Креслення саморобного твердопаливного котла 31,9 kW
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Sergey1966, 29 бер 2015.
  1. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
  2. Юрец 2
    Юрец 2 Підмайстер
    40 км за Ів- Франківськом поки що теж немає.
    peps08 подобається це.
  3. peps08
  4. Vasyayaremche
    Vasyayaremche Майстер
    Україна
    Яремче нема, Буковель є.
  5. YURA-G
    YURA-G Стажер
    Была ёмкость нерж. 70-150 см. толщина- 1.2 мм . но за ненадобностью розрезанная на две половины использовались как бочки, одна с водой промерзала полностью, дно надуло , но выдержала. Добавив имеющийся лист с помощью арг.сварки получилась такая модернизированная ёмкость. К чему я это, наверное понятно. Как она подходит для ТА. наверно только для открытой сисмемы, без давления. Что скажите подойдёт или нужно усиливать, ну напромер чтоб верх ненадувало...
      145,1 КБ
      94
      114,4 КБ
      95
  6. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    лучше усилить, от греха подальше
  7. peps08
    Для відкритої годиться. А для закритої потрібно підсилювати дно і верх.
  8. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    теоретически если ёмкость дном стоит на плоской поверхности то давление воды через дно будет передаваться на опорную поверхность,
    с другой стороны - если столб воды не намного выше верхней части бака то давление на крышку будет небольшим, тогда можно не усиливать, но это всё теория, Вам решать
  9. YURA-G
    YURA-G Стажер
    kr60502
    peps08 столб воды выше (чем хотелось бы) верхней части бака т.к. дом два этажа, верхняя точка у самого потолка...
  10. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    тогда усиливать и дно и верх
