Своїми руками Креслення саморобного котла нижнього горіння 25 кВт
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 7 жов 2016.
  1. полюс
    полюс Прораб
    І читайте уважніше не даМ, і не даСТЬ....... , або навмисно перекручуєте значення слова:close_tema:
  2. onyx_75
    onyx_75 Інженер
    Парасці не зрозуміло як це ,,інший профіль ,, на заводі, і до якого органу його приведе адреса після звернення за посиланням який він просить у Полюса :-Dдо працівників заводу не маючи країв.
    полюс та Малюк подобається це.
  3. полюс
    полюс Прораб
    Інколи доводиться ремонтувати хлібопічки, назбиралася кучка втулок 8 х 12 , вирішив їм дати друге життя, для роботи в парі з вище згаданим колосником.Втулки з виробіткою, в деяких внутр. діаметр 9-10 мм.
    Думаю не опускати до рівної площини, а так і залишити, в отворі порога з низу поставлю каплю, щоб не повалювались.
    Де взяти - даю адресу - на любому СТО, де роблять головки "жигуля", це направляючі втулки клапанів.
      133,2 КБ
      169
    Останнє редагування: 5 лип 2018
  4. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    А они не чугунные?
  5. полюс
    полюс Прораб
    Чугунные, хрупкие. Думаете потекут?
  6. Pyato4ckin
    Pyato4ckin Прораб
    Николаев
    Не думаю что потекут,про сварку не сразу понял,где точки будут :-[.
  7. полюс
    полюс Прораб
    Маю вугілля десь 0.8- 1 м3, дісталось від "стрелочника" із ж/д , марку не знаю, основна маса - розміром як пів коробки сірників, але попадають куски діаметром до 20 см. Як його правильно спалити в шахтнику?, чи потрібно міняти розмір газ-вікна?, слой , наклон колосника. Сам колосник можна вирізати із такої чавунної плити, і зробити шуровку (чи потрібна ?). По площі прозорів відносно площі шахти - 32 відсотки, в комплектному -28. Ширина прозорів 18-19 мм, перемичок 35-40 мм, товщина 20мм. Ці плити використовували як помости для скота на фермах
    Лютий_Бандерівець подобається це.
  8. полюс
    полюс Прораб
    Не хочу нікому нав"язувати свою обвязку котла (вище є фото), але в мене працює краще чим я думав. При вкл. котловому насосі - різниця в Т - верх котла +60, низ +50, труби - подача і обратка 2",-подача в будинок ( гравітація) +50 обратка + 25 при старті, до +45 після 1- 1.5 годин топки. Тен 1.5 кВт ( з терморегулятором налаштований на +50 ) вкл. постійно, котловий насос включаю перед загрузкою котла.Води в СО разом з котлом, БКН - 540л.
    Колосник стоїть комплектний, втулки в порожку стоять, здалось трошки довше видно дим при старті, але Т носія - вище. Зараз спалюю листя, з побутовими відходами пересипаючи тирсою. Висота від колосника до верха ГВ -80мм, вікно - 42 мм. Коли поставив втулки - полум"я закручується у вихор ( може так співпало).
    Зараз, при тонкій жар- прослойці Т носія вище 65 не піднімається, але горить постійно,без стопа (що і потрібно). Т. ДГ в режимі 140- 180, але інколи 80-100,або 180-230.
  9. полюс
    полюс Прораб
    При заготівлі дрібленого гілля, попадаються товсті , дома вже пиляю потрібного розміру:nozhovka:.З таким козликом значно легше. За основу, поради брав відео Богдана Гуцула:Hi:
      166,1 КБ
      107
    Erni та predka подобається це.
  10. полюс
    полюс Прораб
    Зробив ящик для попелу, стало значно зручніше - швидше, менше літає попелу, трошки витяг ящика, потім внутрішню дверку відкриваю - попіл падає в ящик, а не на пол.
    І зробив відбійник диму
    Дмитрий ДАР, lisnyk, Papp Janos та 2 іншим подобається це.
