифікатором.Для економії? Площі то в вас невеликі.На рахумок штроби- хочете побавитись то робіть. Воно не зашкодить. Але коли будете класти плитку то зробіть зазор з 5мм між стіною і плиткою. Впритул плитку до стіни не кладіть.
  9. Андрей727
    Андрей727 Майстер
    Днепропетровск
    Не надо резать болгаркой и вставлять демпферную ленту!!! :) Может плохо кончиться :)
    На этой маленькой квадратуре можно будет пережить и без демпферной и без фибры. Уже сделано - перестаньте себя корить и забудьте - только нервы зря потратите :)
    Конечно, и фибру, и демпферную ленту ЖЕЛАТЕЛЬНО использовать. Но вместе с армированием, качественным раствором, хорошим пластификатором для ТП и ещё рядом факторов это СОСТАВЛЯЮЩИЕ хорошего результата. То есть всё делает свой вклад в общий успех этого предприятия.
    Так что на такой площади, думаю, всё будет хорошо :)
  10. Сергей2017
    Сергей2017 Новачок
    Я тут ещё узнал, что нужно что бы толщина стяжки над трубами была везде одинаковая, а она уменя получилась в ванной комнате на кухне 5-7 см., в коридоре около 10 см. Чем это чревато кроме неравномерного нагрева пола?
    Блин как чувствовал что не надо было браться за заливку тёплого пола. Уже подумываю что бы другой человек (с опытом работы с тёплыми полами) комплексно переделал пол от укладки труб до заливки стяжки.
    Эх-х-х
