Своїми руками Креслення саморобного котла нижнього горіння 25 кВт
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 7 жов 2016.
  1. Александрhtcgrn
    Александрhtcgrn Інженер
    Не заsлонка,а чаsть периметра "водяной рубашки". Вид s боку.
    --- добавлено: 25 жов 2016 у 02:19 ---
    Анатолий Иванович,шамот по бокам не лишний?.Или там зазор будет меж металлом и кирпичем?.А так выходит что шамотный кирпич нигде не имеет контакта в меsте теплоноsителя,а тут?.Или я че-то не понял?.
    Останнє редагування модератором: 1 лис 2016
    peps08 подобається це.
  2. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @Александрhtcgrn, Так там буде щілина між цеглою і металом 2мм. Приварю дві смужки металу в горі і в низу цегли. Ширина топочної камери буде 365 мм.
    Я собі вирішив його поставити. Якщо не сподобається викину.
    resident45 та Александрhtcgrn подобається це.
  3. Александрhtcgrn
    Wood boyler 25 kWt.jpg Безымянный.png А почему вот тут отдано предпочтение изоляции на первом моем вложенном риsунке?..Анатолий Иванович видно что Вы очень неохотно отноsитеsь к воде sпереди.То еsть как понимаю полного лиsта металла обшивки 3 мм (наружного) s фронтальной sтороны не будет?.Это наверное экономия металла,да и зоны для обогрева теплоноsителя sпереди маловато,а куsок железа как бы выкинь?И по бокам передней панели,что будет шамот или вsе-таки "рубашка" ? Вот я sвой примитивный риsунок приложил.
    Останнє редагування: 25 жов 2016
  4. Dmitrijj0707
    Dmitrijj0707 Стажер
    Мелитополь
    Вот попалась бы мне эта тема раньше когда только начал варить свою шалезяку не допустил бы косяки с ней . А теперь приходится колхозить :) Пятиметрового дымохода 200 го не хватает для нормальной работы , до 40 градусов на котле заливает всё конденсатом он даже не разгоняется толком а просто коптит . После 50 гр уже веселее всё но всёравно коптит постоянно белым дымом. И деготь как сопли везде раздражает . Подача вторички снизу через разборной катализатор и сверху через трубу под первой перегородкой . Грешу на плохую тягу :( дымосос место не позволяет поставить ) хочу попробовать эжекцию в дымоход .
      72 КБ
      284
      88,6 КБ
      305
      90,1 КБ
      273
      62,1 КБ
      280
      96,5 КБ
      280
      117,2 КБ
      274
      103,7 КБ
      273
      101,9 КБ
      272
  5. Vikont59
    Vikont59 Стажер
    Донбасс
    Чтобы котёл не плакал помогает трёхходовой клапан(http://voda-v-dom.com.ua/armatura-dly-topochnuh/trehhodovoy-klapan/). Принцип термостата на авто.
  6. Александрhtcgrn
    Котел киловат 20 или 25?.Труба ВВ s маленькими отверsтиями,мало того что отверsтий там по моему около 30,и диаметр наверное 8 мм,этого маловато.Потом 1 плаsтинчатый у Ваs как-бы без наклона в ройоне щели форsунки.Подача ПВ тоже быsтрее вsего не правильно организована.Я Ваs понимаю,поsпешили не много.Тягу надо метров 8- 9.Первое что надо это выsоту дымохода увеличить.На пяти метрах это называетsя плыли,плыли и на берегу ....Не примите это как оsкорбление.Я это sказал в общей картине.Попробуйте дымоход добавить,заработает по другому,я уверен.
  7. Александрhtcgrn
    IMG_1399.JPG IMG_1398.JPG Вот решил более чем sерьезно отнеsтиsь к sвоему девайsу 25 кВт.Жена пока не очень то и разговаривает sо мной.Но уверен заговорит,потому как то то,то sе надо помочь бывает.А как же молча разговаривать?.В sурдопереводах не разбираюsь,да и она тоже.Она знает что это за электроды.А я когда подумал,что можно было в пачку из-под УОНИ 13/55 переложить,так было поздно.Думаю попилит меня и переsтанет :nozhovka: Кто мож захочет такие электроды приобреsти то будьте внимательны,это важно http://gazss.ru/about_company/news/1914/
    полюс подобається це.
  8. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    @Vikont59, а чому срусские не сдаются????:-D
    balder, slavko.malynovsky, Владимир В та ще 1-му подобається це.
  9. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Українською це називається - сгоріла звукова лампа ... :-D!
    Купите новую в ближайшей ювелирке/кондитерской и звук восстановится ... :)!
    Александрhtcgrn, Yanuwevsky, energy330vb та 2 іншим подобається це.
  10. Dmitrijj0707
    Dmitrijj0707 Стажер
    Мелитополь
    Подмес организовал вручную путём установки байпаса с многооборотным краном . и конденсирует только в момент запуска до набора 60 градусов подачи и 40 обратки . Потом только сопли из дёгтя (Но это больше из за дров )
    Теплообменник 3,5 квадрата примерно,по киловаттам не знаю сколько получилось . в трубе 15 отверстий 8 мм . пластинчатый как раз под наклоном он просто из двух частей, там отверстий 9 по 12 мм . Переизбыток вторички тоже плохо может препятствовать нормальному горению . Дымоход от старого котла остался и удлинить не могу потому как рухнет всё при сильном ветре он в воздухе метра четыре и так висит . Попробую сперва дефлектор поставить если не поможет то уже эжекцию буду лепить . Собрал я его ещё в середине лета . На морозах думаю тяга будет лучше :)
