Своїми руками Креслення саморобного котла нижнього горіння 25 кВт
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 7 жов 2016.
  1. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Ставьте нормальный дымоход иначе будете не раз переделывать .
    resident45 та Дмитрий ДАР подобається це.
  2. Erni
    Erni Заслужений майстер
    я вже викинув
  3. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    ув.,
    Александрhtcgrn а зачем вам электороды, которыми ведут сварочные роботы на магистральных газопроводах высокого давления, на котел 25 квт,(кобе стил стоила 5 лет назад 1200 российских рублей) уони и ано то что надо ,эти крутые японские электроды сравнимы со стоимостью металла на котел и в чем прикол???????????????? :facepalm::facepalm::facepalm:papashamanshaman
    express150 подобається це.
  4. Dmitrijj0707
    Dmitrijj0707 Стажер
    Мелитополь
    Чем вам 5 с лишним метров(почти 6) не нормальный ? там ведь проходное сечение 200 мм . вокруг нет высоких зданий и дом находится над спуском . больше не могу поставить потому как улетит при сильном ветре из за парусности . У знакомого улетело так несколько метров нержавейки . Плюс физически не смогу дотянуться из за размещения .
  5. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @Dmitrijj0707, Ви перевірте тягу запаленим сірником, якщо за 5 см до піддувайла тухне значить тяга в нормі. Але судячи з того що Ви написали саме її і не має. А щоб димар не впав ставте розтяжки або як Ерні зробив (мачту з конструкцій а в ній димар) здається метрів 12 висотою.
    --- добавлено: 25 жов 2016 у 20:58 ---
    Вам потрібна висота мінімум 9 метрів.
    --- добавлено: 25 жов 2016 у 21:00 ---
    @Erni, Що шамот нічого не дасть? Всі мої котли без шамоту і так прекрасно працюють. Але ж як пишуть знавці з ним краще. Навіть не знаю що робити.
    Останнє редагування модератором: 2 лис 2016
  6. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    @Dmitrijj0707, шукайте недоліки в котлу. Для початку перекрите все вв і топить сухими дровами. Далі буде видно. І якщо котел з явним завищенням по потужності , то опа вам гарантована назавжди. Далі та . Але спочатку потрібно змусити горіти котел . На мій погляд вашої труби достатньо. Він просто не горить.дякуючи вашим технічним рішенням.
  7. express150
    express150 Прораб
    @Dmitrijj0707, трубы достаточно для работы. Какой размер газового окна? Колосники какие? После газового окна явно маленький объем для горения. Система отопления какая? Заглушите отверстия вв в порожке.
  8. Dmitrijj0707
    Dmitrijj0707 Стажер
    Мелитополь
    Растяжки не вариант так как соседи не позволят на их территории закрепиться . мачту тоже несмогу потому как дымарь посреди шиферной односкатной крыши пристройки . Когда котёл прогрет тяга есть и работает как старый холодильник по звуку . Но меня смущает что белый дым не пропадает .
    Закрывал вторичку из трубы в принципе разницу не заметил попробую ещё пластину без отверстий совсем . Вроде даже без них когда первый раз летом запускал было веселее но подумал что будет мало вторички .
    И ещё мне интересно использует кто-то эти котлы под уголь ? Меня расход немного смутил почти 3 ведра (10л) На сутки в 300 литровой системе при 65 градусах в системе и +8 на улице . И с углём нужно что-то переделывать походу много недогорает и за пол дня забивается даже если использовать принудительный надув .
    --- добавлено: 25 жов 2016 у 22:33 ---
    40 *400 мм газовая щель, колосники из 14 квадрата с просветом между ними 10 мм размер 400*450 мм . Система отопления однотрубная . Попробую завтра другую пластину без отверстий .
      96 КБ
      99
  9. gjkzr
    Вот моя труба От крепления торчит почти 4.5 м Так и везде ставлю . Трубы собираются снизу , чтобы плотно вставились и просто на саморезах , без всяких хомутов . За 7 лет еще ни одна не упала
    .@юриййй, прав проверить конструктив не помешает . Не увлекайтесь ВВ , лучше перекройте совсем .
    Останнє редагування модератором: 26 жов 2016
    silverneo та Yanuwevsky подобається це.
  10. express150
    express150 Прораб
    @Dmitrijj0707, поставьте сплошную пластину на порожек. Он плотно вставляется? Т.е нет подсоса.воздуха вдоль стенки? При открытой рас то по ч ной заслонке котел хорошо горит?
