Донтерм на лузговой пелете
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем _Roman_, 16 лис 2016.
  1. _Roman_
    _Roman_ Стажер
    Пользуюсь котлом Донтерм 10квт турбо, топлю на дровах угле все устраивает, хочу попробовать топить на лузговой пелете, но когда кидаю пару совочков на угли то происходят хлопки как микровзрывы), понял что подкидывать пелету в котел не получится, но думаю если полностью загрузить котел этим топливом настроить шибер на верхнее горение (2 шибера верхний и нижний) т.е. нижний полностью закрыть оставить верхний только в открытом положении и таким образом розжечь пелету. Одолевают сомнения так розжигать котел но все же кто что посоветует, ибо такого топлива хватает.
    Или же пробовать пересыпать дрова пелетой и топить таким вариантом?
    Останнє редагування: 16 лис 2016
  2. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Вы с пелеттами смотрите на Луне не окажитесь.
    Vasil77 та Дмитрий ДАР подобається це.
  3. _Roman_
    _Roman_ Стажер
    Да знаю ее калорийность, штука убойная но все же..
    Вальдемарік подобається це.
  4. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    Нельзя топить пеллет насыпом! У Вас должна гореть порция ( для 10 кВт это приблизительно стакан), после выгорания подаётся следующая... Пеллет это очень калорийное топливо и в обычных котлах будет использовано менее 50% их потенциальной теплотворной способности. Поищите в старых темах уже писалось.
    Пеллетная горелка АВТОТРОН https://krainamaystriv.com/threads/23437/
    Можете здесь почерпнуть много о процесах сжигания пеллет.
  5. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    смелое решение грузить такую пеллету насыпом, котел работает в режиме старт )стоп при этом в режиме стоп пеллета тлеет, в режиме старт воспломеняется, в агропеллете из подсолнечника до фига пирогазов ,которые после запуска вентилятора резко воспломеняются , и происходит хлопок-воспламенялись пирогазы, знаю аналогичный случай , когда гефест 50квт топили агробрикетами- хлопало круто!!!!!!!!!!!!!!!!!Опасно топить этим видам топлива , расхуярите и котел и дымоход, при его дешевизне оно того не стоит!!!!!!!!!!!!!!!
    --- добавлено: 17 лис 2016 у 21:17 ---
    bravoroflCrazy:mad::radost::wild::cry:papa-и опыт, сын ошибок трудных,и жизнь ошибок этих мать....
    Останнє редагування модератором: 25 лис 2016
    Андрей59 подобається це.
  6. _Roman_
    _Roman_ Стажер
    Примерно такую же ситуацию представляю, как Вы описали. Но пелеты много бесплатно..
  7. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    дешево не значит хорошо, лично я не знаю примера отопления в гейЕвропе агропеллетами,слишком много с ними хлопот,и пирогазы, и зольность,и температуры горения и образования смол -Cherna-facepalm SOS:grabli:
    silverneo подобається це.
  8. Sergey1966
    Sergey1966 Заслужений майстер
    Подскажите где я тоже наберу или чужим бесплатно не дают ? Лучше конечно палить пеллету горелкой , нет денег купить попробуйте сделать гравитационную пеллетную горелку , есть удачные опыты в этом направлении . Есть и серийные образцы гравитационных горелок .
  9. masymys1982
    masymys1982 Майстер
    Дніпропетровська обл.
    А брикетом из лузги подсолнуха кто топил, как они горят? Предлагают 1350 гр. тонна. item_30407_127.jpg
  10. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    Цена хорошая, калорийность хорошая, минус один опасные пирогазы, которые хлопают,в режиме котлов с автоматикой(старт стоп не использовать!!!!!!!)будет хлопать!!!!если топить ими в котле нижнего горения типа 20 Ув. Кононенко(в кст например пирогазы могут собраться в верхней части и стрельнуть, )то можно попробовать протапливать при температуре около 0 градусов(набрал максимум и выключил),я так протапливал дом шелухой подсолнечника на данном типе котла,:sps:
    _Roman_ та Дмитрий ДАР подобається це.
