Креслення саморобного твердопаливного котла 31,9 kW
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Sergey1966, 29 бер 2015.
  1. полюс
    полюс Прораб
    Згідний з Вами на всі 100, але ці 2 мінуси не такі й великі якщо порівняти ціну трьохходового , і розміри та ціну ТА..Та й по надійності гідрострілка набагато краще проти 3-ходового (не знаю як на котлах а на авто термостати буває клинять)
    Котел робити самому , чи купити готовий -вагаюсь, якісні дорого ,а ті що в нас роблять ...
    Гідрострілку зроблю сам - там все просто,зручно, як на долоні.
    P.S. чомусь не вдаеться загрузити файл пише крах плагіна???, на інших форумах грузить.
  2. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @bogdan_1983, Но Вы имеетье к котлу ТА да?
  3. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Якщо ви плануєте ставити котел більше 16 кВт при ваших розмірах приміщення (а мова йшла про 25 кВт) то лише ТА дозволить вам використати потужність котла на всі 100%, з гідрострілкою без ТА у вас будуть такі явища як конденсат з комина, смола в котлі, я не кажу що така схема зовсім погана, але на мою думку вам або брати менш потужний котел з гідрострілкою, або потужніший але планувати установку з ним ТА.
    полюс подобається це.
  4. bogdan_1983
    bogdan_1983 Бригадир
    Івано-Франківська область
    Ні ,ТА не має
  5. полюс
    полюс Прораб
    А яка обвязка котла?
    В мене зараз буржуйка з вод.рубашкою так працює, ч/з 1.5-2 години підкидаю по 3 - 5 дрючків товщиною 10-15см
    Топлю з 16, 17 год. до 22-23 і теж в будинку 22-24. Коли розпалюю - температура в будинку-20 ,на котлу-18-20 .
    Котельня 2х2 м добудована окремо-каркас із профтруби профнастил-вата 5смм-профнасттил.
  6. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    А зачем тогда даетье 90 градусов, или чтобы быстрее тепло было в доме?
  7. bogdan_1983
    Саме так
  8. Mastervdome
    Mastervdome Стажер
    Доброго всім дня. Скажіть,чи доцільно буде розмістити на трубі димохода,після котла,ємність для накгріву,скажімо так,відбирати тепло,від димових газів.
    Хоча і розумію,що такою саморобкою,можу втратити відповідну тягу,та більш частіші чистки димохода виникнуть.....
    Що порадите? В процесфі експлуатації,зрозумів,що температура віхлопа лише при розгоні приблизно 150грд. а в процесі роботи не більше 100-120грд!!!!!!!!!
    тобто і не так вже і багато тікає тепла..
    Чи може порадити використати турбулізатори? Цим самим і відбір тепла від газів збільшиться на стінки теплообмінника,доречі труба 76мм в мене,і на тягу майже не вплине!
    Дякую за поради
    --- добавлено: Nov 6, 2016 8:46 AM ---
    Скажіть будь-лакска,чи правильним буде рішення,якщо для визначення потужності тп котла,буду використовувати теорему" КВАДРАТНИЙ МЕТР ПЛОЩІ,ЩО ПІДДАЄТЬСЯ НАЕГРІВУ,ДАЄ 10КвТ ЕНЕРГІЇ"...
    дякую
    Останнє редагування модератором: 14 лис 2016
  9. Erni
    Erni Заслужений майстер
  10. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Неправильно
    Недоцільно, більше втратите ніж виграєте, низька температура димових газів призведе до конденсату в комині, забивання комина сажою і зниження ефективності котла внаслідок цього.
