Своїми руками Креслення саморобного котла нижнього горіння 25 кВт
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 7 жов 2016.
  1. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Нужен . Увы .
    --- добавлено: 25 жов 2021 у 20:31 ---
    Согласен и ничего удивительного . Кранами можно подстроить удобный режим
    Останнє редагування модератором: 2 лис 2021
    полюс подобається це.
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    А шо, чистить его не надо?
  3. Оксфорд
    Оксфорд Підмайстер
    Можно. Только может получиться только для очень узкого диапазона. Изменится температура на улице- снова крутить краны. И вообще задача горячей обратки решается просто- уменьшить мощность радиаторов вот и поднимется.
  4. gjkzr
    Каким способом
  5. полюс
    полюс Прораб
    Почему не надо?, за неделю топки пару/тройку раз кочергой смахиваю " шубку" вместе с "чипсами" с ТО и гдето раз в месяц - выгребаю что чистил из лючка ТО-ков, и снова в котел. Дымоход - чисто профилактически - за сезон несколько раз.
    Не а, в межсезонье, до уличной Т -5, - 7 °С данный настрой вполне регулируется качеством/соотношением топлива, т.е. кол-во дров/ мусора с тырсой(опилками), дальше можно слой увеличить, если Т ниже -10°С можно кран на СО приоткрыть, еще увеличить слой. Краном подачи на СО за весь сезон пользусь несколько раз.
    Я бы не сказал что узкий диапазон регулировок.
    Да, в СО 500л воды, какой никакой а аккумулятор.
    Останнє редагування: 25 жов 2021
    Papp Janos подобається це.
  6. Оксфорд
    Оксфорд Підмайстер
    Закрыть, например, кранами часть радиаторов. Это если не применять термоголовки на части радиаторов.
  7. gjkzr
    Согласитесь бегать постоянно к батареям не совсем удобно .Термоголовки нужно еще наставить ( если не было сделано изначально ). И все это не работает при ЕЦ .
    А при данном способе подмес не мешает ЕЦ.
  8. Оксфорд
    Оксфорд Підмайстер
    Это грубая регулировка. Делается не часто. Естественно еще нужна более тонкая.
  9. полюс
    полюс Прораб
    Паливо для шахтного котла, Добавив ВВ
    Останнє редагування: 26 жов 2021
    Малюк подобається це.
  10. полюс
    полюс Прораб
    Керування насосом підмісу по Т ДГ
    slavko.malynovsky та Pyato4ckin подобається це.
