Вибір якісного пінопласту для утеплення фасаду
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем Vyiko_Maks, 6 лис 2016.
  1. 482
    482 Прораб
    Я об относительной,которая характеризует в нашем случае влажностный режим помещения,абсолютная вроде измеряется в г/м3.
    По поводу картинок,первую мы расматривать не будем,перейдем ко второй,с наружным утеплением.Для меня лично странно,что показатель температуры не меняется в ж/б плите,т.е. через всю плиту держится 20гр,такое реально?Рисовали скорее от руки,как и второй график,который показывает "точку росы",хотя точка росы по своему определению не может быть внутри конструкции,она может быть в воздухе,на поверхности конструкции,а внутри у нас будет,как ранее упоминали зона конденсации,этот термин используется и во всех нормативных документах.Ну это не суть важно,далее вы говорите,что это не точка росы,а температура относительной влажности 100%.Смотрим на график,получается,что по мере удаления от внутренней поверхности стены,наружу и соответственно по мере понижения температуры,точка росы смещается наружу.Что за бред,он бы еще прямую лини нарисовал,изнутри наружу.Должен быть нормальный график изменения температуры внутри конструкции,не прямая линия через ж/б плиту и график изменения относительной влажности,начинаем скажем с 55% на внутренней поверхности конструкции и по мере понижения температуры,будет увеличение относительной влажности.И в какой момент понижения температуры и увеличения относительной влажности они графики однозначно пересекутся.
    В качестве примера та же конструкция,что и на кртинках, при нормальной влажности 55% и для первой температурной зоны(Киев)
    Т.е. как мы видим влагонакопление за отопительный период будет 685гр на м2,т.е 0,17% по массе,что является допустим - не более 2%.
  2. Энки
    А что дальше я написал Вы прочитали?
    Я говорю, что "точка росы" - это и есть температура относительной влажности 100%. Эту температуру так называют. Поэтому не может быть "при 55% влажности точка росы 10 градусов". Точка росы будет всегда при 100% влажности.
    Бетон хорошо тепло проводит, и много тепла в себе держит, поэтому линия пологая. А воздух заключённый в вате плохо тепло проводит, и мало тепла в себе держит, поэтому там линия крутая.
    Пожалуйста, прочитайте ещё раз внимательно
    влажность воздуха в порах, по ходу продвижения поперёк ограждения, меняется в зависимости от "паропроницаемости" материала. Относительная влажность изменяется как влажность(см. выше), но ещё в зависимости от температуры.
    На рисунках, верхняя линия - температура, а нижняя линия - температура, при которой относительная влажность была бы 100%.
    Задача инженера сделать так, чтобы эти две линии не встретились. Такая формулировка может называться "правилом", потому что она даёт 100% позитивный результат в любых случаях.
  3. 482
    482 Прораб
    Не надо перекручивать 55% это относительная влажность внутри помещения при нормальной влажности,которая в основном используется в теплотехнических расчетах,по мере понижения температуры в стене,относительная влажность увеличивается.
    Это бред не может относительная влажность 100% или температура, при которой относительная влажность была бы 100% идти линией через всю стену,Даже пусть будет так,как вы утверждаете,она так и идет,смотрим на на нижнюю линию,в каком она диапазоне,наглаз от +4 до -22гр,у нас такая темпераура присутствует в конструкцие(стене) в верхнем графике температуры,да присутствует,почему тогда не намалевали пересечение?Или там две разных температуры?Одна для ж/б плиты,другая для относительной влажности?
    По поводу хорошо проводящего тепло бетона,вот реальная диаграмма температуры для намалеванной конструкции.
  4. Энки
    :D Прочитайте ещё раз:
    Я ничего не перекручиваю. Я показываю те места, из-за которых у Вас конденсации не избежать.
    А с абсолютной что будет?
    В рассчотах использует много чего, типа теплопроводности, удельной теплоёмкости, паропроводности, пароёмкости, атм. дапления, температуры.., и всё это используется для того, чтобы определить кривую "точки росы", а определяют её для того чтобы избежать встречи этой кривой, с кривой температуры.
    :) Смотрите, берёте место в толще стены, и линия "точки росы" как бы говорит нам: "сюда, влекомого парциальным давлением, натусовалось в материале такое количество пара, что если вдруг тут сделать вот эту температуру, то этот пар в этом месте станет насыщенным".
    Эта линия там нужна для того, чтоб мы глянули "а какая там температура? Выше? А, ну фуф, хорошо".
    На эту картинку я обратил внимание для иллюстрации того что может называться "главным" и "правилом" вообще. А не для того чтоб сравнивать какая эл табличка для какого бетона какой формы линию нарисует. Для иллюстрации правильности правил это не важно.
    Erni подобається це.
  5. Pavlador
    Pavlador Новачок
    так справа не в тому що там краще, справа в тому що в нас совок - почніть робити у нас якість і все буде добре, але менталітет такий що зранку вклавши гроші ввечері вже чекаєш прибуток, при тому чекаєш щоб швиденько десь його злити... совків в Європу не чекають.
  6. Михайло Маломитницький
    м. Миронівка Київська обл.
    Я купував у компанії Століт. 100 мм. Прийшлось ради цього їхати за матеріалом у Київ (100 км), але воно цього варто. Вибрав чисто інтуїтивно. Не маю великого досвіду роботи з ППС, але достатньо на дотик порівняти столітовський і той, котрий пропонується у нас в Миронівці. Це-"небо і земля".
  7. sivka-burka
    sivka-burka Новачок
    А я со столитом никогда не работал. Расскажите подробнее про этот ППС. Из всего, что пробовал только ЭППС: Технониколь, URSA , Экстрол. Хотя предпочтение отдаю урсе, в основном ей утепляю. Как-то она мне больше в работе нравится. Но опять таки нужно правильно смонтировать и расчеты делать, а то на обум если монтировать, то даже самый лучший материал окажется г...
  8. Михайло Маломитницький
    Століт має свій сайт. Там все і побачите. Я у них купував ППС і до нього, а Ви говорите про мінвату, як я зрозумів.
