Батарея в квартире
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Vanquishing, 18 лис 2016.
  1. Микола2008
    Микола2008 Прораб
    Луцьк
    Тут багато бачити і не потрібно. Почитайте уважно перший пост і гляньте на схему з перемичкою. Ліва сторона гаряча, а права холодна, значить поганий тиск теплоносія в батареї. В першу чергу (а це найлегший і найдешевший варіант) потрібно встановити правильно перемичку, переставити перемичку ближче до батареї. На мою думку, це значно покращить ситуацію. Також можна на існуючій перемичці встановити кран і пробувати його прикривати, цим добитися кращого проходження теплоносія через батарню. Навіть якщо цей кран закрити повністю, сусіди зверху чи знизу цього не відчують. В багатьох однотрубних системах колись взагалі перемичок не ставили.
    --- добавлено: 13 січ 2017 у 15:48 ---
    Ось з інтернету (вибачте, трохи багато тексту:facepalm:):
    Законы физики
    Давайте обратимся для начала к законам физики!
    Вода всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Сопротивление там меньше, где диаметр трубы больше. Когда вода приходит к Вам в квартиру, то разделяется на 2 потока: по перемычке и по батарее. По правилам диаметр перемычки должен быть на один калибр меньше, чем диаметр прямой и обратной трубы. Например, если диаметр трубы из стены 1 дюйм, то диаметр перемычки должен быть 3/4 дюйма. Для чего это делается ? Да для того, чтобы в Вашу батарею вода заходила более менее нормально. Если диаметр всех труб будет одинаковый, то воде гораздо легче проходить только через перемычку, чем через батарею. А теперь представьте, что напор воды слабый или недостаточный. В этом случае, если у Вас в батарее много колен, то лишь первые будут горячими, а последние еле теплыми, не замечали ?
    Так вот, уменьшая диаметр перемычки (увеличивая сопротивление току воды в ней) достигается больший проток через батарею. А теперь взгляните на мою вторую картинку, где на перемычке нет крана. Видите, все трубы одинаковые, значит и здесь мастер недоработал.
    Теперь об интересах тех и других...
    И для чего же все-таки нужен кран на байпасе ?
    Итак, смотрим в корень. Горячая вода бежит к нам из города в дом по большим трубам. Трубы эти, как мы все знаем в основной своей массе находятся в плачевном состоянии:
    Первое плачевное состояние - это ржавая вода в проржавевших трубах. В результате грязь забивает наши батареи, через них плохо проходит вода и блокирует ток воды к соседям. Кто виноват ?
    Второе плачевное состояние - это частые аварии, приводящие к тому, что целые дома стоят зимой без отопления. Кто виноват ?
    Если у Вас в результате этих казусов засорились трубы или Вы просидели несколько дней без тепла, то по квитанции Вы все равно исправно заплатите столько, сколько Вам начислили, как будто бы все было на высшем уровне и Вы получили качественные услуги. В суд идут или самые отчаянные или у кого много свободного времени.
    Итог - Ваше неудовлетворение положением дел.
    Для ТСЖ, ЖСК и т. п. неинтересно учитывать интересы каждого отдельно взятого жильца, слишком уж это муторно и накладно! Гораздо проще прописать для всех единые правила и карать непослушных. Поставил кран на перемычку - плохой ! Даже если кран всегда открыт - все равно плохой ! Не положено ! А кто-то идет на встречу, понимая для чего человек его поставил. Кто виноват ?
    1-ый вариант
    А теперь давайте посмотрим на каждого отдельно взятого жильца. Он один на один со своими проблемами. Вот представим, что у него много детей и большое помещение, которое нужно отапливать. Вот поставил он батарею, поставил перемычку, а напор воды слабый. Ну такой слабый, что вообще через батарею не идет: из 12 колен только 3 горячие, остальные еле теплые. И еще сантехник все трубы одного диаметра сделал. Что прикажете делать этому жильцу. Вы скажете, батарея, наверное, засорилась. Хорошо. Вот перекрыл он краны на своей батарее, снял ее промыл, прочистил или вообще новенькую поставил, ..., а напора нет... или его недостаточно... Дети мерзнут...
    Вот в этом случае и нужен кран. Перекрыл его полностью на перемычке и вся вода тогда пошла через батарею. Я не утверждаю, что это нормальный эксплуатационный режим. Нет! Но в периоды, когда происходят аварии, в батареи подают очень слабый напор воды. Люди мерзнут. Как временное решение, почему бы не пустить всю воду через батарею. Но тут вся ответственность лежит на данном человеке. Он обязательно должен открыть кран на байпасе, когда авария будет устранена.
