Креслення саморобного твердопаливного котла 31,9 kW
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Sergey1966, 29 бер 2015.
  1. Александрhtcgrn
    Александрhtcgrn Інженер
    Только час ночи в Украине,а вы все уже спите.Заядлые форумчане вы, или так себе?.:mad:bunt.Завтра жду Ваше мнение по ссылке данной мною выше,особенно Ан. Кононенко.Шо то мне кажется там много дров сгорает за его период работы,и стенка по воде 2 см это мало,и даже это даказывает то что он подкипает.Не пойму какой он мощности.Может кто предположит?))).Хоть примерно думаю кВт на 40?,или даже все 80.Ваще не пойму.
  2. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    А що сказати молодець!!! Придумав і втілив у металі. Судячи по його відпискам працює і не погано. Як з моєї точки зору то я б не робив полі колосники з водою. І судячи з його текстами мабуть у котлі десь підсмоктування повітря в камеру з дровами. Хочу также заметить... что надо быть осторожным с размерами загрузочной камеры, особенно с сечением этой камеры.... если сделать сечение большим... то процесс горения будет происходить более интенсивно, ведь в область начального горения будет попадать большее количество топлива... В принципе.... размерами в сечении загрузочной камеры можно регулировать мощность котла... маленькое сечение, моло топлива горит.. маленькая мощность... большое сечение... соответственно большая мощность. Як на мою думку об'єм камери не впливає особливо на потужність. Впливає площа газового вікна і площа прозорів колосників разом взятих. Ну це вже справа автора. Я знімаю перед ним капелюха, цікава і що саме головне робоча модель.:Hi:
    slavko.malynovsky подобається це.
  3. Erni
    Erni Заслужений майстер
    вставлю 5 коп.
    у мого товариша, що тестує жаротрубний котел, є піролізний . так ось на сухих дровах- це супер горіння і т.і., але як погода стала сира,пішли дощі, тумани, дрова натягнулись влагою- все , котецей почав жерти дуже багато дров та забиватись сажою, так що тепер він має намір перевести той котел на пелети. такий ось досвід.
    а котел "нижнього горіння" Кононенка працює без зайвих проблем
    volusik, satok, Олександер_1 та 3 іншим подобається це.
  4. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    автор мав на увазі площу камери, тобто колосників, ще на мою думку впливає висота порожка
  5. Александрhtcgrn
    @peps08, Я что-то не могу понять.У этого котла на который я дал ссылку выше,выходит греется какбы средняя часть его с двух сторон,а именно со стороны топочной части и со стороны дымовых газов.Значит получается что и площадь теплообмена нужно тогда считать как бы умножив на 2?.Просто не встречал такого что-бы омывалась огнем одна и таже часть с двух сторон.Как Вы думаете на Ваш взгляд,какой мощности этот агрегат.Зараннее благодарен за ответ)
  6. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    @Александрhtcgrn, вивчіть уважніше схему цього, а також інших котлів Кононенка і побачите що в них теж є середня частина, до речі з боку топки вогню майже нема, так трошки гріє
  7. peps08
    Зі сторони камери з дровами повинна ефективно грітись нижня частина від газового вікна і вище сантметрів так на 30. Якщо горить вся закладка в даному котлі то це неправильно. Повинно горіти тільки 20-30 см закладки з низу. Так на перший погляд потужність цього девайса від 25 до 30 кВт.
    Александрhtcgrn та bogdan_1983 подобається це.
  8. Александрhtcgrn
    @kr60502
    , Да че-то я не выспался наверное.Спасибо за поправку.
    --- добавлено: 18 січ 2016 у 18:05 ---
    Вот на этом все застряло.Хорошо делать на улице поделки,но не всегда.По колена в снегу,попробовал плазморезом поработать,клапан примерзает от капель конденсата,воздух начинает травить,и разные прочие неприятности,шлифовальная машинка дует так что мне думается что я на Антарктиде,на инверторной сварке что-то внутри трещать начинает,наверное плата управления трещит.Позаносил все обратно.Печалька)))
    Останнє редагування модератором: 26 січ 2016
    Дмитрий ДАР, Ches та kr60502 подобається це.
  9. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    та у нас тоже седня замело по колено, гараж с одной стороны так по пояс, не вру еле откопал, правда через пару часов на том же месте опять такой же сугроб намело, видать "русский мир" зашёл к нам с другой стороныO=-
    Александрhtcgrn подобається це.
  10. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    Я собі хотів зробити піролізний котел але подився на те що спалюю зараз у своїй 20 ці, щось вже бажання пропадає.
    Дмитрий ДАР подобається це.
