Допоможіть справити систему опалення!!! SOS
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем PretorKN, 28 гру 2009.
  1. PretorKN
    PretorKN Новачок
    Луцьк
    Відповідь: Допоможіть справити систему опалення!!! SOS
    Монтажники не економили. Що казали те і купував. Навіть те купував що сам рахував лишнім. Ну але фірма... тіпа гарантія а зараз сво... спирають на ті речі які далеко не правдиві :(
    Вот і з за цого я і звернувся до вас за допомогою.
    Добре. поставити насос, який, куда? і чи він дасть баженого ефекту...
    Добавлено через 2 минуты 44 секунды
    На виході з котла я не памятаю діаметр труби але крани там ідуть 1"
    Добавлено через 7 минут 20 секунд
    Не хочу піжонитися але...
    Судячи з того всього що ви говорите...
    І з того всього, що я знаю про опалення...
    Перша думка завжди правильна. Потрібно було помучитися і самому зробити і зикономити... Алеж де там люди на тому зуби зїли вони краще знають підводні камні...
    Доречі Voyutichi скільки мені обійшовсяби Ваш затрачений час на монтаж такої системи опалення?
    у вас взагалі нема насосу? не можу повірити..
    крани - то добре, а який ддіаметр труби, якою зроблено трасу до гркбінок? З фото я оцінив, що це 20 мм у теплоізоляції.. Хіба не так?
  3. PretorKN
    PretorKN Новачок
    Луцьк
    А той насос що стоїть в котлі на яку довжину лінії розрахований ?
    напевно що 20 труба бо флекс брався вроді 21-22 точно не памятаю :(
    Добавлено через 59 секунд
    Хоча тройнікі є 26*26*26
  4. Voyutichi
    судячи з фото, саме такий монтаж не дуже дорогий. Прикріпити радіатори і кинути від них труби до гребінок. Стандартно, за точку. На монтажі траси до гребінок - ваші монтажники зекономили. 20мм легше набагато вести ніж 26. Двадцятка гнеться, а 26 - вже потрібно коліна. І ще: я не бачу у вас там з"єднань під прес, суцільна скрутка. Це трохи пояснює, чому 20мм траса від котла, хлопці шкодували інструмент для опресування.
    Я не займаюся професійно монтажем (просто нема часу), якщо хочете - я порекомендую майстра, який зробить ревізію системи і скаже, скільки коштуватиме доробка системи.
  5. PretorKN
    PretorKN Новачок
    Луцьк
    да подача більшість всього що 26 обратка 20 а сам підхід до батарей 15
    Під пресом ідуть зтикі на радіаторах все остальне під скруткою...
    Добавлено через 2 минуты 31 секунду
    Точно спочатку іде 26 до грібьонок возвратка 20 а до радіаторів 16
    це я подивився по тройніках
  6. Voyutichi
    складна у вас ситуація, добре, що хоч не заселилися, є можливість виправити без значних затрат.
    Ви не питали в своїх монтажників, чому подача 26, а зворотка - 20? Хто робив проект опалення - фірма, що монтувала чи сторонній проектант?
  7. PretorKN
    PretorKN Новачок
    Луцьк
    НУ мені зараз головне що б не міняти котла і не розкорожувати підлоги :) все решта не багато тяне :)
    Самі монтажники підприємці
  8. Voyutichi
    зимою взагалі краще опалення не рухати, як працює - хай допрацює зиму. А з весни - переробіть магістраль до гребінок більшим діаметром. Коли батареї ледь теплі, а котел вимикається від перегріву - значить труби в цій магістралі завужені. Ще цікаво, яка температура котла, яку він досягає при виключенні.
    Номінально 26 трубою можете передати 12 кВт тепла (спад тиску 180 Па/м, швидкість потоку у трубі 0,5 м/с), максимум 26 кВт (спад тиску 630 Па/м, швидкість 1 м/с). Якщо довжина магістралі велика, потрібно перевірити чи достатньо штатного котлового насосу. Вирахуте спад тиску на: котел+ магістраль+всі кутники-трійники+гребінка з краниками на радіаторах+самі радіатори. Насос повинен давати більший або рівний тиск від вирахуваного при номінальному розході води.
    Щоб передати 26 кВт при різниці температури подачі і зворотки 20 градусів, вам необхідно прокачувати 1100-1200 літрів води в годину.
    Але може статися так, що вашому будинку для підтримання температури в приміщенні 20С замало буде 26 кВт, (а може і 32 кВт буде мало). Тут потрібно питати проектантів, які проектували будинок, або проектантів, яку проектували опалення.. Те, що подача Ф26, а зворотка - Ф20 - це "вищий пілотаж" у проектуванні.. Теоретично це може працювати.
  9. PretorKN
    PretorKN Новачок
    Луцьк
    Ок потрібно поміняти трубу з 26 на більшу.
    О зворотку потрібно міняти на більшу ?
    Ну воно практично працює в одній кімнаті навіть та температура яка потрібна :)
    якщо не перевіряючі тиску де краще поставити насоси на другому поверсі і на теплу підлогу ? чи може на кожну грибьонку?
    Доречі а якщо я запітку збільшу тільки до першого поверху а далі буде іти 26 воно вже буде краще ?
    бо на 2 поверх поміняти трубу проблематично :(
  10. Voyutichi
    на першому фоту я бачу підключену гребінку на 11 виходів. Вхід до неї - Ф20, а вихід - Ф16. Може я помиляюсь, але з фото я бачу, що там нема Ф26 діаметру металопластикової труби.
    Добавлено через 3 минуты 34 секунды
    так
    Добавлено через 5 минут 47 секунд
    так буде ощадніше.
    перерахувати гідравліку можна, дайте скелет (з довжинами) розводки і теплове навантаження приміщень. А діаметри труб вам вирахують..
    Добавлено через 1 минуту 40 секунд
    теплу підлогу потрібно було відокремити: зробити окремий контур підмішування. Навіть у випадку тільки підігріву підлоги.
