Не могу поднять нужную температуру...
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Labux, 7 лис 2016.
  1. barabosha
    barabosha Новачок
    с. Вільне
    Це те місце що зазначене на фото (див. вкл.) синім кольором? А ща там за куток/залізяка з отворами? в мене такого немає ... просто щілина
    на фото спробував намалювати як радите затулити колосника, я так зрозумів?
    в мене тухне близько 3-4 ночі, не охоче підійматись ...
    і ще - хтось користується контролером polster c-11? не зовсім розумію алгоритм його дії
  2. полюс
    полюс Прораб
    Так.
    Поріжок, каталізатор, називають по різному. Отвори - Вторічне Повітря. На сухих, не смоляних дровах, тирсі
    - майже не потрібне.
    Так. Я б спробував колосник покласти прозорами паралельно ГВ, буде менший проскок повітря, дрова - торцем до ГВ. Здається і прозори великуваті, повинні бути біля 10мм
    Якщо працює на ТА, то по тривалості горіння може і нормально, не знаю, в мене немає ТА.
    Задумка була така - поставити високотемпературний терморегулятор, який би керувався Т Димових Газів, і подавав напругу на електромагніт. Ч/З шток з роліком пропустити цепочку від РТ. На працюючому котлі РТ регулює лючок піддувала ч/з ролік, коли ДГ впали до ,наприклад, 50-60°С - ел.магніт відпустився, цепочка провисла.
    Останнє редагування: 27 лис 2019
    kolomiets1 та barabosha подобається це.
  3. Александ Петров
    Александ Петров Майстер
    может я не прав, но у механического регулятора два полезных положения открыто и закрыто. еще мое мнение что с ним расход дров больше.
    Останнє редагування модератором: 5 гру 2019
  4. barabosha
    barabosha Новачок
    с. Вільне
    полюс за вашою рекомендацією, затулив частину колосника біля ГВ ... результату нуль :( тобто гірше не стало, але и краще ні :(
    здалося що при розпалюванні менш диміло, хоча можу помилятися, воно і раніш не дуже диміло ...
    "робоча" температура 63-66 (пишу робоча, бо більше не бажає нагрівати, контролер з режиму "Растопка" не виходить :( )
    Не можливо так покласти :( шахта не квадрат :( прямокутник (близько 330мм Х 350мм) треба новий робити
    З дровами теж негаразд, вони близько 500мм, завантажую вертикально.
    Фото не мого котла, але переміряв зранку прозори у свого (на вигляд такий самий як на фото), близько 14 мм. Забагато?
    Якщо робити нового колосника, можна робити з 10 арматури? Чи потрібно шукати прямокутний профіль?
    навіть не знаю ... міркував задіяти вихід з контролера на вентилятор, який керує елмагнітом, далі за Вашою схемою ... як гадаєте варто пробувати?
    хм ... чогось вважав що він працює поступово ... перше ж посилання https://otivent.com/uk/shho-take-regulyator-tyagi-dlya-kotla начебто поступово ...
  5. полюс
    полюс Прораб
    Я тільки запропанува варіанти, один і той же котел не буде працювати одинаково в різних СО, потрібні налаштування. В цьому сезоні поставив сендвіч замість асбестової і не утепленої стальної труби - тяга збільшилась помітно, хоча і на старому димоході проблем з тягою не було. Ø такий же - 140 мм.
    Колосник
    Може бути ще і в цьому проблема, спробувати пересипати тирсою, або попиляти на пару см коротше шахти, і спалювати горизонтально.
    Якщо є арматура для проби-можна, але мені здається провиснуть. Арматура краще профіля. Роблять із 16 - 22- ї, з вуголка, з б/у пальців гусенияних тракторів. На арматурі є 2 повздовжні насічки, зварювати так, щоб колосник зверху був трошки вужчий низу.
    Подивитись на яку потужність нагрузки розрахований контролер, щоб в сумі вентилятор і ел.магніт не перевищували.
  6. rondlyk
    rondlyk Заслужений майстер
    Тримісто
    А при встановлення автоматики помпа не замінювалась? або швидкість перемикалась?
  7. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Я всетаки думаю, що при всановленні автоматики (дуйки) щось кардинально змінили.
    Отправлено с моего SM-G950F через Tapatalk
    полюс подобається це.
  8. barabosha
    barabosha Новачок
    с. Вільне
    Про Ø зрозумів, дякую! Про дрова тирсу також!
    А от про розташування насічок не зрозумів ... потрібно як на малюнку (див. вклад.) ? чи повертати на 90 градусів?
    Ні насос не мінявся
    Швидкість так, перемикав. Що на другій, що на третій різниці не має, або різниця така що не помітно (в межах 1-2 градуси).
    Вчора спілкувався у фейсбуці з виробником мого котла, запропонував у суботу поспілкуватися телефоном, кажуть начебто є вирішення ... поспілкуюсь, спробую, тоді розповім що до чого..
    --- добавлено: 29 лис 2019 у 09:40 ---
    Ось вже сам не розумію нічого ... тільки дуйку поставив та загермитизував піддувало (щоб при вмиканні дуйки не йшов дим до приміщення)
    Вчора спробував розпалити з відкритими дверцятами, до 70 легко, тоді закрив дверцята та включив автоматику ... :( і пішло 69 ... 68 ... 67 ... ... 63-64 градуси стабілізувався (якщо додати обертів/потужності дуйці = димить до приміщення :( ) і горів стабільно на цьому рівні до четвертої ранку (розтопив біля 10 години вечора)
    Останнє редагування модератором: 7 гру 2019
  9. полюс
    полюс Прораб
  10. полюс
    полюс Прораб
    А що там ще гадать - проскок повітря, дуйка робить нори, і прямим ходом в ГВ, + великі прозори колосника вздовш котла - менший опір, + вертикальні дрова - щільно не вкладеш і горять більшим об"ємом, тому і Т на природній тязі була під 90°С.
    barabosha, РЕПЕЙ та Алекс Иваныч подобається це.
