Своїми руками Креслення саморобного котла нижнього горіння 25 кВт
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 7 жов 2016.
  1. полюс
    полюс Прораб
    @юриййй,
    А какие требования Вашего котла к дымоходу.Я на предыдущей странице показал мой дымовой выход.Будет мой дымовой канал работать с Вашим котлом без принудиловки?Ваш вариант мне больше подходит,т.к.боров по высоте от пола 70см.
  2. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    Котел зовсім інший, але шибер можна подивитись. Може підійде.
      62,9 КБ
      268
  3. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    У Вас 7 метров ветикальной трубы сначала 140 мм потом 160 мм правильно я понял ? Да , мощность котла ?
    --- добавлено: 25 лис 2016 у 19:37 ---
    @полюс, дивіться яка в мене факін труба . Потім ще метровий горизонтально вверху і 5.5 м вертикального . Діаметр 140. 20 кіл витягне аж бігом. Але ньюанс в роз топці і підкидання дров. Не смертельно , але може бути і краще. Да шахтник зліва , він постійно в роботі. Вентилятор під стелею - ежектор.
      210 КБ
      166
    Останнє редагування модератором: 3 гру 2016
    полюс подобається це.
  4. юриййй
    По моїм роздумам Вам Вашого дикаря кВт на 15 буде нормально.
  5. Александрhtcgrn
    Александрhtcgrn Інженер
    @Олександер_1
    • [​IMG] ООО где Вы это нашли?))).Я так показал на sвоем первом риsунке.И напиsал что плаsтина идет по крышке по вsей ее длинне.Значит этот элемент имеет право на жизнь).Sпаsибки!
    --- добавлено: 25 лис 2016 у 20:07 ---
    Та не шибер по рямой тяге а шибер по изменению направления движения уходящих газов,для того что-бы увеличить коэфициент теплоотдачи,что-бы иsключить паразитный ход уходящих газов.Для того что-бы sделать движение тепла как показано краsной зигзагообразной линией на поsледнем чертеже
    --- добавлено: 25 лис 2016 у 20:09 ---
    @peps08, Ну в принципе вроде вsе определено.Теперь абы критики,или одобрения от автора.Что Вы на это вsе sкажете Анатолий Иванович?
  6. Олександер_1
    @Александрhtcgrn, на мою думку на тому малюнку оптимальний варіант, правда можуть виникнути проблеми з чисткою теплообмінника, але герметичність буде максимальна.
    Александрhtcgrn подобається це.
  7. Александрhtcgrn
    А почему будут проблемы s чиsткой?Шибер перекрываем как в рабочем положении котла и чиsтим.В чем там загвоздка?
  8. Олександер_1
    Пластина посередині люка, але то вже таке..:)
  9. Александрhtcgrn
    А плаsтина будет держатьsя на крышке,а паз для нее на теле конsтрукции для шибера
    Олександер_1 подобається це.
  10. Олександер_1
    нормальний варіант.:vo:
