Своїми руками Креслення саморобного котла нижнього горіння 25 кВт
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 7 жов 2016.
  1. vitalikluzen
    vitalikluzen Майстер
    Так звичайно з вертикальним ТО конвекція краща,але що до розприділення ДГ тут питання.
    Лютий_Бандерівець подобається це.
  2. Александрhtcgrn
    Александрhtcgrn Інженер
    Безымянный.png Вот уже долго выбираю конвективку,калькулятор (о калькуляторе раннее писал) показывает красными цыфрами высоту первого прохода уходящих.Зелеными (это разрешение) цыфра становится,если поднять высоту прохода на 43 см,или расширить второй пластинчатый до такой степени,что потом этот калькулятор не дает возможности поставить его в принципе. (размеры на картинке прежние,изменения не редактировал они у меня на листочке).Я к чему это говорю.К тому что в противном случае если все оставить как есть,то та пластина которая обозначена в зеленый круг должна по идее перегреватся.Не знаю.Может и ничего страшного не будет.Это я так для общего выложил.Или все оставить как у Вас Ан.Иванович,но пластину наверное надо хотя-бы аустенит,или что-то в этом роде.Кто что скажет.У меня мозг один,у калькулятора его нету)))
  3. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @Александрhtcgrn, на моє переконання саме в тому місці де Ви намалювали зеленим перегріву не буде. Адже в цьому місці буде вода не тільки з цього теплообмінника а і з решти інших. Перегрів я думаю, буде у двох інших вертикальних теплообмінниках там де вони звужені. Тому там можливі бульки.
  4. Александрhtcgrn
    Понятненько.Ну это хорошо)
  5. Лютий_Бандерівець
    Лютий_Бандерівець Інженер
    ДЕСЬ БІЛЯ КИЄВА
    Доброго вам вечора!
    Можна вам декілька питань?
    Шо за труба в ТО, який діаметр і довжина.
    Хоч приблизно площа теплообмінника.
    І як воно там виглядає всередині, ну звісно якшо фото є...
    Якщо маєте змогу і бажання, то дайте відповідь будь ласка.Бо мені здається шо трубний теплообмінник краще за пластинчастий. Може я помиляюсь.Просто треба робити котел, бо в мене котел старий, і треба шось зліпити.
    Тракторці строїть умію, а от з котлом не знаю чи справлюсь...))))
    Вибачте шо турбую.:Hi:
    slavko.malynovsky та Александрhtcgrn подобається це.
  6. Александрhtcgrn
    Ваш коммент,адресован не мне,но все равно вставлю пять копеек.Сейчас не спешите с определением вида и типа котла.А то сделаете сие изделие а потом подумаете,что наверное надо было что-то другое.И дело не в том что может быть котел плохой,а в том что он Вам просто не подойдет по определению.Тут конечно я бросаю общие фразы.Но подумайте над этим.Тут более менее серьезно для начала надо подумать,а на это нужно время,а это значит что не объязательно делать так как у соседа.Это индивидуальная штука скажу я Вам,как человек,который не имеет своего личного котла).
    Владимир В та Лютий_Бандерівець подобається це.
  7. Лютий_Бандерівець
    ДЕСЬ БІЛЯ КИЄВА
    slavko.malynovsky подобається це.
  8. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    @Лютий_Бандерівець, у Вас котел з ТА? если нет то зачем вам трубный ТО, плоского вполне хватит, это проще в изготовлении и последующем уходе, главное правильно подобрать мощность и площадь ТО, ну и правильная обвязка
    Лютий_Бандерівець, полюс та Erni подобається це.
  9. Kiry
    Kiry Підмайстер
    Доброго часу доби.
    Ця тема про котел від Ан. Івановича і котли по кресленням від автора працюють в багатьох людей.
    Що до мого котла то в мене ТО з водопровідної труби діаметром 2``, кількість - 9шт., довжина - 0,8м, площа -1,3м2. Нажаль фото немає, але на цьому форумі багато фото ТО з труб.
    Лютий_Бандерівець та Владимир В подобається це.
  10. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Бульків нема після 80 гр? У Вас ТТ/ТА? Покажіть схему чи фотки, плз ... :)?
