  1. Володя82
    Володя82 Майстер
    ппр диаметр берется снаружи, 25 ппр теплоносителя хватает гдето на 100-150м.кв, сам проверил. Від ТК до ТА бажано металеві труби хотя би 40мм і бажано з природньою циркуляцією а від ТА хватить і ппр 25
    Erni подобається це.
  2. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    что ппр диаметр берется снаружи,сие мне известно, два насоса один между баком и котлом, один на дом, трехходовой один между котлом и баком для поддержания температуры на обрате 60 градусов, второй можно с эл.приводом и программатором для поддержания заданной температуры в доме(эта схема как норм. вариант):)
  3. DoctorMED
    DoctorMED Підмайстер
    тут
    25 - зовнішній діаметр
    --- добавлено: 14 лис 2015 у 00:10 ---
    А на яку висоту потрібно підняти 40-ку трубу над ТК до ТА для природньої циркуляції? Чи потрібно робити нахили? Який тоді кут, перепад?
    --- добавлено: 14 лис 2015 у 00:11 ---
    Чи обов"язково два цирк насоса?
    Останнє редагування модератором: 21 лис 2015
  4. DINAMIT-UA
    DINAMIT-UA Заслужений майстер
    Україна
    @DoctorMED, Подивіться схему тут #957 , може буде корисною.
  5. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    @DINAMIT-UA, така схема може працювати повністю на природній циркуляції. Адже ТПК самий найнижчий ТА вище від нього і подача з ТА на батареї піднята. Якщо в будинкові СО з ухилами то повинно все працювати. Я на власні очі бачив подібне. Котел з ТА в погребі стоять.
    DINAMIT-UA подобається це.
  6. kr60502
    kr60502 Інженер
    Кременчуг
    а я би взяв трубу на 2 дюйми для природньої циркуляції
  7. peps08
    Я також погоджуюсь, 2 дюйми гарантія що підкіпання котла на максимальній потужності не буде.
  8. silverneo
    silverneo Заслужений майстер
    Харьковская обл.
    Анатолий Иванович не только как на схеме что Динамит выложил,у меня три дня назад от урагана обесточился поселок на пол дня,а котел дубасил на всю,так вот через вершок в ТА котел давил дальше и ЕЦ у меня было нормальное дальше в СО,котел у меня с ТА в подвале не стоят но уклоны сделаны и между ТА и ТТК,так и между ТТК и СО,да и по всей СО уклоны нормально выдержаны.
    DINAMIT-UA та peps08 подобається це.
  9. peps08
    @silverneo, тобто ТПК самий нижчий, ТА трохи вищий. І як останні батареї? Нормально прогрілись?
  10. silverneo
    Харьковская обл.
    Да ТТК у меня стоит просто на полу котельни,низ та у меня как раз на уровне колосника,подача с ТА идет по уклонам в СО,батарей у меня нету в три ряда двохдюймовая труба.Около часа ходил руками мацал по дому трубы были горячие,потом пришлось уехать,когда вернулся електро уже дали,но жена была на стрёме,не звонила,нештатных ситуаций не было,сказала только что в доме тепло было,а до конца обратка прогрелась или нет не знаю,но котел догорал значит всё в норме,надо выбрать время поотключать все насосы и остальную лабудень и прогнать всё на ЕЦ,попробовать,но я думаю если горячая зашла в дом через воздушку 7.4 метра то дальше она всё равно попрет куда ей деватся.
    malamyt та peps08 подобається це.
