Своїми руками Креслення саморобного котла нижнього горіння 25 кВт
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 7 жов 2016.
  1. Dmitrijj0707
    Dmitrijj0707 Стажер
    Мелитополь
    Да и так не увлекаюсь :) просто как всегда хочется как лучше а получается не всегда . Удлинение дымохода отпадает потому как он посреди крыши и я там провалюсь если начну ставить лестницу или что-то подобное . Размеры сечения окна для воздуха в дверце даёт какой-то эфект на работу котла ? У меня просто соотношение примерно 1*1 с сечением дымохода выходит .
    --- добавлено: 25 жов 2016 у 23:30 ---
    Там бортик в 30мм по всему периметру и подсоса нет потому как всё либо сажей забьёт либо дёгтем :) При открытой заслонке разогретый котёл нормально горит но думаю что недожёг из за белого дыма который не изчезает .
    Останнє редагування модератором: 2 лис 2016
  2. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Как по мне и многовато . Делаю значительно меньше ( около 100 см2 )
  3. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Зробіть прозори на колосниках не 10 а 15 мм. Краще буде.
  4. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Поддерживаю,недавно перемерял свой заводской,прозоры 15мм.
    express150 подобається це.
  5. express150
    express150 Прораб
    Увеличивайте щели в кол о снимке. И у вас перед газовым окном вообще нет слоя горения. Положите для пробы перед окном пластину около 8см, чтобы воздух не шел напрямую с зольника в окно. Подача первичного воздуха идет под или и сверху кол ос ника?
    silverneo подобається це.
  6. Dmitrijj0707
    Dmitrijj0707 Стажер
    Мелитополь
    Спасибо попробую .
    В большей части под колосником немного подал спереди чтобы смола обгарала . Последнее время топлю углём поэтому нет никаких пластин перед газовым окном чтобы не забило и пошерудить можно было .
  7. Александрhtcgrn
    Александрhtcgrn Інженер
    Я не знал что ими варят только магиsтральные газопроводы,значь на котел не подойдут.Ну когда Вы sказали что УОНИ и АНО это круто,значит придетsя поменять на УОНИ.Sпаsибо большое за sовет.Что значит форумы,проливают белый sвет на темное пятно. В роssийsких рублях ничего не sмыsлю ,так как и :prapor: хватает :-D
  8. peps08
    Це електроди супер!!! :vo:Але дорогі!!! Вони застосовуються для зварювання відповідальних стиків!!! З однієї сторони!!! В тому числі і магістральні газопроводи. Тому що зварювальний шов витримує великі навантаження на відміну від простих УОНИ я вже не кажу про АНО вони взагалі для швів без навантаження.
    І котел зварений такими електродами ніколи не потече по шву. І сам шов гарний.:Hi:
    slavko.malynovsky, Yanuwevsky, николас15 та ще 1-му подобається це.
  9. Александрhtcgrn
    @peps08, Вот Вам отвечу по sерьезному).Я варю котлы ими не в первый раз,потому как не которые заказчики sами заказывают выполнять швы LB или BОHLER.эти электроды позволяют также выполнять sварку только s одной sтороны.Тот котел 50 кВт о котором говорил раньше,тоже варилsя электродами названой марки.Я не хотел показать что я вот хваsтаюsь,а проsто хочу sделать качеsтвенный котел.Я sмотрел цены на КАЛВИS и пришел к выводу что цена электродов по sравнению s котлом заводsкого изготовления,допуsкает один раз и потратитsя.Тем паче что я наблюдаю в sебе здоровый фанатизм при изготовлении котлов ( шучу),в каждой шутке доля правды.Ладно буду заканчивать на sегодня,а то машинка sтиральная поломалаsь,разрезал бак,надо поменять sальник и подшипники.Sальник покупал тоже не за 65 гривен а за 168 )))
    resident45, Yanuwevsky та peps08 подобається це.
  10. Александрhtcgrn
