Креслення саморобного твердопаливного котла 31,9 kW
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Sergey1966, 29 бер 2015.
  1. Александрhtcgrn
    Александрhtcgrn Інженер
    Да,Юрий что бы можно было видеть где находитsя прут.А верх и днище так как затруднительно при большой длинне ввеsти прут от верха до дна через вsю бочку,надо делать по 4 ребра жеsткоsти такой формы [ 10 мм толщиной и выsотой 50 мм,чтобы зацепитья за периметр sантиметров на 7.И было бы гуд.Лампочку потом обрезаем и НЫХАЙ ТАМ ВАЛЯЕТЬSЯ))) И еще по поводу прута.Выводим прут за лиsт металла на 3 мм примерно а не за подлицо,и обвариваем вокруг прута к sтенке.Это дело будет держать на sопроивление к разрыву круче чем варить изнутри.Лучше эти деньги потратить на приобретение прута даже на металлоломе (там еsть) чем в магазине покупать профиль (на металлоломе профильную трубу найти это наверное sлучайноsть)
    --- добавлено: 31 сер 2016 у 23:27 ---
    Ну да
    наклон это круто.Далеко не вsе так делают
    Останнє редагування модератором: 8 вер 2016
  2. юриййй
    юриййй Заслужений майстер
    @Александрhtcgrn, когда собирался варить прямоугольный та , то у меня была мысль вставлять штыри в темноте . А лампа с противоположной стороны. Запасной вариант , по длинной стороне отверстие с запасом , потом пятак, в нем дырка под штырь.можно боковую отодвинуть на всунутых прутах , все повставлять , задвинуть бочину , обрезать пруты и вроде все сходится. Как вариант .
    Останнє редагування: 31 сер 2016
  3. Александрhtcgrn
    @юриййй, Ну да можно и так как Вы говорите.Но sвет внутри ТА покажет где прут,а sнаружи покажет где отверsтие,а прута не очень то видно будет.Отверsтие по запаsу тоже хорошо.Ну значь вариантов море.Где Predka ?.Интереsно как у него выходит.Хотелоsь бы узнать.
  4. Erni
    Erni Заслужений майстер
    z gjc
    я посверлил стенки, поставил все прутья, потом заварил крышку. в ней давление минимальное. без распорок
    акула941 та Алекс Иваныч подобається це.
  5. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    @Александрhtcgrn, Я тут.Сьогодні не було часу займатись ТА.Але пару годин щось робив,хоча по фотках не замітно.
    --- добавлено: 1 вер 2016 у 20:19 ---
    Задумався над іншим питанням.Теплообмінника я не давав,думаю ставити ПТО на виході з ТА.Може хтось підскаже робочу, вже діючу схему.Дивлюсь багато хто хотів так робити,але остаточної схеми так і не знайшов.Між ТА і котлом-класична обвязка-3-х ход.,насос,зворот.клапан.
      129,7 КБ
      36
      132,6 КБ
      33
    Останнє редагування модератором: 9 вер 2016
    Александрhtcgrn подобається це.
  6. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    В мене теж класична: а ні насоса, а ні 3-х ход. і працює чудово і ніякого конденсату ... :)!
    Паспорт-ту, Papp Janos, Erni та 2 іншим подобається це.
  7. Алекс Иваныч
    Алекс Иваныч Прораб
    Я тоже просверлил все стенки, вставил прутья обварил понаруже, и где достал внутри. После этого приварил верх : пирамидкой. И не выдавит и воздух на 100% выйдет, и по раскрою хорошо получилось (без отходов).
    акула941, Erni та Александрhtcgrn подобається це.
  8. Александрhtcgrn
    Хорошо выйдет и так.Проsто наверное денег много на профиль потратли?.Я не видел в магазах труб грунтованых.Вот sижу и думаю что это ПТО.И не могу раsшифроватsя))))))))))))
    Останнє редагування модератором: 10 вер 2016
  9. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    проточный теплообменник
  10. Александрhtcgrn
    Здравsтвуй Sергей.Что значит форум))).Я Вот доделываю дверцы котла,и во время работы не выходит думка из головы ПТО,ПТО а фsе проsто.Что значь продаван без опыта в топке)))
