Своїми руками Креслення саморобного котла нижнього горіння 25 кВт
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 7 жов 2016.
  1. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Користувався тiею що в комплектi. З часом купив ще 50 мм, та 100 мм. 100 - ще не використовував. Бiльшисть часу, в минулому сезонi, користувався 50мм. Рiдна термопара, " маленька" показуе меншу температуру. Вставляв в димохiд зразу пiсля котла, у просверлений отвiр. Нiяких гiльз не робив.
    predka, полюс та Владимир В подобається це.
  2. полюс
    полюс Прораб
  3. полюс
    полюс Прораб
    Добрався до дров довжиною біля пів-метра, які заготовлялись для старого котла (класичного горіння), в який можна було класти дрова до 70 см, відповідно в шахтний горизонтально не помістяться. Спочатку відкладав в сторону, думаю по теплу перепиляю, є приставка до козлика.
    Набридло мені це перекладання, вирішив спалювати вертикально, як звичайно з тирсою. Чуйка була що буде більше горіти одночасно дров, і відповідно температури - ДГ, подачі на СО будуть більші.
    Спочатку так і було - ДГ - 320 -370°С (при звичних 220-300°С в розгоні), котел прогрівся до 65°С хв. на 10-15 швидше, і набирав Т далі, дійшов до 78°С, так з годину тримав Т, ДГ при цьому 160 - 180°С, далі температури почали знижуватись і стали в своє русло. ДГ- 100- 130°С, Т на подачі 65°С, і з газового вікна не було полум"я - а марево. Топив так вчора, спостерігав з 18 до 22 год., вранці ще був жар.
    Висновок - в шахнику згорає все що горить - тільки б влізло ). І ще, думаю велику роль грає тирса - при любому розташуванні дров - служить як смазка - дровам легше опуститись, в той же час обпалює краї дров, які можуть чіплятись за стінки шахти (вірніше в"язку смолу на стінках). І в випадку вертикального розміщення дров - все таки не дає полум"ю стрімко горіти вверх.
    Останнє редагування: 24 лют 2021
  4. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    В определенные моменты тоже наблюдаю это марево. Просто шикарный режим . Дымогазы минимальные , а на выходе любая Т . Знать бы как задавать этот режим - жил бы в Сочи :)
    slavko.malynovsky, Владмир та полюс подобається це.
  5. полюс
    полюс Прораб
    :vo:
    Мне кажется это марево получается за счет не большого подвисания, иногда хочется как то уложить дрова ( всегда с опилками) чтобы пару тройку раз подвисли. Заметил - при подвисании теплообменник на порядок чище, а смотрю в ТО каждый день, и ч/з день- два, макс. три - кочергой смахиваю налет.
    slavko.malynovsky подобається це.
  6. gjkzr
    Конечно при подвисании воздух меньше уносит частицы , от этого и ТО чище .
    По моим наблюдениям и предположениям марево происходит при определенном слое углей ( жар ) и скорости движения ( количества ) воздуха . Предположительно что когда все сгорает на колоснике , то за окном - марево ( свечение ) . Температура в свечении 800-900 грд . Воздух движется медленно , поэтому дымогазы низкие .
    Нужно экспериментировать именно с подачей первичного .
    slavko.malynovsky, Алекс Иваныч та полюс подобається це.
  7. полюс
    полюс Прораб
    Заготовляємо дрова на зиму 2022/2023 роки.
    bogdansv та weld_master подобається це.
  8. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Неповнолітні в рабстві... я теж таке полюбляю.
    Два раба і клаптик землі - то наша національна ідея.
  9. полюс
    полюс Прораб
    Якраз навпаки, все йому цікаво, щоб не робив - завжди хоче допомагать, коли забороняєш - плаче, тягне за руку, десь, щось йому треба робити , нагадує мультик маша і ведмідь - а шо це, а це для чого, що будемо робити і т.д.
    Думаю не варто відбивати в дитини охоту до праці, нас малими батьки привчали до роботи, ми своїх дітей....
    slavko.malynovsky та bogdansv подобається це.
  10. bogdansv
    Там в кінці я смайлики насипав , щоб підкреслити гумор написаного.
    У мене такий же, трохи старший, допомагає, як ураган - чудовий вік, все цікаво.
    slavko.malynovsky та полюс подобається це.
