Допоможіть справити систему опалення!!! SOS
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем PretorKN, 28 гру 2009.
  1. Voyutichi
    Відповідь: Допоможіть справити систему опалення!!! SOS
    це маленька балка-колектор, до якої прикручено манометр, запобіжноскидний клапан і відповітрювач. Ставиться на виході теплоносія з котла.
  2. PretorKN
    PretorKN Новачок
    Луцьк
    ні цього всього там нема
    там лише заводський резервний клапан
  3. Voyutichi
    PretorKN, а котел де стоїть? і де гребінка другого поверху?
    на першому поверсі ще одна батарея не вказана, та, що в кімнаті над полотєнчиком (по плану).
    Добавлено через 1 минуту 9 секунд
    PretorKN, скажіть фірму-монтажника. Я їх у Луцьку трохи знаю.
    Добавлено через 3 минуты 18 секунд
    і ще одне: яка температура теплоносія на виході з котла? Потрібно знати.
  4. PretorKN
    PretorKN Новачок
    Луцьк
    Всі гребінки стоять по стояку один над одним
    В тій кімнаті стоїть батарея 50*50 там їх 3 шт.
    Це не фірма а підприємець
    Генадій його звати.
    Температура з носія на виход приблизно така яка вказана на котлі точно не перевіряв, якщо потрібно ввечері скажу точно.
    На вході в грібьонках така сама температура як і на виході із котла
    А вот обратка окрім подвала, скрізь холодна єлі тепла :(
    подачі на батареях тоже доволі теплі, можливо трішки холодніші ніж гребінці.
    Таке питання. Мене цікавить чітка відповідь.
    1. Якщо ставити насос то який потрібно ставити по потужності і фірми
    2. Якщо ставити насос він не буде нагружати той що в котлі вони будуть добре спів працювати ? адже якщо ставити 2 насос то він буде постійно ганяти воду і не буде передихати як той що в котлі.
  5. Voyutichi
    мене цікавить величина, а не порівняння. У градусах С.
    З попереднього прорахунку:
    Сумарна потужність всіх радіаторів у вашому будинку при температурному режимі на них 75 на 65 градусів С (подача-зворотка) - 22кВт. Для цього необхідно прокачати (і нагріти з 65С до 75С) через котел 2 м3 води.
    Якщо виходити з рекомендацій дотримання спаду тиску на 1 м.п. МП труби мах 250 Па, то діаметр магістралі від котла до першої гребінки має бути десь між 40 і 32 мм.
    Рекомендація по максимальній швидкості в трубі допускає трохи ширші параметри використання. При максимальній допустимій швидкості теплоносія в трубі 1 м/с, МПтруба діаметром 32мм якраз впритик справляється з проходом 2 м3 води.
    Отже від котла вам необхідно вести до першої гребінки МПтрубою Ф32 мм.
    від гребінки на першому поверсі, до гребінки на другому поверсі вам необхідно вести МПтрубою Ф26 мм. Цей діаметр також впритик справлятиметься з навантаженням.
    Розводку радіаторів можете залишити так як є.
    Новий насос мало чим допоможе.
    Вибачте, що не відповів на питання, перелічені вище.
    Добавлено через 7 минут 19 секунд
    Врахуйте, що у вас ще підлога +3 кВт., Так що Ф32 - це мінімальний діаметр МП труби від котла.
  6. Voyutichi
    Ще і підвал фігурує? додайте ще потужності цих радіаторів.
    див.фото
  7. PretorKN
    PretorKN Новачок
    Луцьк
    3. І якщо поставити ще один насос :) воно вреда на труби і батареї не зробить ?
    1. Добре якщо я перероблю трубу наскільки я зрозумів має бути краще ?
    2. На ті підключення що є в мене болти зажими розміром 1" можна буде підключити ф32 трубу ?
    Доречі а якщо я поставлю ф42 трубу ? а потім воно перейде на ф26 це не буде завеликий перепад ?
