Теплоакумулятор і пластинчастий теплообмінник,можливі схеми підключення
Тема в разделе "Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы", создана пользователем predka, 4 сен 2016.
  1. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Вибачте,сьогодні не було коли,завтра домалюю.
    --- добавлено: 9 гру 2016 у 22:22 ---
    Ні,то не поплавок,то чути ,що в самому низу,то пелюстковий однозначно,тільки чому.Сьогодні приварив муфту на трубу подачі при самому виході з котла під розповітрювач.Нічого не дало,розповітрювач нічого не стравлює,бульки йдуть по трубах.Можливо як би був тиск,він би працював,а так глухий номер.В мене вже руки опускаються,вже не знаю,що пробувати.Завтра ще насоси поміняю місцями,вони однакової потужності,але попробую може якраз той,що купляв не добре працює.
    Киктенко нравится это.
  2. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    З якою дельтою котел працює?
  3. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Коли я розпалюю,то температура води в ТА 40,верх,середина і низ.Потім, коли набере 60гр.,то Тепломікс приблизно так і тримає,а температура обратки ,ще досить довго в районі 40.На хату йде 60,повертається 50 стабільно.Коли котел набирає 85-90 і працює так з годину, то після насосу 61-63,а перед хлопавкою в районі 50.Як тільки низ ТА прогрівається до 60,ніби починає все спокійніше працювати.На кінець топки подача 90,обратка 65-70.Якось так.Топлю 4 години,одна повна закладка,бук,куплений в червні,потім підкидаю 2-3 оберемки,скільки на руку влізе старих відрізків,сирих,гнилих,які будь.Наганяю ТА 90,90,80-85,як коли вдасться.Поставив термометр на димохід,не знаю,може заблизько,буквально на виході, вчора слідкував,сама така робоча температура 250,і то прикривав шибером,а було і 350. 20161209_184455.jpg
    --- добавлено: Dec 10, 2016 3:36 AM ---
  4. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    --- добавлено: 10 гру 2016 у 10:59 ---
    Переходи з стальної труби 2" на ППР32 20161206_143725.jpg 20161206_143629.jpg
  5. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Зараз вже можна спитати :): а чи потрібен Вам той відміс і це можна досить легко перевірити ... В мене кондеру не було навіть коли набрав в котел/со/та/рб 1500 л.
    холоднючої води і запалив котел при темп. 8 гр. на зворотці ... :)!
    І різниці в роботі котла не бачу шо 20, що 60 - 80 на зворотці ... :)!
    Киктенко и predka нравится это.
  6. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Не знаю,можливо і не потрібен,але стукає,що з ним ,що без нього.З насосом набагато швидше.Якщо чесно,я не знаю,чи є в мене конденсат,як він проявляється і де за ним дивитись.Тільки коли відкриваю загрузочні двері в першу годину топки,тоді з дверей капає,ото я бачу.Ну і загрузочна камера як полакована,так має бути?чи то має вигорати?А там де димогази сухий матовий наліт.І якщо я вже поставив той підміс,то мушу довести роботу до кінця,ще невідомо,чи в ньому справа.
  7. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Стукає клапан? Можливо і він: в мене починає булькати коли на котлі під 85 -90,
    а на зворотці 80, і є ще трошки дров і треба допалити і підняти темп. на ТА до 90 - 95 гр. (по морозах на добу вистачає), тоді просто відриваю СО, темп. на зворотці падає до 70 і все догрівається без булбашок ... :)!
    Так от, коли починає булькати, стрілка манометра в системі показує незначні (0,05 атм) коливання і якби би був клапан на байпасі, можливо і стукав би ... Але в мене його нема і інжекторна "система" чудово працює...:)!
    От перше, що спробував би зробити в Ващій ситуації для "стравлення" бульбашок -
    вивів би шланг/ трубу від подачі з котла више РБ
    і подивитися що знеї іде ... можна опустити у якусь банку з водою (в мене по такому принципу) ...Розповітрювач в мене теж не "спускав" бульбашок на виході подачі
    з котла........ Не робіть різких "рухів" рішення проблем обовь"зково буде ...
    В мене теж, наче поміняв тільки котел, а вся "гідравліка" змінилася ... І тепер
    крок за кроком, не завжди правильно, але все потроху випраляється ... :)!
  8. Энки
    Отак буде коли розженеться.
    Коли таким чином розташовані трійники, то потік, що намальований тоненькими стрілочками має умови щоби стати "пульсуючим". Тобто то є, то нема, або стрибками міняє товщину стрілки. Товщина - то є напір, (ну і витрата відповідно). Такий потік має під'єднуватись та відгалуджуватись, від "товстого".
    В системі з "пульсаціями" можуть і клапана гупати, і насоси бульки збивати, і ще багато чого...
    Тобто, це може бути причиною.
  9. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Дякую,обнадіяли.Якщо я правильно зрозумів,то потрібно переробити врізку Каліса,так щоб трійник мав таке розташування,щоб потоки не йшли назустріч.Поставити Каліс термоголовкою вниз?Чи ще щось потрібно переробити?
    --- добавлено: 10 гру 2016 у 18:33 ---
    Я тільки сьогодні помітив,що стрілка під час ударів трошки смикається,але то було вже в кінці топки,коли ТА і котел вже були добре прогріті.Не знаю як на холоднішому,не помічав.
  10. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    --- добавлено: 10 гру 2016 у 19:34 ---
    Ось така дельта була під кінець топки.На котлі
    --- добавлено: 10 гру 2016 у 19:35 ---
    На трубі байпасу перед 3-х ход.
    --- добавлено: 10 гру 2016 у 19:37 ---
    --- добавлено: 10 гру 2016 у 19:44 ---
    Після 3-х ход.,Низ Та,подача,обратка з СО.
    --- добавлено: 10 гру 2016 у 19:55 ---
    3
    Владимир В нравится это.
