Своїми руками Креслення саморобного котла нижнього горіння 25 кВт
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 7 жов 2016.
  1. Лютий_Бандерівець
    Лютий_Бандерівець Інженер
    ДЕСЬ БІЛЯ КИЄВА
    Підтримую! Бо цікаво ж...
  2. Erni
    Erni Заслужений майстер
    я в якості ТО поставив 18 труб 0,5м діаметром 57 цільнотягнутих горизонтально .
    чистити зручно, вертикальний канал і паливник не чищу .
    @Владимир В, бульків немає і при 95С. АЛЕ розганяється від 90С до кипіння за лічені хвилини
    тому тримаю котла на 65-70С.
    @Лютий_Бандерівець, для Вас картинка мого котла
    Andriyk2006, Владмир, Pyato4ckin та 2 іншим подобається це.
  3. rjvbcfh111
    rjvbcfh111 Підмайстер
    Оржиця Полтавської
    Лютий_Бандерівець. Добрий вечір. Як на мене ТО не поганий трубний, як би рівномірно вдалося розприділити потоки, що мені і не вдалося. Можливо вихід ну дві труби не малим перерізом. З повагою.
    Владимир В та Лютий_Бандерівець подобається це.
  4. Лютий_Бандерівець
    ДЕСЬ БІЛЯ КИЄВА
    Доброго вам вечора!
    У вас камера загрузки мабуть малувата. чи ні? От наприклад на ніч вистачає одної загрузки? бо в мене котел в гаражі, і хату з гарожом отопить, а це десь під 200 квадратних метрів, моїм старим котлом важкувато. Тіко то й роблю шо кожні 2 - 3 години бігаю підкидаю. Добре хоч гараж з хатою через кладовку з'єднаний, то по двору зимою бігати не треба.
    А чистить Ваш котла й дійсно легко.
    Я кось лячно починать котла мудрить. Метал дорого, боюсь напартачить. Легше два трактора построїть ніж один котел! ))))
    pic16f887 та slavko.malynovsky подобається це.
  5. Erni
    @Лютий_Бандерівець, і мені було лячно спочатку. котел стоїть під навісом біля хати. в темі "Твердопаливний котел на вулиці " є мої пости, і в темі 20 Кононенка, можете переглянути .
    топка 90-100літрів.
    такий котел опалювати може і не 200м, але треба поставити ТА.
    я також в сильний мороз підкидав через 3 години 2 відра , хоча котел дозволяє загрузити 4-5 відер 15літрів ( міряв подрібненим гіллям). проблема в тому, що нема куди діти тепло без ТА. СО 300 літрів нагрівається і прогрівається до 60-70С , а далі режим СТОП і перерозхід дров.
    тримати котел нижче 60С - конденсат з"являється, виганяю інколи на 80-90, щоб прогорів добряче вертикальний канал , димохід почистився, і т.і.
    --- добавлено: 11 лют 2017 у 23:51 ---
    ось тут схема котла нижня частина https://krainamaystriv.com/threads/18586/page-372#post-687454
    Останнє редагування модератором: 19 лют 2017
  6. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    @Лютий_Бандерівець, я б на Вашому місті взяв готову схему котла, наприклад з цієї теми, конструкція перевірена, нескладна у виготовленні, є можливість збільшити камеру загрузки не збільшуючи потужності котла(додать висоти), головне розрахувати тепловтрати будинку щоб правильно підібрати потужність котла, це важливо
  7. Малюк
    Малюк Прораб
    Трактор зачетный,я бы посоветовал бы котел холмова на мой взгляд самый простой и горит всё подряд единственное чего не хватает прямой тяги , что намного упрощает дозагрузку.
  8. gucul
    gucul Прораб
    UA Івано_Франківська обл. Гори-Карпати
    Міняю котел на два трактора:-D.
    satok та Лютий_Бандерівець подобається це.
  9. Александрhtcgrn
    Александрhtcgrn Інженер
    У меня изначально вышло что специализируюсь на трубных теплообменниках.Вот что я выяснил для себя точно и без ошибок могу подтверждать от заявлений пользователей которым я продал устройства эти котельные.Значит хочу смело заявить : - Котел если будет на естественной тяге то нужно преимущественно делать пластинчатый теплообменник (потому как нет некоего давления супер - пупер турбулентного потока конвективных уходящих,и тепло будет сосредоточено в основном по центральным трубам в основном,крайние трубы могут и не догреватся(в зависимости от конструкции котла если котел как-бы широкий)тогда котел нужно делать уже выше как-бы,но уже.Но тут можно и не угадать.Если же котел с нагнетающим вентилятором и контроллером,то можно смело и без опасений делать котел в чертежах которого если и стоят пластинчатые теплообменники,то можно заменить их трубными но расчитать естественно их площадь.Но это если много пластинчатых теплообменников то самое эффективное это не более двух рядов труб.Тут важно ( а по другому и не получится) соблюсти соразмерность конвективных труб с общей площадью конвективной части котла.Это может сделать переделать и посчитать только опытный котлостроитель.Потому как я понимаю ЛЮТОМУ -БАНДЕРИВЦЮ ничего переделывать не нужно а взять если он хочет,готовую проверенную схему котла на конвективном трубчатом теплообменнике.И так вывод если трубный теблообмен то нагнетающий вентилятор,а если пластинчатый теплообменник то естественная тяга,но на пластинчатый можно поставить и вентилятор (это допускается и бывает даже лучше).Я на Ан.Ивановича Кононенка 25 кВт,буду ставить вентилятор в объязательном порядке.Там будет и возможность естественной тяги соответственно.
    Владмир, predka та Лютий_Бандерівець подобається це.
  10. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Вопрос ... :)?
    Как с наименьшими усилиями переделать котёл?
    На рис 1, то что есть, рис 2 самый оптимальный вариант, как для меня, переделки теплообменника ... ДТ можно сделать "телескопом" и легко снимать для чистки теплообменника ... Задолбали бульбашки и ... избыточная мощность котла ... :)!
    Для сравнения: КСТ две закладки и три часа работы, нагрев ТА до 90 град.
    и .... равномерное прогревание ТА верх/низ ... Новый котёл ... одна закладка и
    тоже до 3 - х часов ... но ТА греется с дельтой 40 гр. верх/низ и только насосом
    можно выровнять температуру ... НО если его "придушить" тоже равномерно
    прогревается ТА, но уже расход дров на 50% больше ... :)!
    Или всё таки трубы? Место лимитировано до см. иначе переделал бы совсем
    по другому ... :)?!
    Останнє редагування: 12 лют 2017
