Своїми руками Креслення саморобного котла нижнього горіння 25 кВт
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 7 жов 2016.
  1. полюс
    полюс Прораб
    goodkondrel:rubanok::nozhovka:
    Гляньте на лице дитини коли мама забороняє, і потім коли розколює дрючок.
  2. полюс
    полюс Прораб
  3. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    Так в чем суть подмеса?
  4. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Суть одна - сделать Т по всему котлу не меньше 55.
    И если в самом котле сделать циркуляцию насосом между верхом и низом ( не трогая подачу и обратку) то это будет идеальный подмес , который никак не повлияет на работу СО как с насосом , так и без насоса ( ЕЦ).
    Кстати по цене обойдется дешевле чем с трехходовым
    полюс подобається це.
  5. Владмир
    С китайским дешевле, о с фирменным так нет.
  6. Оксфорд
    Оксфорд Підмайстер
    Только нужен еще один насос и какая то регулировка для изменения кол-ва подмеса.
    Владмир подобається це.
  7. Владмир
    ТАК ОТО Ж.
  8. полюс
    полюс Прораб
    Не нужен другой насос на ЕЦ, для изменения кол-ва подмеса можно выбирать скорость на насосе 1, 2, 3. Разница Т между верхом и низом котла 5-15 гр.С .
  9. Оксфорд
    Оксфорд Підмайстер
    Это из области чудес: может быть, а может не быть.
  10. полюс
    полюс Прораб
    Может кому и чудеса, у меня работает отлично. Доказывать законы не собираюсь. Да, поначалу тоже очень сомневался.
    Только что пришел с котельни - ч/з 2 часа работы котла - ДГ -90°С , верх котла - 63°С ( при настройке РТ -68°С ), низ котла - 55.2°С, в самом доме подача 43°С. Первый сезон котел (слой, ГО) настраивал таким образом чтобы он всегда горел и не был в стопе.
    Малюк подобається це.
