Апгрейт подоконника
Тема в разделе "Декор и поделки своими руками", создана пользователем Sass, 29 ноя 2016.
  1. Vitalik Xm
    Vitalik Xm Інженер
    Відкос також класний.
    Sass нравится это.
  2. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    @Sass, :vo:
    Я в себе також до білих пластикових вікон поставив дерев'яні підвіконня з тонованої вільхи.
    Спочатку було якось не звично але згодом стало дуже подобатись.:)
    Sass нравится это.
  3. ЧД_
    ЧД_ Заслужений майстер
    Lwow UA
    Можно немного подробней о шпонировании?
  4. Sass
    Sass Заслужений майстер
    Не совсем понимаю, что имеется в виду под подробностями... Поэтому расскажу все, что и как делал.
    После того, как подготовил фанерку (подрезка, шлифовка), подобрал пару подходящих по размерам полосок дубового шпона (его пару месяцев назад занедорого присмотрел на Выдубичах). Приложил. Отсек лишнее, но так, чтоб небольшой напуск оставался. Затем взял столярный клей типа Д3 и старательно шустро размазал по всей площади. Потом аккуратненько уложил шпон и сверху придавил заранее приготовленными дощечками и струбцинами. На следующий день острым ножичком (обойный нож обычный, если честно) подогнал края заподлицо с основой. Кое-где с краев откололись щепочки и их пришлось методично подгонять и приклеивать.. Собсно, больше и рассказывать-то нечего..
    Whisker, ЧД_ и bogdansv нравится это.
  5. ЧД_
    Lwow UA
    @Sass, а соединение торцевых планок с фанерой, через паз?
  6. Sass
    Стыдно признаться, но нет... Сначала думал выбрать паз в торце фанеры и наличнике и заложить туда на клей рейку.. А потом соизмерил возню и необходимость такого усиления и отказался... Просто приклеено, обжато струбцинами и затем отпущено... По-дилетантски, в общем... Но вроде довольно прочно получилось..
  7. ЧД_
    Lwow UA
    Я чо спросил, меня волновал переход шпона и планки. То есть я бы в таком случае наверное в начале склеил, потом шпонировал. Лишку бы обрезал и переход зашкурил в ноль.
  8. Sass
    Полагаю, такой вариант тоже имеет право на жизнь... Но у меня уже выработан свой алгоритм. Он предполагает изготовление и подгонку каждой детали в отдельности, дальнейшее соединение, а затем доводку.... Ну как-то так уже привычнее..
    ЧД_ нравится это.
  9. ЧД_
    Lwow UA
    Я это и хотел узнать.
  10. Т.М.
    Т.М. Заслужений майстер
    Дніпро
    Спасибо @Sass, за идею. Несколько дней думаю как поменять тот что в кухне. У меня подоконник хотя и не старый, но выглядит как будто я его на помойке нашла. Сто пятьдесят раз пожалела что выкинула тот что стоял раньше. А снизу подоконника вы тоже что-то клеили?
