Ремонт мабіл, консультації
Тема у розділі 'Высокие технологии', створена користувачем djclyde, 29 лис 2016.
    Та ладно
    1. Акулиматоры заряжаются лишь при превышении напряжения зарядки
    2. Зарядка не нагревается - где киловатт энергии девается в течении ~ 3 часов?
    --- добавлено: 19 лют 2017 у 19:03 ---
    Что ето?
    Разъем телефона без защиты (в тепле, но без защиты от пыли и влаги)
    Спичкой поковырять? Кислоты налить? Пропаять?
    Останнє редагування модератором: 27 лют 2017
  2. djclyde
    не гнать беса как непись.
    а озвучить модель девайса и указать параметры и замеры...
    не - не вариант - кольцевой трещины или хренового контакта в блочке)))) от и при нагрузке U просаживаеться...
    гадать можно до скону , без вводных данных...
    то самое могу сказать. от у меня в ванной лампочка не светиться а когда эту лампочку вкручиваю в наст лампу которая работает от ибп , то она светиться.
    да добавлю в патроне в ванной 220 есть - замерял..
  3. tairov77
    А солнечный свет в ванную через окна попадает? Вообще есть источник света?
    djclyde подобається це.
  4. djclyde
    от типа того... куча слов и все не по теме...
  5. tairov77
    Та не. У меня пазл не сходится с Вашей лампочкой. Почему она в ванной не горит, а в торшере горит. Есть догадка шо она ворует в ванной солнечный свет и сливает его в ахметкину сеть... Нуна больше вводных
  6. djclyde
    от у меня так же не сходиться - че у него тело имитирует зарядку))) вводных недостпточно. с лампой все проще
  7. djclyde
    платы
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    К.П. и ключи по зарядке.
    [​IMG]отдельный драйвер и полевик.
  8. Энки
    Так у WS4503S и TP4056 даже названия выводов совпадают :-D
    А для фосфатных bq25071 жаль уже на 10 ножек, просто поменять не выйдет :(
    --- добавлено: 20 лют 2017 у 15:08 ---
    Так и ТР на 4,2В, и поменять нельзя. То-есть, это просто аналоги с WS.
    А чем же тогда ЛиПО заряжать?
    Останнє редагування модератором: 28 лют 2017
  9. djclyde
    да, но там полевик на выходе или ключ дарлингтона....
    вспомните стаб на лм317.
    и он же с нпн транзистором- регулировка плавнее и нижний предел напруги меньше....
  10. djclyde
    есть схем куча... с минимальной допилкой... да хоть и встречнопаралельно два диода - один шоттки а один обычный 4007
