Своїми руками Креслення саморобного котла нижнього горіння 25 кВт
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 7 жов 2016.
  1. bogdan_1983
    bogdan_1983 Бригадир
    Івано-Франківська область
    Як що вмієте зварювати , то проблем не буде, там нема нічого складного, я спостерігав як мені варили котел 20 квт, все просто, сварщик котел варив перший раз, котел працює чудово.Ось тут етапи виготовлення , буде корисно почитати https://krainamaystriv.com/threads/25481/
    Радіоаматор та Papp Janos подобається це.
  2. Guest2016
    Guest2016 Стажер
    подскажите пожалуйста размеры A,B,C.
      492,4 КБ
      164
  3. Виталий Л
    Виталий Л Інженер
    кременчуг
  4. Guest2016
    Guest2016 Стажер
    это же другой котел?
  5. Микола учень
    Микола учень Бригадир
    @Guest2016, я десь вже тут малював від руки розміри ,десь буде час я ще раз намалюю. Це котел на20 кв ,розміри брав з оригінала кальвіс2-20 в друга.
    Guest2016, amasis15 та Радіоаматор подобається це.
  6. Guest2016
    Guest2016 Стажер
    SPASIBO
  7. Микола учень
    @Guest2016, А 20 см В15 см С25-30см цей пройом заложений шамотною цеглою в який вирізано газове вікно5×20см
    Guest2016 та полюс подобається це.
  8. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    Теж зробив закос під кальвіс,тільки без шамота і порожка,але з вставною трубою вторинного повітря.Рушта прут 16мм,зазор між прутами 10мм і починаючи від середини і до дверки зазор зменшується.Шахта 400х400мм,зважив загрузку сухого ясеня вийшло 42кг. DSCN0021.JPG DSCN0025.JPG DSCN0026.JPG DSCN0029.JPG DSCN0033.JPG
    --- добавлено: 8 жов 2017 у 16:02 ---
    Висота газового вікна 50мм.Вперше пробував робити обшивку,утепляв мінватою 25мм.Двері красив молотковою краскою,все решта чорним грунтом 3 в одному.Зняв загальний вигляд котла
    Останнє редагування модератором: 16 жов 2017
    Bogdan72, Guest2016, Floping та 9 іншим подобається це.
  9. Малюк
    Малюк Прораб
    Класс, токо не понял схему движения ДГ.
  10. полюс
    полюс Прораб
    Когда окрыта заслонка - одно-ходовой, закрыта трех-ходовой. ДГ опускаются во втором ходе,а в третьем подымаются и в дым. трубу .Сам такой хочу.
    Радіоаматор, Yanuwevsky, Papp Janos та ще 1-му подобається це.
