Outdoor wood furnace або три в одному
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Yanuwevsky, 16 жов 2016.
  1. Vasil77
    Vasil77 Заслужений майстер
    Возможно устройство рассеивателя в котле у @Александрhtcgrn, и лишнее. Но тогда почему во всех! электробойлерах установлено нечто похожее? Да многие мастера изобретают "отсебятину", но из мелочей и состоит совершенство. Встречал в многих заводских котлах эффект "карманов" ( это места в которых плохой проток воды) и даже при 60- 70 С на подающей трубе, наблюдается местное подкипание.
    Христос Родился!:prapor:
    Александрhtcgrn подобається це.
  2. Александрhtcgrn
    Александрhtcgrn Інженер
    У меня такие котлы что ничего лишнего нету))).Я мастер - ламастер))).С праздником всех.
    полюс та Владимир В подобається це.
  3. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    Друга чистка теплообмінника котла,золу не вигрібав дві неділі.Січень місяць котел горів у режимі старт-стоп,у мене великі тепловитрати,тому коли притиснуло -19 температуру на подачі тримав 80-82 градуси і заряджати ТА не було сенсу.Низ котла при цьому мав 66 градусів.Догрузка котла була два рази на сутку і в цілях експерименту в основному сирими дровами.Я очікував що теплообмінник буде більше зас_аний,проте під вихлопною трубою знадобилось відро бо у стопі капав конденсат.
    Сам котел я так і не окультурив і не доутеплив,припускаю що літом трішки пересуну його за хату.Точно підрахував що моя опалювальна площа складає 70 квадратних метрів і знаходиться у двох будівлях.Суточний середній розхід дров від 35 до 70 кг в залежності від дров і погоди за бортом,температура у хаті 22-24.
    Мінімальний час горіння повної закладки 3,5 години,максимальний час горіння 20 годин при температурі +5-0.
      128,7 КБ
      62
      111,8 КБ
      63
      147,8 КБ
      64
      120,6 КБ
      65
      151,2 КБ
      65
      163,9 КБ
      65
      133,6 КБ
      61
    шахматіст, meroro та Александрhtcgrn подобається це.
  4. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    Просто фотки горіння(люблю спостерігати за процесом),але біда в тому що тапочок на який я фотографую цього не бачить і не може передати.Інколи при відкритій дверці звіддти вилітають вогняні кульки догораючого газу прозоро-синього кольору,дуже гарне видовище :popkorn:
    --- добавлено: 17 лют 2017 у 23:19 ---
      62,6 КБ
      74
      93,9 КБ
      70
      77,5 КБ
      68
      60 КБ
      68
      59,4 КБ
      69
    Останнє редагування модератором: 25 лют 2017
    meroro, predka, Дмитрий ДАР та 5 іншим подобається це.
  5. Александрhtcgrn
    Вот и на моем котле,когда только дверцу открываешь,то голубой факел,но при работе с открытой дверью, пламя приобретает красноватый оттенок.Потом опять закрыл и при открытии обратно голубое пламя.Поступает лишний кислород при открытой двери.Лишний воздух мешает работать котлу.
    Киктенко, predka та Дмитрий ДАР подобається це.
  6. Александрhtcgrn
    Я извиняюсь но посмотрите,объяснению не подлежит по моему так понятно асе.
  7. Vasil77
    Пирометр пригоден только для очень приблизительных измерений на предметах не "зеркалящих". В паспорте на прибор указано что класс точности около 4 (для разных диапазонов он разный) и также зависит от исходного электрического напряжения. + измерять Т ух. нужно в центре потока, а не на поверхности магистрали, разница достигает 100С в зависимости от диаметра воздуховода.
    В свою очередь даже самый простой мех. термометр имеет класс точности 2.5 (ошибка близка к 2.5%), что даёт более точную картину в температурном балансе.
    Читайте паспорта и инструкции, а после делайте выводы.
    Не всё "модное" хорошо!
    Лютий_Бандерівець, Erni, bogdan_1983 та 2 іншим подобається це.
  8. Александрhtcgrn
    ООО верно,верно.Я о том же.Лень писать было.Я на нержавейке специально наводил луч,таким образом что-бы он отразился и попал в объектив.И соответственно,даже если светить на уходящие во внутрь трубы то ниче не получится.Луч отразится на поверхности внутренней части трубы,и гитлер капут сдавайся.Только за термопару в гильзе,и больше ну никак.
  9. Erni
    Erni Заслужений майстер
    @Yanuwevsky, такий турбулізатор https://krainamaystriv.com/attachments/159247/ в вертикальних каналах не працює- не притискається газовий потік до стінки. зробіть стрижень з пів-місяцями з нахилом під 30 градусів, тоді буде турбулентність( завихрюваня потоку) і температура димогазів має понизитись. в горизонтальному обміннику така полоса скручена в спіраль дає ефект.
    Киктенко та Лютий_Бандерівець подобається це.
  10. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    Спасибибі за замітку,я обовязково це проексперементую.
    Не памятаю де я читав і хто це писав,але йшлося про те що турбулізатори не для завихрення газового потока,а будучи нагрітими димогазами випромінюють "лучисту" на стінки теплообмінної труби.Не знаю чому ,але я в це Увірував.Також упоминалось що форма їх не важлива,може бути полоса,прут,ланцюг.Поправте мене якщо не так.
