Своїми руками Креслення саморобного котла нижнього горіння 25 кВт
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 7 жов 2016.
  1. Kiry
    Kiry Підмайстер
    Дорого часу доби.
    На мою думку, лист на першому кресленні не обов’язкова так фігурно вирізати. Досить вирізати тільки невеличкі вікна для протікання води та залишити ребра жорсткості. При зварюванні не так вестиме метал.
    Останнє редагування модератором: 2 гру 2016
    peps08 подобається це.
  2. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Якраз потрібно щоб вода гарантовано протікала в максимально можливому об'ємі. А для жорсткості можна поприварювати куски арматури, хоч при грамотному зварюванні нічого не веде. Вирішувати майстрові котрий буде робити.
    Александрhtcgrn подобається це.
  3. valera732004
    valera732004 Стажер
    Вы там говорили что s понедельника начинаете делать этот котел.Начали уже,или как?.[/QUOTE]
    доброго дня .так почав правда не з того понеділка що хотілося.то метал не привезли вчасно з пункту прийому металобрухту тай не в той розмір листи порізали.тепер приходиться комбінувати.тай котельня в мене маленька .тому котел під неї дещо по другому роблю а це також час.тиждень погода не давала працювати.таке запитання чи суттєво трубу вторинного повітря приварювати чи робити зємну.без контакту з водою.читав що якщо вона зємна то краще прогрівається вторинне повітря.і напевно в моєму варіанті дверки для бокової загрузки всежтаки будуть але в боковій стінці котла.
  4. Kiry
    Kiry Підмайстер
    Також вирізання вікон дасть змогу випробовувати (оприсовувати ) важкодоступні місця окремо ще в процесі зборки котла. Для тих хто не впевнений в якості зварного шва, це вихід.
  5. полюс
    полюс Прораб
    Питання по дим.трубі до котла 25 кВт.
    Зараз стоїть дим.труба висотою - 4м азбестова (:bb: знаю), внутрішній Д 140 (утеплена ватою 30мм з фольгою)+3м металева 160мм (надіта на азбестову) ,загальна висота -7м.
    Зараз топлю буржуйкою з водою,шибер прикритий на полвину (оптімальний режим ),на дотик до труби(утепленої) -градусів +30 ,коли шибер відкритий повністю-руку тримати не можливо +80-90 гр.Коли підкидаю дрова дим в котельню не йде.
    Чи буде працювати з цим котлом(25 кВт)?
  6. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Нет
    полюс подобається це.
  7. peps08
    @полюс, горизонтальні а тим паче вертикальні мінусові канали котлів дуже тормозять потік димогазів це компенсується збільшенням висоти димаря.
  8. полюс
    полюс Прораб
    Доброго здоровя Анатолій Іванович!
    Із котельні виходить горизонтальний прямокутний короб 150х200мм (боров ,якщо назвав не правильно-поправте)довжиною см 50,знизу приварений стакан 140мм а вверх димохід-4м-140мм+ вище 3м-160мм.знизу стакана приробив стаб.тяги,який чудово прцює,після розпалу котла жерстинка піднімається на 3-5 см.Коли не було стаб. тяги і шибер відкритий то котел чуть не підскакує,аж страшно підходить. МОЙ ДЫМОХОД.JPG
    Останнє редагування: 25 лис 2016
  9. peps08
    @полюс, (4м+3м)=7 м, 7м-0,7м (мінусовий вертикальний канал котла)- 0,5 м горизонтальний кусок від котла до димаря=5,8 метри в остатку. 140 мм вузьке місце. в результаті дилема або вистачить або ні. Експерементуйте і відпишіться щоб решта знала результат.
  10. полюс
    полюс Прораб
    @peps08,
    Дякую! Не уважно прочитав Ваше попереднє повідомлення,і подумав про димохід а не про котел (про мінусовий вертикальний канал котла)
    Обовязково , але це буде не скоро,закінчуєм будувати дім синові,а при теперішніх цінах багато чого приходиться робити самому.
