Своїми руками Креслення саморобного котла нижнього горіння 25 кВт
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 7 жов 2016.
  1. Малюк
    Малюк Прораб
    Может за счёт оборотов , на каждом насосе по три скорости попробовать ними.
    полюс подобається це.
  2. Erni
    Erni Заслужений майстер
    можете поставити насос біля ГК, тоді буде 2 контури= 1 на тпк, 2 на гк, кожний насос працюватиме зі своїм котлом , а зворотній клапан не пустить воду через котел, що вимкнений
    Papp Janos та полюс подобається це.
  3. полюс
    полюс Прораб
    Обвязка (1).jpg Дякую за підказки!
    А якщо такий варіант обвязки
    Котловий насос №2 працює одночасно з ТТ котлом, а насос СО №1 вкл. по Т теплоносія. Прикриваючи кран №2 можна понизити Т теплоносія в будинку, т.я. насос СО буде підмішувати холодніший теплоносій ч/з ГК (буде як байпас).
    Така думка з"явилась після перегляду відео
  4. Erni
    все залежить від кылькості води в системі опалення.
    головне- куди діти теплову енергію з ТПК
  5. полюс
    полюс Прораб
    Будинок у мене 2 поверхи (1.5 цеглини) утеплений мін ватою 5 см., поверх вати –сайдінг,
    загальна площа-180 м2,опалювальна-130 м2. С.О. стара-чавунні батареї 11 шт.,по 7 секцій,
    +регістр в гаражі (3 труби 100мм по 3м паралельно)+подача,обратка 2-дюймовими трубами+розводки,підключення батарей різним діаметром,води ~450-500л.
    Зараз, при сердньодобовій Т біля нуля (-5,+5) палю дрова, щепу 10-20 кг старим котлом (буржуйка з водою) , 1 раз на добу, з 17-19 год. до 22-23 год.
    По закінченню опалювального сезону - буду ставити шахтний котел на три послідовних хода.
    Буду пробувати різні варіанти: періодичні протопки, не повну загрузку шахти,роміри вікна,види палива, взагалі варіантів море. Поки що для мене завдання підготуватись до правильної,бютженої обвязки.
  6. Erni
    @полюс, а газовий котел у вас є? скільки витрачаєте газу?
    те,що в СЩ500 літрів- то добре, більша інерційність, довше батареї залишаються теплими.
    експериментувати з дровима доведеться, і не раз...
    я на сьогодні дійшов висновку_ якщо немає малюків в хаті, то батареї можна нагріти і до 70-80С, і не потрібно буде ставити ТА у Вашому випадку з такою 500л СО. це буде 1 закладка котла можливо.
    коли в будинку є малеча, шоб не було опіків від притуляння до гарячої поверхні труби - то треба понизити температуру носія до 45-50 с , а куди діти залишок?
    доведеться тримати котел в режимі тління на пораничній температурі з точкою роси, що призведе до заростання котла смолою.
    в цьому випадку треба ставити ТА, біля нього Ладдомат, а в приміщення подавати температуру з ТА 40-50 с з таким же клапаном, налаштованим на потрібну температуру.
    це ЗАДОВОЛЕННЯ - ладомат +клапани +арматура набіжить 10-12000 грн , додати систему акумуляторів з прибамбасамина випадок відключення світла.
    тому, не маючи фінансів на прибамбаси я поставив тільки 1 грюндфос зі зворотнім клапаном на обратці.
    розпалюю котел, і коли температура на котлі становить більше 60С - вмикаю насос. І вимикаю насос, коли температура падає після прогоряння дров.
    всі зручності експлуатації ТПК залежать від суми вкладених грошових знаків. але є необхідний мінімум затрат, що треба : поставити РТ, систему безпеки_ щоб котел не рвануло від перегріву.
    вибачте, що так розлого написав.
    Aleks dp, Дмитрий ДАР, bogdan_1983 та 3 іншим подобається це.
  7. Vasyayaremche
    Vasyayaremche Майстер
    Україна
    бюджетно це один насос і по схемі яку я колись малював тут.
    https://krainamaystriv.com/threads/23506/page-3#post-517453
    Газовий включений постійно на мінімумі. Коли є бажання палимо дрова. Конденсату немає, навіть коли стартувати з 15 градусів.
  8. полюс
    полюс Прораб
    @Erni, Газовий котел є,чавунний "Ровно" працює з 1992 р., в середині якого три поверхи відбивних пластин формою розкритої книги\/ ,автоматика АПОК, з трьома грелками,працюють дві (середня заглушена).
    Після утеплення будинку в 2010 р. розхід газу (котел,+колонка,+газ.плита) в опалювальний період 600-800 м3,
    З 2015 забрав ТПК із старої будівлі , прибудував котельню Фото005.jpg Фото006.jpg і врізав паралельно гозовому. Спалив дві машини дров,свіжоспиляних (1,5 клен і 0.5 акація),+два легкових прицепи щепи. ГК повністю був виключений. Минулого сезону спалив одну машину дров + щепа так же пару прицепів + субсидія 290 м3 на місяць.В цьому сезоні бачу що по дровах вихожу на минулий сезон, але субсидія 15о м3,і зима тепліша.
    Повністю з Вами згоден - ладомат +клапани +арматура... , за ці гроші можна зробити ще один котел.
    Вибачати нема за що, я запитав Ви дали пораду, пояснили як у Вас зроблено, кому не цікаво, той не читає.
    До речі в цьому місяці саме доцільно заготовляти дрова, т.я. мінімальна кількість вологи у деревинІ, чим з неділлі і займусь.
  9. Erni
    @полюс, у мене була приблизно така ж витрата газу. за рік більше 3000м3. вже третій сезон топлю дровима, котел ТПК врізав паралельно газовому, стоїть надворі під навісом, палю 1-2 рази на добу.стоїть 1 насос на обратці біля ГК , автоматики нема, тільки РТ на ТПК, котрий "вимикаю" після прогоряння котла, або коли торфобрикетом палю - роблю шпаринку на піддувалі, тоді тримається температура 60-70 на котлі. Система працює як з насосом , так і без нього на природній циркуляції.
    Якщо нема лишніх грошей- зробіть по схемі, що я підкоригував і буде все ок. не доведеться газовий котел перекривати. у мене ГК стоїть на кухні, коли він підключений до контуру, то там навіть тепліше стає- він починає працювати , як батарея ( Котел АГВ 120 1977р).
    зараз готую ТА , а до нього можливо доведеться робити прибамбаси , а можливо відрегулюю балансирними кранами на природню циркуляцію.
    контур опалення в 250 літрів прокачується насосом на 1 швидкості приблизно 15-20 хвилин ( якщо рахувати продуктивність насоса 1 тона в годину)
    то нормально. свіжопиляні дрова не дають ніякого ефекту. треба їм перезимувати та перелітувати - 30% економія гарантована.
    --- добавлено: 16 лют 2018 у 11:41 ---
    @полюс, готуйтесь до заміни димової труби на сендвіч. Сусіда вже замінив після 4-х років експлуатації.
    Останнє редагування модератором: 24 лют 2018
    полюс та Papp Janos подобається це.
  10. полюс
    полюс Прораб
    В мене також ГК на кухні, і стає тепліше,але він із заводу утеплений, думаю більше тепла від 2"труби подача -5м,і обратки 3м. Т на кухні комфортна, коли дівчата активно користуються газ плитою - відкривають вікно (витяжка шумить).Із кухні дві 2" труби проходять ч/з ванну і виходять в котельню. У ванні в трубу подачі врізав саморобний БКН (газ-балон 30л в середині змійовик з мідної трубки).Поки не було ТПК,(відповідно і котельні, труб подачі, обратки, БКН) - то після душа було прохолодно, зараз комфотно, тепло, навіть зеркало умивальника перестало потіти. Котельня - метлевий каркас - (проф.труба 20х40),обшитий профнастилом з обох сторін, в середині мінвата 5см. Стеля - в середині той же профнастил,зверху вата, між балками, і накрито шифером.Дрова заношу в котельню на кілька днів вперед,і коли на вулиці туман,сиро то різниця в вологості дерева замітна.
    В цьому переконався після першого сезону користування ТПК (2015/2016р).Спочатку було трохи акації свіжо-спиляної,горіла добре,потім можна було купити або дуба ,або клен,ясен. Я і замовив дуба, не знаючи що він сирий практино не горить, тільки димить та сичить.Після кількох днів муки привіз ясена, а дуба залишив. Оце в цьому сезоні тільки його палю. Сьогодні узнав ціну на пиляні дрова - ЗІЛ 130 - 3500 грн.,осінню була така ж, літом 2800-3000.
    Поки що все працює добре, прогниє тоді буду міняти. Труба - з низу 3.5м асбестова, утеплена , вище 3 шт металевих по 1м,(1.5мм) саморобні. Тяга добра,шибер відкриваю тільки для розпалу, потім наполовину прикриваю, а на ніч докидаю дров і ще прикриваю, залишаючи по пару см між шибером і коробом, вранці закриваю повністю, і піддувало також. Ну як то так ... Вибачте за довгу писанину.
