Дымосос
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Grobik, 18 окт 2016.
  1. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    @LVV, Кожен Іван має свй план. Може Юрко ще не внюхав добре диму? Котлу байдуже чи в комин виштовхувати дим, чи в приміщення (коли ущільнювачі погані). Він буде виконуваим свою функцію( нагрівати теплоносій!) і підтрмувати процес горіння А от користувач що використає?!
    На промислових, потужних агрегатах є обов"язковим використання і нагнітання і відсмоктування!
    --- добавлено: 26 січ 2017 у 00:04 ---
    Ні вихіднх газів буде більше!!!!!!!! При нагріванні гази розширюються! + додаються продукти спалювання дров!
    За логікою пана Юри можна нагнітати через трубу Ф50 та комин мати Ф50?
    LVV нравится это.
  2. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @Vasil77,
    Спорить не буду , а вот выяснить хотелось бы , если выходных газов больше то на сколько. На счет расширения нагретого газа согласен , на счет продуктов сгорания если это пиролизник то здесь вопрос , еще нужно помнить что в обьеме воздуха 20% кислорода который сгорает .
    --- добавлено: Jan 26, 2017 5:42 AM ---
    @Vasil77,
    И это будет работать 100%. Если взять все три устройства дымарь, дымосос и турбина при одинаковых их мощностях , турбина оставляет всех позади .
  3. Vasil77
    Он окисляется, изменяя химический состав исходной смеси газов. Закон сохранения энергии: ничто не появляется из ничего, и в никуда не исчезает!
    Газ это среда котрая сильно меняет объём в зависимости от температуры.
    --- добавлено: 26 січ 2017 у 08:22 ---
    Вот у @meroro, котёл работал с температурой уходящих 600С и дым был! просто концентрация его на единицу объёма была малой. А при 70-80С тот же объём будет виться из дымохода густым сизым облаком имея низкую скорость истечения, и большую концентрацию проддуктов горения.
    Это всё физические величины и считаются легко. К пирмеру для горения "природного" газа необходимо концентрацию воздуха 1:10 т.е. при сжигании 1куб.м мы имеем 11 кубов выбросов (при Т равной температуре входящего воздуха) + коефициент поправки на реальную исходную температуру. Все формулы есть в паспортах на газ. щётчики.
  4. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @Vasil77,
    Это хорошо что Вы привели пример с газом , так будет понятней , мы имеем полное сгорание . И так на один куб газа 11 кубов выхлопных , теперь вопрос сколько же воздуха зашло вместе с газом .
  5. Vasil77
    hello
    --- добавлено: 26 січ 2017 у 09:39 ---
  6. LVV
    LVV Прораб
    Саме так. В мене не потужній агрегат, але стоїть турбіна 32Вт і димосос 34Вт. Також трішки працює димохід висотою біля 5м, але не сильно, бо температура димогазів нижча 120гр.С.
  7. Vasil77
    @LVV, То добре. Але кількість споживання енергії не характеризує про кількіть виконаної роботи. Про потужність димососа- вентилятора свідчить кількість та тиск повітря з яким він працює. Залежить це від типу робочого колеса, зазору між дифузором та робочим колесом... та температури середовища котре переміщає конкретний виріб.
    Обся всіх газів вимірюється у "приведених" м куб. ( за барометричного тиску 740мм та температури +20С, наче не помиливсь) Тож маючи Т викідних + 160С (розріджену сіміщ) вентилятору потрібно зробити багато більше роботи ніж при -1С.
  8. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @Vasil77, для сжигания одного куба газа нужно два куба кислорода , два куба кислорода в обьеме с воздухом это десять кубов . Значить для сжигания одного куба газа нужно десять кубов воздуха . Теперь что мы получаем, один куб газа плюс десять кубов воздуха итого 11 кубов . Получается подали в котел 11 кубов и из выхлопной получили тоже 11 , даже на расширение не остается .
  9. Grobik
    Grobik Майстер
    Немного отошли от темы ;) Давайте вернемся к "нашим баранам":-[ И всетаки: котел 95 кВт, трубчатый теплообменник с турбулизаторами, диаметр дымохода 212 мм, если дымоход будет иметь длину 6 м (7,5 м от земли) и будет стоять дымосос - котел будет работать нормально?
    И второе, мне так никто и не ответил, при использовании дымососа как решается вопрос подачи воздуха в котел?
    pic16f887 нравится это.
  10. ЮраНовик
    ЮраНовик Прораб
    @Grobik,
    Делаете окно , учитывая мощность своего котла располагаете его на расстоянии обеспечивающим нужный вам обьем горения , учитывая при этом вид топлива и его фракция .
