Креслення саморобного твердопаливного котла 31,9 kW
Тема в разделе "Твердотопливные котлы", создана пользователем Sergey1966, 29 мар 2015.
  1. Александрhtcgrn
    Александрhtcgrn Інженер
    Дело в том,что я посчитал на одном калькуляторе где то на сайтах,что можно переубедить график образования точки россы до такой степени,что конденсата не будет вообще.То есть максимально отбираем тепло у дыма,и перешагиваем порог образования точки .Но есть одно но.Дело в том что котел 20 кВт по Кононенко,у меня эксперементальный вариант,я над ним буду как-бы издеватся,заниматся САДО-МАЗО))),извлекая по возможности пользу.Я где-то писал что там,10 гр.секономить,там 20 градусов сэкономить,плюс еще где-то,таким образом очень усложняется конструктив,но в итоге выходит экономичный котел,да и по дороже.но это изделие будет приятно.Для того что бы потом не жалеть что не пошел подогрев дымовыми газами котла,я трубу ВВ делаю как во вторичке на 40 КВт котле.Пропускаю трубу ВВ через ввесь котел.Таким образом при не обходимости,или разочаровании перекрываю трубу проходящую через дымоход,и открываю другую сторону трубы ВВ,и получаю классическую конструкцию что касательно воздуховода.А потом бац и пришла мысль о том чтобы попробовать скомбинировать две стороны трубы ВВ.Например если будет выпадать конденсат в камере дымогазов где проходит часть трубы для нагрева.Также сделаю развязку Труба в трубе,что-бы уменьшить дельту Т между температурой трубы и дымовыми газами,но это уже будет называться температурный напор,а температурный напор,это разница между охлаждаемым -нагретое,или между нагреваемым-охлажденное.В основном оно эффективно при разнице в 7 градусов.Добится такого конечно одной трубой не получится,тут надо что-то думать(ставить какой то заводской теплообменник),вот я и думаю.Мороз мешает,я бы сейчас тут бы не сидел.Что думает по этому поводу народ ? .Ответ а эффективно ли это меня не интересует.Принимаются рисунки,тексты как это можно воплоить.Хотя думаю наврядли кто будет мне тут что-либо рисовать.
  2. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    мне кажется пока воздух доходит по трубе ВВ до отверстий он и так нагревается, там же самое гарячее место, труба прогревается неслабо
    Erni и Papp Janos нравится это.
  3. express150
    express150 Прораб
    @Александрhtcgrn, либо день сегодня такой либо вчера что-то было:p Это за себя ;-)Я всегда за эксперименты, которые вроде бы как должны улучшить конструкцию. Вообще не понял за
    это как конденсационный котёл?
    почему будет выпадать?
    сегодня или лыжи не едут или... можно за это всё поподробней
    Erni нравится это.
  4. Александрhtcgrn
    Можно.Я когда учился в 85 году,мы расчитывали диафрагмы там разные расходомеры и тд.И также расчитывали разные графики,ну и пытались кое как их обосновать,что мало у нас получалось перед умными профессорами.Переубедить "график",означает графический рисунок.То есть достичь такого уровня двух температур,что бы эта температурная зона была вне этого графика по шкале вертикальной и горизонтальной.То есть нету выпадения конденсата. На вопрос "почему будет выпадать",значит что вдруг так как я думаю сделать технически,и сделаю а у меня не получится ни хрена,то значит будет выпадать конденсат,значит этот порог я расчитывая,расчитал а упустил некий,или некие важные моменты выполняя эту работу технически.То есть теория и практика не всегда сходятся,даже у инжинеров работающих на промышленных предприятиях и в ВУЗах))).А у меня и подавно может не получится.По поводу конденсационного котла,так этот эффект тут не причем.Там совсем другое.Там влагу нужно сначало отобрать,потом из этой влаги отобрать тепло и затем ею догреть теплоноситель которым вы отапливаетесь.На счет лыж ничего не могу сказать.я в лыжах полный профан.Ваще мне бы хотелось,что-бы мне обьяснили а не наоборот.
    --- добавлено: 1 січ 2016 у 18:12 ---
    kr60502 Я понимаю это.Но я не хочуууу отбирать тепло у того что греет мою воду.Я хочу отобрать тепло из того что мою воду уже почти не греет и этим можно было бы принебречь)))
  5. Erni
    Erni Заслужений майстер
    или. а как зовут- ? только автор имеет право
    --- добавлено: 1 січ 2016 у 20:45 ---
    и не надо думать. такие котлы с "засосом " обратки делают в Житомире на заводе Криггера, не знаю как он тперь называется. Криггер- фамилия основателя фирмы- покупателя или орендатора или еще ..не знаю как. котлы этого производителя имеют место на рынке Украины- в основном на уровне промышленного производства. возможно ребята снизойдут на землю и решат вопрос бытовых котлов. разница, конечно существенная между колами. и кто их купит? вот в чем вопрос.
    а тут у нас "пансамсклепав" и " пан сам видповидае".
  6. YURA-G
    YURA-G Стажер
    Наверное они это запатентовали и другие производители не имеют на это прав.Но если бы был эфект, то другие производители купили бы права на внедрение этой разработки в свои изделия...
  7. Erni
    не все так просто з патентами та їх купівлею прав на використання.
    не будемо в це занурюватись. є креслення - робіть на свій ризик, модернізуйте на свій ризик...
    express150 и параска нравится это.
  8. YURA-G
    YURA-G Стажер
    Да нет. Это ж не я этим озабочен. Было обращение ковсем, а я высказал возможный вариант...
  9. Андрей 27 Андрей
    Андрей 27 Андрей Майстер
    а чем вы пенопласт крепили к ТА
  10. nok
    nok Стажер
    Пенопласт к металлу крепил клеем-пеной для пенопласта,очень удобно и держит хорошо.
    peps08 и Erni нравится это.
