Не зрозуміла Ваша математика по дровам.20- 25 кг дров дадуть прбл. 60- 70 кв..ділимо на 24 год.виходить прбл 2.5- 2.9 кв год. Яке приміщення можна ними обігріти?Відносно електроенергії то з березня ціна для електроопалення буде 0.9 гр.(що по ціні відповідає газу) а вигідно буде тільки вночі 0.45 гр.,а це тільки 8 годин.
Табличное значения дубовых дров, относительной влажности 15%: 1 кг= 650 вт, т.е минимально надо на 100 кв м 15 кг сут, но КПД СО в целом будет максимум 60%, поэтому берется 25 кг. Если дрова влажностью выше 25 %, то смело добавляйте 40 % топлива. Это прописные истины теплотехники, они даются на 3 курсе институтов. Поэтому надо сперва считать теплопотери здания в ед. времени. По электроэнергии речь идет лишь о льготном тарифе, в целом електроотопление дороже газового. Правильные ТТ котлы длительного горения указывают мощность, исходя из суточной необходимости. Т.о. котел мощностью 10 квт на 90 кв м с ТА 320л с двух закдладок топлива по 12-13 кг и обЪемом 25-30 л дадут тепло в течении 24 часов, при правильно подобранной мощности приборов теплопередачи(радиаторы, теплый пол), и утеплении здания класса А. Не буду заниматься саморекламой, таких объектов за 12 лет сделано много. Гланое не только получить тепло, но и сохранить его длительное время. Включите вытяжку на кухне и смело добавляйте к суточной норме 25-30% топлива. Спорить о расчетах хорошо, когда учтены все показатели. Конкретно по этому вопросу: человек спрашивает-целесообразно на 92 кв м перейти на ТТ котел? Мой ответ нет. Как ответят профессионалы не кривя душой и не пытаясь, что-нибудь впарить. Начинайте с решения проблемы по удержанию тепла, а какой источник отопления-дело десятое.
В 7-8 классе на физике в школе дают, что Вт - єто мощность. Количество за единицу времени. Ну то-есть, у килограмма дров не может быть ваттов, бо нет у него часов.
Таблицы указывают в кал/кг, но каллория легко конвертируется в Вт --- добавлено: 12 гру 2016 у 16:23 --- Например: http://tehtab.ru/guide/guidephysics...re/comnustionenergy/fuelshighercaloricvalues/, только делайте корректировки, по температуре, давлению и т.д. Когда-то это все считалось. Еще раз повторю: форумчане, если вы на 100 кв м тратите больше 25 кг сухих дров в сутки при -5С за окном, значит естьчто исправлять в теплопотерях и в системе отопления. Рад буду прочитать примеры тех, кто сжигает меньше этой цифры дров. В Украине таких людей много.
Калория - это количество энергии. А ватт - это мощность - количество энергии за единицу времени. Для домохозяек, чтоб не загружали лишним голову при заполнении счетов показаниями счётчиков, придумали ватт часы. Ну типа, лампочка 100 Вт, горит десять часов, то выходит тысяча ватт-часов, или один киловатт-час. Домохозяйка умножает на копейки тарифа, и знает сколько денег в платёжку писать. Больше нигде формально такая странная единица "количество энергии в единицу времени за единицу времени" нигде не используется. Но от домохозяек эта единица перекочевала на базары, где, зачастую потеряв половину своего названия "час", используется далёкими от темы людьми, в неформальных социальных отношениях, типа потрындеть. Калория не может в принципе конвертироваться в ватт. Калория может конвертироваться, например, в джоуль. А ватт - это джоуль в секунду.
Вы правы на 100%, но форум не для профессоров, а как раз для домохозяек(0бразно говоря). У вас люди задают вопросы, чтобы получить простые, а не заумные ответы. Или вы хотите начинать разговор с человеком с информации о материале стен, их толщине, площади оконных проемов, площади стен, потолка, производительности вентиляции в ед времени, теплопередачи бытовых приборов и т.д. Да он вас пошлет на 3 буквы. Человек спросил на 92 кв м ТТ котел выгодно или нет? Что вы ему ответите. У вас есть опыт эксплуатации ТТ котлов, их обслуживания, если да, то с цифрой в 25 кг на 100 кв м в сутки вы согласитесь на 100 %. Поправка: данная цифра не распространяется на котлы-цилиндры(свечки), расход в них выше в 3 раза.
Ерунда какая то . Наверное вы не то что до 3 курса не дотянули , но и в школе многое прогуляли . Лучше не советовать если не знаете
Зайду з іньшого боку. Які мають бути тепловтрати приміщення площею 100 кв.м.. щоб котел витрачав 1 кг.дров у годину?
