Креслення саморобного твердопаливного котла 31,9 kW
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Sergey1966, 29 мар 2015.
  1. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    Виглядає гарно.В іделі було б знайти дві бочки по 500л,від того ж масла.Не знаєте,такі в природі існують?
  2. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    predka нравится это.
  3. Smarodina
    Smarodina Прораб
    больше 210л не видел, я нашел у себя в городе их по 80грн, так что они вне конкуренции
  4. predka
    predka Прораб
    м.Львів
    А бочка така нічого.Тільки везти далеко.Буду в себе шукати.
    --- добавлено: 13 січ 2016 у 17:47 ---
    @Smarodina,
    А то в Вас не опечатка?Ви вже котел на 32кВт зробили,чи тільки в планах?
  5. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    ув.Смородина,сделано норм. но муфты, уголки и пр. я бы ставил стальное, порошковое литье не есть хорошо:Hi:
  6. Smarodina
    Smarodina Прораб
    в планах, на этот год переделаю свой в шахтник, получится около 15кв
    --- добавлено: 13 січ 2016 у 20:52 ---
    я это делал когда уже был мороз, нужно было сделать "сейчас", а то замерзал...
  7. viktor101058
    viktor101058 Майстер
    Долго "слушал" всех. Сделайте раз и навеки.Для ТА Бочка-катаная,50л/кВт,мощность-на минимуме-70% от расчетной,так хочет дым ,сажа и влага,нормальная сталь - и вы забудете о проблемах с котлом.Я пошутил с этим и сейчас,при +0 град С,дровах(утром зеленеют-вечером в топке),регулятором тяги на дымоходе ,30л воды в зольнике(а там первичный воздух,а у меня есть еще вторичный и т.н. "третичный"),я не имею проблем,потому-что -производство.На смене -постоянно люди.И еще не пойму-откуда у всех за 200 град С температура уходящих газов . Дешевле топить электроэнергией.Забудьте дедукцию -давайте продукцию.Т градС уходящих газов-не ниже точки росы.Мы не в лаборатории. Экономьте деньги,а не жалуйтесь на государство. В производстве я ушел от газа в июле 2014.
  8. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    Ув. Виктор 101058, а какой котел у вас, что вы даете такие замечания?:vremya:
  9. viktor101058
    Один-самодельный ТТ ДГ,теплоаккумулятора еще нету,запустил в начале морозов,ладдомат,воздух в зольник,воздух-в зону горения,воздух-в районе загрузочной дверки,автоматика котла с вентилятором,загрузочная камера 300 л,одна дверка для чистки,регулятор тяги (заслонка на выходе ) буду выбрасывать,с нее начинает коксоваться,колено из трубы Ду200,дымоход Ду200 высотой 5,5 м.Теплоизоляцией не обтягивал,сам котел отапливает котельную и сверху хорошо сохнут дрова.С ним я перестарался с мощностью и теперь работает где-то на 50% мощности.Отсюда конденсат,закоксовывание и прочие неудобства.Но чистить удобно.Везде есть доступ.Материал котла-сталь 5 мм и 4 мм.
    Второй котел-"Огонек" 32 кВт.Заводской.Не нравится.Слишком маленькая топка. Буду ставить пеллетную горелку.Уже доделываю. Дымоход Ду200 11 м. Ладдомат. Без ТА. Нужно добавить еще один насос (длина крыла-30м).Отапливает чисто производственные помещения с "церковной" температурой воздуха.На горелке поставлю ручной (кнопка) розжиг и отключение вентилятора при закипании (выставлю на 95 град) и при окончании топлива.
  10. Erni
    Erni Заслужений майстер
    Горелка самодельная или покупная? можете эскизы. фото прислать на [email protected] . очень интересует уже сейчас, а к марту- началу апреля точно может не хватить сухих дров. топить сырыми- совсем неэффективно. а пеллетами можно будет выкрутиться месяц- полтора.