    Главный конфликт этого решения состоит в том, что пуская абсолютно всю воду через свою батарею, данный жилец немного понижает температуру входящей воды для соседа снизу, поскольку батарея в любом случае успевает отдать в комнату определенное количество тепла. Таким образом, каждый последующий сосед при тех же действиях еще более понижает температуру воды для нижестоящего. Однако, в условиях слабого давления, когда ток воды в основном идет через перемычку, батареи у всех и так практически не нагреваются, так что лучше иметь минимальное тепло всем, чем вообще сидеть без тепла никому.
    Здесь есть и второй подводный камень. Закрывая кран на перемычке, т. е. пуская всю воду через батарею, нужно быть абсолютно уверенным, что Ваша батарея не засорена. В противном случае Вы рискуете заблокировать весь стояк, а вот тогда точно ждите приход обозленных соседей.
    2-ой вариант
    Другой эпизод. Представим, что вдруг батарея плохо стала греть при достаточно хорошем напоре - в один из кранов, перекрывающих батарею попала грязь. В результате весь поток горячей воды может быть перенаправлен в байпас. Не каждый может оперативно отключить батарею и ее почистить. Например, одинокая пожилая женщина это не сделает. А если местный сантехник заболел, а на частника нет денег, то возможно ей придется сидеть без тепла несколько дней. Временное перекрывание крана на перемычке иногда может оказаться спасительным. Если весь поток направить прямиком в батарею, то есть небольшая вероятность, что грязь протолкнется и батарея снова будет функционировать. Опять же в этом случае нужно обязательно не забыть отрыть кран после разрешения проблемы. Если проблема не решена, то перемычку также следует открыть и уже ждать прихода мастера.
    Получается, что иногда кран на байпасе может пригодиться. Да, в 95% времени он должен быть открыт и обеспечивать свободный ток воды через квартиру. Но бывают случаи, когда его присутствие может выручить. Однако из-за конфликта интересов, договориться людям между собой очень сложно.
    Из всего этого можно сделать вывод о том, что проблема комплексная.
    Останнє редагування модератором: 21 січ 2017
  2. Энки
    Нема такого закону фізики. Це профанація. Вода йде всіма путями, і найменшого і найбільшого опору. Де меньше опір, там йде більше води. Опір там меньше, де швидкість потоку нижча, діаметр тут збоку, на другому плані. Рух води описується системою диф рівнянь, названих за Нав'є-Стоксом.
    Я би не радив починати вивчати питання з продаванських статей в інтернеті, що пишуть биті життям графомани за їжу, не роздупляючи тему взагалі. То все дурня, той багато тексту.
    Кожну систему (будинок, кущ будинків..) малюють окремо, користуючись загальними принципами. Тобто, десь могли задумати з перемичками, десь з кранами, десь пустити зворотку з подачею так, а десь інакше... І
  3. Гаечка
    Гаечка Майстер
    г. Киев
    Може сусіди теплу підлогу зробили...? от і маєте охолодження теплоносія(
  4. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    Ніхто нічого не робив і не чипав.
  5. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Шум є під час роботи батареї?
    Де розташований розповітрювач? Цього стояка або декількох.
    Можливо треба автоматичний розповітрювач. Зверху стояка.
    Після його (їх) установки перекрити опалення будинку засувками на якійсь час - пару хвилин або більше, щоб витіснити повітря нагору.
  6. WalterCV
    CV UA
    Нема .
    В підїзді на трубі у самій верхній точці на 5-му поверсі між квартирами. Стоїть кран маєвського. Все "розповітрено". :)
    Повторю ще раз: в підвалі з "центральної" труби іде відгалуження на 2 підїзди (20 квартир). З цього відгалуження ідуть ще відгалуження. Всього 10. В моїй квартирі задні кімнати мають двотрубну систему: тепло наверх піднімається по батареях і повертається трубою. В передній кімнаті і на кухні інакше: тепло наверх піднімається по батареях сусідніх квартир і повертається по батареях наших квартир.
    У трьох кімнатах батареї гарячі, на кухні ледь теплі. Ви там хоч дідька лисого кладіть, теплішими вони не стануть.
  7. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Більш рівномірного нагріву можна досягти збільшенням циркуляції теплоносія.
    Тобто всього будинку або під'їзду. При цьому також необхідно регулювати температуру теплоносія. Можливо трохи зменшити. Щоб квартири біля входу опалення не перегрілись.
    Що до першого повідомлення теми. Спробувати поставити кран на байпас. Або заварити/прибрати його.
    Погана порада. Обережно сплюснути/стиснути трубу на байпасі. Погана - тому що якщо трісне/потече, то недобре.
  8. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Сам вивчаю
  9. Дима Е
    Дима Е Стажер
    а может балкончик пределали и решили отапливать его
  10. WalterCV
    CV UA
    Знову не угадали... Ще будуть варіанти?
