Допоможіть справити систему опалення!!! SOS
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем PretorKN, 28 гру 2009.
  1. PretorKN
    PretorKN Новачок
    Луцьк
    Відповідь: Допоможіть справити систему опалення!!! SOS
    Бестріше розпочаласяб весна що б можна було щось робити з тим опаленням
  2. promitei
    promitei Новачок
    дело в мощности системы(теплопотери) радиаторы 26 штук с в среднем 120см 22 типа выдадут 50 квт плюс теплый пол где то 100кв м выдаст 4-7квт итог под 60 квт добавьте к этому не давление газа а его состав (его кпд сгорания на куб) если у вас синее пламя на газовой плите при открытии комфорки то вы в сказке или у вас своя скважина . уж больно у нас на "рідній ненькі" разбавляют газ примесями, желтое пламя говорит о содержании кислорода чем больше желтизны и резких запахов при сгорании то плохой показатель. Следовательно ваш котёл уже не работает на полную мощность( хотя газ кубами накрутит)и прибавьте избыток мощности системы(я не думаю что у вас там здание с колосальными теплопотерями) есть активная мощность есть реактивная мощность.на практике обогрев супермаркетов 450 кв и выше с потолками 3м и выше.котлы 25 квт отапливают аж бегом при теплопотерях сами понимаете какими уж никак не как в жилом доме. У нас в регионе работаем не один обьект поставили как на газу так и на електричестве и знаем что видели .
  3. PretorKN
    PretorKN Новачок
    Луцьк
    Відповідь: Re: Допоможіть справити систему опалення!!! SOS
    Я вже не знаю що думати
    в мене підвал і другий поверх відключені включений лише перший поверх
    і всеодно при 50 градусах на котлі
    в хаті холодно це при тому що на вулиці +5
    Я вже все перепробував
    хата іде до завершення все зроблено посуті поклади ламінат і живи но нема тепла що опалення є що його нема...
    Добавлено через 2 минуты 4 секунды
    в мене можливість електро котел поставити появилася
    я вот думаю може це всьотаки в котлі проблема
  4. Ченя
    Ченя Новачок
    Киев и область
    PretorKN,
    ти тяни.... фоткай все как есть.рисуй схему все того что есть со всеми деталями... и будет разбор полетов.... но такого чуда как у тебя я еще не видел......
  5. PretorKN
    PretorKN Новачок
    Луцьк
    Скажу так що не в довжині труб проблема опалення і не в діаметрі труб :(
    Я зараз включив лише 1 поверх :( він всеодно погано опалюється :(
    І батареї не такі гарячі.
    Я вже зпираюся на думку, що це проблема в котлі а не втрубах і радіаторів :)
    В мене в знайомого такий самий котел і довжина труб більша і площа також :( і внього ташкент...
  6. Ченя
    Ченя Новачок
    Киев и область
    ти давай фоткай......
  7. PretorKN
    PretorKN Новачок
    Луцьк
    на попередніх темах все було описано :)
  8. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    ПРОчитал и так доконца непонял
    1 коттел горит постоянно и радиаторы горячие а в доме холодно?...
    2 котел горит подача горячая, обратка холодная?
    3 котел работает непродолжительное время радитаторы неуспевают разогрется?
  9. PretorKN
    PretorKN Новачок
    Луцьк
    1. Да котел горить без різниці на якій потужності в будинку холодно, температура радіаторів відповідно до температури виставленої на котріл.
    2. Подача гаряча обратка холодна
    3. Не зовсім зрозумів питання.
    Але котел горить практично постійно приклад:
    "на котлі 50 градусів він нагріває до 55 виключається чекає поки остине на 8 градусів тобто 47 тоді знову вмикається."
    Газу за 6 місяців накрутило 6 тисяч це притому що в будинку було холодно стала температура 9-12 градусів не залежно яка температура на вулиці -30 чи +10
  10. nexset
    РАдиаторы теплые по всей поверхности?
    Добавлено через 3 минуты 42 секунды
    ПРи таком обьеме помещения да и еще с учетом того что качество газа под большим вопросом...да и еще много факторов...НО что-то мне кажется что для ваших условий неправильно расчитаны радиаторы..Щас еще раз перечитаю