  8. Voyutichi
    у котлі (перевірте) скоріше всього стоїть достатньої потужності, щоб відібрати у котла всю генеровану котлом енергію. Це раз.
    Друге. Додатковий насос. Є певні обмеження на швидкіть теплоносія в трубах.
    Як бачите, я їх вказав у попередньому дописі. Ставлячи додатковий насос, ви тільки збільшите швидкість теплоносія незначно. СМправа в тому, що опір каналу (труби) потоку пропорційний квадрату від швидкості. Тобто поставивши два однакових насоси послідовно, ви збільшити потік тільки у 1.4 рази. А у вас і так перебор по опору - двадцята труба замість сорокової.
    ні, на 32 - тільки те, що на 32.
    до гребінки тягніть Ф40, а від гребінки - можна Ф26. штукувати трубу Ф40 діаметром 26 - дорожче вийде на фітингах, ніж вести все Ф40. МОжна робити відгалуження Ф26 від магістралі Ф40.
  9. PretorKN
    PretorKN Новачок
    Луцьк
    Це все зрозуміло
    але я не можу зрозуміти одного.
    Що 8 метрів труби 40 спасуть всю ситуацію ?
    І ще одне після того як включилося опалення через певний час чомусь стало гірше гріти. Як це може бути повязено з діаметром труби.
    Я так і не почув відповіді про насос :)
    Бо як на мене його потрібно ставити
    довжина труби занадто велика і не думаю що завод передбачив що таким насосом в котлі, будуть ганяти воду по 900 метрах труби.
    Добавивши насос ще один з протележної сторони лінії я думаю що це полегшить щей роботу того насоса що в котлі
    адже насос як штовхає воду так само і смокче відповідно циркуляція води збільшується, а якщо циркуляція більша то і передача тепла інтенсивніша.
    НУ і тут остапа понисло :) логіку ганяти по трубах можна тоже довго :)
    А да :) і ще одне якщо подача води нормальна а обратка холодна на багато, це також може свідчити про те що пагана циркуляція, а саме як ви кажете за тонка труба але циркуляцію можна збільшити відповідно і збільшити передачу тепла а не акцентувати на якіхось паро батареях.
    Одним словом я зрозумів як краще зробити але потрібно підтвердження :)
    1. Міняю трубу подачі з 26 на 40 до грибьонки яка знаходиться на першому поверсі.
    2. Ставлю насос перед грибьонкою на 2 поверсі.
    3. Відрізаю підвал від подачі і врізаю в возвратку яка іде з 2 поверха і першого, поскільки врізається в одну трубу подача і возврат підвалу ставлю між ними клапан.
    4. Ставлю зворотні клапани на обратці кожної грібьонки.
    Ато вже ця тема занадто великого маху дала :) пора її вимикати.
    Добавлено через 25 минут 55 секунд
    http://s002.radikal.ru/i199/1001/d2/48cbb30c24c8.jpg
    приблизний план
  10. Voyutichi
    PretorKN, а ви часом не допомагали Генадію робити теперішній (впроваджений) проект опалення? :)
    запросто ви це все намлювали. Щоб ви собі краще уявили, як все це працюватиме - намалюйте всю розводку в ізометрії ( з додержанням масштабу). Тоді зразу побачите, що додатковий насос може закільцювати на себе другий поверх і підлогу (а бо ще щось) і котловий насос не зможе подати достатньо теплоносія у контури другого насосу. Тобто не можна будь-де в системі врізати додатковий циркуляційний насос. Тому і ви не почули моєї відповіді на ваше питання про насос, хоча я вам відповів
    якщо вже ставити другий насос - то тільки послідовно до першого (грубо: насос прикрутити до насосу).
    малюйте ізометрію системи опалення (для себе).
    Добавлено через 2 минуты 8 секунд
    ПС. зворотній клапан від закільцювання не врятує.
